Škoda Felicia LX 1.3 MPi, 1999
Tak po cca 8leté odmlce, kdy felda občas vyjela a od roku 2016 už jen stála v garáži bez STK, jsem si řekl, že by bylo načase se jí zase začít věnovat.
HOTOVO!!!
POPIS ÚPRAV ROK 2019/2020
Auto prošlo kompletní generálkou (kromě celolaku, lakovány pouze opravované díly a motorový prostor)
-Typ - 781.135 M - kompletní stavba firmou Motor-Excel
-1.4 MPi - 70.1 kW 135 Nm s posilovačem řízení (servo bere cca 4-5 kW z výkonu)
-objem 1.398 ccm, vrtání 75,5, zdvih 78
-závodní hlava Motor-Excel
-ostrá vačka 265°/258° zdvih 6,5/6,3
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
-klika z 1.4 - zkrácená, upravené axiální vedení, vyvážená a minimálně odlehčená
-setrvačník upravený pro kliku z motoru 1.4, odlehčený, vyvážený
-přítlačák SACHS - vyvážený spolu s klikou a setrvačníkem
-sportovní spojka SACHS
-regulátor tlaku paliva - tlak 3,7 bar
-upravená převodovka, stálý převod 3,833 zkrácený 3., 4., 5. stupěň
-tvrdé sylentbloky motoru a převodovky
-chladič a sahara 1.9D
Výfuk:
-kompletní nerezový výfuk o pr. 50 mm vyrobený firmou HR-Svody
-svody 4-2-1 dlouhé, lambda až na konci svodů
-kat místo středového tlumiče
-rychloprůchozí koncový tlumič
-přední chlazené kotouče 260 mm Clio Williams, brzdiče Ford Mondeo
-zadní kotouče Golf III GTI, brzdiče Passat B5
-zesílená nápravnice se stabilizátorem
-vyztužená ramena
-tvrdé sylentbloky na celém podvozku
-servořízení
-ALU rozpěrná tyč mezi př. tlumiči
-HP Sporting - tréningová verze s regulací na drážky uložení unibal
-kola
- 7 x 16" OZ Racing WRC v bílé barvě + pneu 195/45 R16
- 7 x 15" Speedline Corse Competition 2 Type 2108 + pneu 195/50 R15
-inverzní budíky ve stylu RS a hliníkové rámečky
-volant OMP
-sedačky OMP TRS-E s FIA homologací
-4bodové 2" pásy OMP s homologací E8
-sportovní pedály Speedpro
-přídavné měřící přístroje STACK - tlak oleje, teplota oleje, voltmetr
-palubní PC TC-6
-elektricky stahovaná okna
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
-elektrická výšková regulace předních světel
-regulace vnitřního osvětlení
HOTOVO!!!
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
Výfuk:
-vyztužená ramena
-servořízení
-kola
-volant OMP
-palubní PC TC-6
Beruška - komentáře:
-> Pointer: v kazdom vacsiom huning shope
Možná je to trošku už offtopic, ale kde jsi sehnal čiré kryty předních světel?
Mužu se zeptat kde se dají sehnat budíky v RS stylu a za kolik ?
Děkuju
-> Mouseley: velmi pekna skoda felicia
ty speedlineny ji slusi
Brzdy jsou parádní, ono celý auto
Musíme dát sraz na jaře.
pekny,pekny
, a rovnou si zfouknul i zadni,parada, vipada to pekne :)
-> Mouseley: Cus , tak jak pokracujes ? uz mas brzdy na aute ? :))
Naozaj pekný decent, len by to chcelo otrhať zásterky
-> Mouseley: Ze ja jsem prave z Teplic tak proto :) jezdis nekdy na nejaky srazy ? treba Doksy apod. ...
-> Lukáš Černý: Proč se ptáš, odkud jsi ty?
Dík za pochvalu, nejsem přímo z Teplic, byblím v Ledvicích
pekny brzdy :) taky sem o nich driv premyslel ... jinak nejsi nahodou z Teplic ?
Pěkná filcka :-)
Moc krásnej decentek :) tohle felušce sluší :)
KRÁÁSNÁÁ
-> larvoun: Kola musíš sundat a připrav si stahovák pružin, pokud nebudeš sundávat tlumiče z auta.
Pak jen posuneš misku nahoru a je tam v drážce nasazený kroužek, tek vypáčíš šroubovákem a přesuneš si ho na požadovanou drážku.
cau.Decentni ale pekna felda.Ty svetla se ti povedly.Chtel jsem se zeptat na ten podvozek od hp.Jak se na nem šteluje vyska??A musi pri tom byt demontaz kola ci jinych veci???dik za odpoved pichnes mi
