Škoda Felicia EVO II
motor: 1397 ccm, blok Favorit, kované T-písty, kliková hřídel Fabia 1.4,
hlava Felicie 50 kW, úprava kanálů, velké ventily, tvrdé pružiny
vačka: vačka 304/308
kompresní poměr: 13,6:1
karburátor: 2 x weber 45
výfuk: Škoda Felicia Kit Car 1400 ccm
převodovka: skládaný 6kvalt s přímými zuby
tlumiče: HP sk. A
přední náprava: ramena na unibalech sk. A
zadní náprava: sériová se stabilizátorem, uložení unibal
pneu: Pirelli
ráfky: 15"
řízení: hřebenové zkrácené
brzdy: přední: 260 mm (škoda 130), zadní: 226 mm (Golf III)
hmotnost: 960 kg
Videa ze závodů:
www.stream.cz/video/.../1 1297-onboard-rallysprint-h orovice-2007-rz1
www.stream.cz/video/.../9 5591-rally-tman
www.stream.cz/video/.../9 5613-rally-lazovice
tlumiče: HP sk. A
pneu: Pirelli
ráfky: 15"
hmotnost: 960 kg
Videa ze závodů:
Foxrallyteam - komentáře:
serus mam otazku kamarat dal na favo dozadu kotuce z dvojkoveho golfa a ma mekky pedal a odvzdusnene to je dobre nemoze to byt hlavnym brzdovym valcom jako ze je slaby bo aj ten skusal menit a nepomohlo netreba aj ten vymenit za iny
cau mas nekde napsane prevodove pomery jednotlivych rychlosti?taky mas hodne dlouhou jednicku
-> TG: OndraKrupi mi už poslal nějaká videa přímo z rally z boxů tak už vim k čemu to je
-> VooDoo- Ondris: slouzi k tomu,ze napr.na rally muzes zvednout auto na kozy a sundat kola...mozna najdu nejake foto,tak ti to poslu...
-> VooDoo- Ondris: nee písnu ti do id
-> OndraKrupi: takže je to jen ke spevnění a při zvedání se nemusí bát že by se propadl hever dovnitř prahu?
-> VooDoo- Ondris: čau ty trubky slouží ke zvedání auta (ptal jsem se na to protože prahy jaksi jsou ve stavu(zespod), kdy zvedání za ně je pěkně na prdlajs.
-> foxrallyteam: Čau. o jakých trubkách v prazích ste se tu bavili? můžete mi pžiblížit nějak k čemu ty trubky tam slouží? Děkuju
-> favo110lrs:
4,16
4,16
-> foxrallyteam: kolik máš stálej převod?
-> foxrallyteam: mohl bych tě poprosit o foto? a popisek? Díky moc :-) jinak Vám moc fandim:-)doufam že vás na nějaké rally uvidim
GO FOX GO!!!
-> OndraKrupi:
Neměli jsme je tam. Ale ve feldě už jsou.
čau, bylo to moc pěkný fáčko, chtěl jsem se zeptat, měl si tam v prazích daný trubky na zvedání auta?pokud jo jak kam a co si tam dával?
-> favoman:
Čau, něco sem dám, ale motor nafocený nemám.
Mlhoš 18.01.09 01:26:13 napsal:
cau paradni autko......jak mate udelane tesneni pod hlavu?a tu prevodovku kdo
navrhoval?.........
Čau, auto bylo hezký, ale už není. Jinak jak jsi se ptal, tak těsnění je tam pouze na vodu a zbytek těsní upravené vložky a co se týče převodovky, tak tu dělal Krestýn spolu se Sixtou.
navrhoval?.........
fáov bylo pěkný a pepkně jezdilo i v rally cupu 2008...vídali jsme ho pravidelně...
