Škoda Favorit 136 LS, r.v 1989, najeto cca 45 tis. km
Motor: 136
- vačka 50 Kw, hlava 50Kw
- leštěné kanály (sací)
- výfuk - upravený od svodů až po koncový díl.. Větší průměr trubky
- přetěsněn, nové rozvody,
- LPG
- starter Škoda Felicia
- topení a kryt vzduchového filtru čalouněn koženkou
Podvozek: Těhlice Seat Toledo 1,9 Tdi, včetně brzd, zadní náprava Škoda Felicia, stavitelný podvozek JOM (VW Golf Mk III), snížení cca 120/80 mm
Styling: Zadní světla Black Line, přední lipa nový model, maska nový model - zavřený znak a potažená koženkou, zelená boční okna, odstraněny boční lišty, samolepky a znaky, nová skla předních světel + nalakovány vnitřky na černo, hnědé kryty pod motorem, hnědá rozpěra tlumičů a baňky na vodu a ostřikovače, kliky z nového modelu potažené koženkou
Audio: Autoradio LG LCS300AR, reproduktory Helix Dark Blue 62.1, zesilovač Vehicle VZ-602, subwoofer Vehicle VSL-302, kabeláž Autotek
Alu Aluline 7x15, ET 25, pneu Nankang 165/45 R15
Interier: Manžeta řadící páky Felicia, sportovní volant
Motor: 136
- LPG
Favorit - komentáře:
Tak je nový lak
-> Felinka 1.3mpi: JJ, fávo šlo do rodiny a kola jsem měl pujčený:)
koukal sem v Panencaku,ze kolecka uz jezdi na ventu
,facko s prodal...
jn taky by me zajimalo jak ti tam sel ten podvozek byli potreba nejake upravy nebo to tam slo bez problemu?diky za odpoved taky bych to chtel dat na felicii 1.3
Ahoj, zdravím Tě, prosím o radu. Ten podvozek od JOMU tam šel bez úprav? Potřebuju ho dát na felicii 1.9D pick up 96". Když budeš tak hodný a poradíš mi který mi tam půjde, odměním se flaškou oblíbeného pití :) Zde je odkaz:
www.zbozi.cz/?q=stavitel. ..
Děkuju moc :)
Děkuju moc :)
-> Bajou: Děkuju:-)
-> vojticee: Hezkypěkně
-> vojticee: není zač .. pracuj ;)
-> afro100: Lubo on i ten podvozek :) Každopádně, vrhám se na lak :) Děkuju
-> vojticee: vojto tak ty kola dostali to auto hooooodne dalej ..
-> Fávo forever: To je hrozná prdel...Ale tohle bylo levný, efektivní a hlavně moc takovej Favoritů nejezdí, tak bych to nějak nerozváděl:)
-> vojticee: A víš co je prdel? Dá se tam dostat i jinak, levně a efektivně..
Na stavítku od JOMu, leží to jak blázen, pod skříní cca 2 cm :))))
-> Tomaso435: Ja myslim, že ne..ono jak se to nahřeje, tak se to přizpůsobí a drží
-> vojticee: no mlhovka není hladká, z toho skla čučí nápis s homologací výrobcem a tak žejo.. v tom místě bych viděl problém s držením folie
-> Tomaso435: Jak píše Tomaso, mají spousty odstínů, seženeš ji všude možně.. Jenom jsem to nepochopil s těma výstupkama písmen?
-> Jirk@: aukro.cz/transparentni-to
novaci-folie-na-svetla-jom
-zluta-i2870177568.html něco takovýho jen nevim jak to skrze výstupky písmen a homologací přilne
-> vojticee: můžeš poradit jakou folii koupit a kde ?
-> Lukyn Fakír: pokud neseženeš nějaký žlutý z jinýho auta, tak jedině folie, žádný barvy bych na to nepatlal :)
-> vojticee: taky dík,já sem taky právě uvažoval o žlutych mlhovkach,tak uvidim čim to nakonec udělám
