Jarda2 / Faker Jarda2 / Faker
komentáře | popis | fotky | Jarda2 | 07.11.06 14:02 | 9x v oblíbených
Škoda Favorit 136 LXI
r.v. říjen 1994
INTERIER :
Sportovní volant Carrera
Koberce v barvě vozu
Zkrácená řadící páka
Chromová svítící hlavice řadicí páky
Sportovní sedačky Autostyl
Čtyřbodové pásy Sabelt
Chrom plech místo zadních sedadel
EXTERIER :
Bílé boční blinkry
Zadní kryty světel s bílými blinkry
Maska Rally od firmy Ellri
Střešní okno
Rovný kryt místo zadní SPZ mezi světly
Kliky v barvě auta
Al anténka
Stroboskopy v předních světlech a ve zpátečkach
Přední nárazník
Zadní nárazník
PODVOZEK :
Kola 15'' 7J ET 25
Pneu 195/50 R15
Podložky na zadku 5mm
Set tlumičů HP Sporitng se 4 polohami nastavení
Dorazy zadních tlumičů
MOTOR :
Zatím sériová 136 s jednobodovým vstřikováním
Sací potrubí Ellri
Sport. filtr Eufab
Poslední díl výfuku Cat Expo s koncovkami 2x60 mm
Rozpěrná tyč mezi tlumičemi
AUDIO :
Rádio Boss s CD a MP3 4x50W
V předu repro sony X-plod 165 mm max 140 W
V zadním platě repro Sony X-plod 165 mm max 170 W
Na zadním platě zesilovač Alpine
V kufru subwooferový box s repro Pioneer 300 mm
CHYSTANÉ ÚPRAVY :
Trochu vylepšit muziku....
Jarda2 / Faker - komentáře:
19:43:30
20.07.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: Palubku máš z vrakárny ?? Na kolik vyšla ?
19:40:27
20.07.2005
favoman
19:38:13
20.07.2005
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> Jarda2: S budíkama z felcky trošku je, ale o tom více na www...4
19:29:36
20.07.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: No včera jsem byl na STK tak se teď do toho pustim...Do palubky pujdu taky s elektrikou to určitě nebude zas takovej problém si myslim...2
Co se tlumičů týče tak se štelujou tak že ho musíš vyndat sundat z něj pružinu a na tlumiči jsou takový drážky se závlačkou... Tak ta závlačka se jen přehodí do jiný drážky a smontuješ to dohromady...Nic složitýho. Zadní tlumiče jsem vyndaval asi třikrát... 6 Když jsem je dal na nejnižší polohu tak mi seděli lemy na kolech :-)))1
13:40:28
20.07.2005
-> Jarda2: To je se to pokusím vylaminovat(ten dekl) a spz budu mít vespod toho zadního nárazníku vlastní výroby.
Já dám přední nárazník až po STK (teda koupím), protože dát ho tam a hned zas oddělávat... a ty tlumiče maj nastavování jakým způsobem udělaný???.... Palubku z Felcky už mám v autě, tak se do toho taky pusť, ty plasty vymění i retardovanej křovák a s elektrikou od přístrojů bych poradil (www.suppertuning.wz.cz)= výborný stránky....
19:35:24
14.07.2005
Jarda2
-> Simarik: Je to laminát... Asi cca před rokem jsem za to dával něco přez 1000 .- 4
00:02:07
13.07.2005
Simarik
-> Jarda2: jakej je ten kryt místo spz (laminát nebo plech) ? a zajímá mě pořizovací cena ! 2
18:16:59
11.07.2005
Jarda2
-> TG: Jo dík. Až to bude na kolech tak tě to změřim...Mělo by bejt celý auto o 4 cm níž tak jsem na to zvědavej.8 Už se mi třesou ruce a nohy až se s tim svezu....136 2
09:05:46
11.07.2005
TG
-> Jarda2: tak podvozek chválim....zajímá mě jak to budeš mít vysoko od země,když to bude na plecháčích a HP uplně dole....mohl bys mi to nějak změřit? dik
13:53:23
10.07.2005
Jarda2
Tak HP jsou na autě. V tejdnu budou kola a o STK a ovíkendu snad konečně zpátky nárazníky.2
20:53:48
07.06.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: No já teď po volných chvilkách přendavam na auto origo díly... Nárazníky apod. Spz na původní místo.... Chystam se dát kola do laku a obout do nových pneu, taky udělat něco s tím podvozkem a začínam pracovat na těch nárazníkach (Na jejich laku)4 Ale hlavně chystam STK1
19:40:11
06.06.2005
-> Jarda2: Na čem teď pracuješ, já na panelech pro spínače.
19:31:47
30.05.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: Jojo to je on... To bylo strašný... Narozdíl od součastnosti...1
22:13:49
29.05.2005
-> Jarda2: Není to ten jak ho měli nazačátku na webu??-červenej s ohyzdnejma poklicema a tím jejich bílým nárazníkem????
13:23:58
29.05.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: No je to pravda... Pamatuju si ho při začátku když ho začnali stavět....Vypadalo to strašně...
19:42:12
22.05.2005
-> Jarda2: No nebylo by to špatný3 3 3, hold jenom to oplastovali nalakovali a to je celý
10:29:39
21.05.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: Na toho Ellisáckýho fakera by to chtělo kola tak 16's ETjako kráva a vytáhnout lemy a pustit ten předek dolu co by to šlo...1 4
10:27:17
21.05.2005
Jarda2
-> Tuneman2/Fávo: Ok vyzkůšam to !4 2 Dík !
20:45:01
17.05.2005
-> Jarda2: Normálně třeba na Atlasu zadej Adobe Photoshop 7.0 nebo 6.0 a určitě to něco najde 3. Jinak já sem to dostal vypálený od táty z práce.
19:55:12
17.05.2005
-> Jarda2: Jo určitě jo, celý to zní Adobe Photoshop 7.0, ale je i 6.0, nebo to jde upravovat i v programu Corel, nebo jak se menuje a s těma kolama na tom Fakeru od Elisu souhlasím (proto sem je vyměnil).4
