felicie Mpi felicie Mpi
komentáře | popis | fotky | foxxx | 12.11.13 17:55 | 72x v oblíbených
ŠKODA FELICIA 1.3 MPI
-rok výroby 2000
MOTOR
zážehový řadový čtyřválec,uložený vpředu napříč,pohon předních kol
rozvod OHVse dvjěma ventily na válec
příprava směsi elektronické vstřikování benzínu
zdvihoví objem 1 289cm3
nejvyšší výkon 50kw/68k
při 5 000ot/min
nejvyšší točivý moment 106Nm
při 2 600 ot/min
v-max cca kolem 160-170km/h
zrychlení 0-100km/h 13.5
ÚPRAVY
otevřené sání R.evolution,výfuk zadní díl upravená koncovka směrem dolu po vzoru fabie, chtěl jsem zanechat zadní narazník v
hladkých liniich, leštěná rozpěra tlumičů, leštené ventilové víko, nerezové misky na horním uložení tlumičů, víčko oleje, leštený
startér, alternátor, pístnice na kapotu, spodní kryt motoru v krémové barvě, návleky na hadicých ve stříbrné barvě.
PŘEVODOVKA
pětistupňová manuální + ochranná ližina z "policejní felicie"
LITÁ KOLA
RSW 140 black 7x15palců
PNEUMATIKY
Uniroyal 195/45 R 15 78 V 240km/h
PODVOZEK * BRZDY
HP sporting Verze tuning. Přední tlumič: 3/4/5/6cm, zadní tlumič: 3/4,5/6cm. Útlumová charakteristika o 70% tvrdší než sériové tlumiče.
brzdové kotouče ferodo racing děrované 236mm. bubnové brzdy vzadu.
Těhlice, ramena, zadní náprava, brzdové třmeny a prasátka, podběhy a vana na rezervu v kremové barvě.
KAROSÉRIE
Přední nárazník podoba jako originální ale upravené otvory, zahlazená lišta a celkově prodloužen cca o 6 cm individuelní "dělaný doma na koleni"černá víplň "tahokov" zadní nárazník hladky design od JT-tuning,prahové nastavce JT-tuning,maska milotec z čenou víplní a znakem RS,zrcátka kit car dopasované a upravené adaptery aby tvořili jednolitou slzu,boční čiré blikače vw passat,ochraný navlek na kapotu Pantherbra,přední světla individualní by xenon čočka + xenonové víbojky original škoda octavia komplet přestavba do feliciovích světel,zadní světla kouřová,5.dveře jednolitá lišta z absencí zámku a stěrače
LAKOVÁNÍ
zelená smaragdová metalíza originál škoda auto označení 9595smaragd.metalíza
INTERIÉR
sportovní sedadla JOM šedivo černá kombinace
tříbodové pásy JOM černé
Sportovní volant RoadStar průměr 32cm pravá kůže
nába na volant JOM
hlavice řadící páky fabia kožená
madlo ruční brzdy kuže černo chromová kombinace
manžeta na ruční brzdě černá kuže
bílé budíky + chromové kroužky včetně teploty vody a paliva
přídavný budík JOM voltmetr
chromové okení kličky JOM
chromové ovládání topení z golfa třetí generace JOM
madla dveří v černé pololesklé bavě
upravené výplně předních dveří místo klasické kapsy domečky pro repro černé +zeleny ornament z pinstripingem
chromové kolíky dveří
leštené pístnice na 5.dveřích
zadní tvarované plato čalouněné do šedivé Sinus Live LSB látky doplněno tvarovanými domečky na komponentní repro
zavazadelník je v origo stavu pouze na zadní straně sedaček jsou připevněny zesilovače a v kufru je basová bedna
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
RIPSPEED DV720 autoradio ze 7" vyjížděcím dotykovým LCD displejem a z dálkovím ovládáním
-repro-
v předních dveřích 6.5''komponentní boss 350w + 100mm koaxialní repro
na zadním platě FLI comp 6. 165mm + víškové repro 25mm 255w
basák SONY XPLOD 1200w
-ZESILOVAČE-
FLI LOADED 450S - 2kanálový zesilovač maximální výkon 450 W
MEGAVOX MGX-6000 2 kanály - 2/1 maximální výkon 600W
felicie Mpi - komentáře:
19:48:24
22.02.2010
foxxx
-> strucy: jj sviti to uplne normalne taky sem se bal ale naštesí je to v klidu
18:59:13
22.02.2010
strucy
-> foxxx: vypadá lépe ale či to lépe i svíti4
18:57:04
22.02.2010
foxxx
a ješte jedna fotečka
zvětšit felicie Mpi - obrázek od foxxx vložen 22.02.2010 18:57:04
18:54:44
22.02.2010
foxxx
nová zadní kourová svjetla vipadá to hned lépe
zvětšit felicie Mpi - obrázek od foxxx vložen 22.02.2010 18:54:44
19:07:23
16.02.2010
foxxx
-> lukaso20: čau ten naraznik sem jenom opravoval a pude znovu do barvi i s prahama
20:05:48
15.02.2010
lukaso20 - zrušená registrace
Co jsi dělal s nárazníkem že ho nemáš v barvě?
Beru že je tedˇ modní si dávat kůži na kapotu ale bez ní to bylo hezčí.
19:17:18
14.02.2010
foxxx
19:12:57
14.02.2010
foxxx
dneska sem udělal par novejch fotek
zvětšit felicie Mpi - obrázek od foxxx vložen 14.02.2010 19:12:57
14:44:39
10.02.2010
foxxx
tak kuze a navleki na hadice uš sou na svem míste
zvětšit felicie Mpi - obrázek od foxxx vložen 10.02.2010 14:44:39
08:12:13
04.02.2010
Honza120L
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nevim. ja když projdu fórum, tak si myslím, že dislektikem je 90% osazenstva zdejší komunity...
-> foxxx: neděláme super trhák, ale kdybch takto psal třeba ofiko vyjádření, či zápisy z porad vedení, tak si mohu tak do měsíce hledat jiného fleka - ale tak někomu to nevadí....
20:41:13
03.02.2010
Tommyk
-> foxxx: ten merkur tam zůstal? 9
19:38:20
03.02.2010
foxxx
finální podoba až na repro a pride pryč ta blikna misto toho tam bude vyhybka na výškové repraky
zvětšit felicie Mpi - obrázek od foxxx vložen 03.02.2010 19:38:20
19:29:03
03.02.2010
foxxx
