Škoda Felicia Fun, 1.6, r.v. 1998, barva žluto-okrová
SPECIFIKACE 2016
Exteriér: 3dílná kola Schmidt Modern Line 9x16 ET21 a 9,5x16 ET2 + gumy 215/35R16, jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek od West Garage, přední brzdy 288mm z Škody Fabia RS, zadní brzdy 270mm z VW Golf 2,3,6 a třmeny Alfa Romeo 33
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, auto rozřezané flexou (flexatuning v praxi) :-D
Interiér: Sportovní sedačky König/Recaro, palubní deska z octavie 1, budíky na tlak turba, teplotu a tlak oleje, čtyřbodové pásy, harness bar za sedačkama...
Motor: 1.8T, AGU 110kW (150PS), IC z Ford Mondeo TDI, alu potrubí od IC, BOV ventil Bidrin MK.III, výfuk 2,5" s plnoprůchozím středem a koncovým tlumičem ProRacing...
Audio: absolutně nic
SPECIFIKACE 2022
Exteriér: kola 17" (zimní plechy z Kodiaqa) a 18" (Work Meister S1 9x18 ET18 + 10.5x18 ET-1), jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek + digitalni management Airlift V3, přední chlazení brzdy 322mm + 6p třmeny Porsche, zadní chlazené brzdy 270mm + 4p třmeny Porsche + 1p třmen pro hydraulickou ručku,
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, přední nárazník bez znaku (prototypová serie Fun)
Interiér: 4x skořepina - vepředu Mirco RS7, vzadu ..., 6-bodové práce OMP, palubní deska z Octavie 1 FL, bezpečnostní rám, hydraulická ruční brzda, budíky na tlak, teplotu olej, tlak turba, sdružená kaplička Ecumaster
Motor: Motor ..., převodovka ..., pohon ...,
Video po přívozu funky z lakovny - hrátky s nasvícením kliky:
Výfuk ještě se 150koňmi -
SPECIFIKACE 2016
SPECIFIKACE 2022
Škury - Funny 1.8T - komentáře:
Jen on a funka
tak to doufám že budou nový fotky...
Měl mít teď dovolenou,tak je asi zavřenej v garáži a maká... ))))
Škury žiješ ještě?
Jak to vypadá? Máknul jsi už na autě?
-> panpiskot: USA
skury kde si sehnal ten skovavac znacky? dik
-> anubis: To má bejt auto na každodenní ježděn0í, ne jen na srazy. ;) Jestli v létě bude ještě golfák, tak se řízne zas on. :)
-> Skury: jj asi nejlepší bude to co nejdřív dodělat a pak se s tím objevit někde na srazu
-> palasske: Popravdě nemám, ale vím o tom.
-> anubis: Mám asi 2giga fotek, ale myslim, že je zbytečný to někam dávat, ukazovat a tak... Nic k vidění tam není... Už se těšim na dovču za 14 dní, snad se to trošku hejbne. :)
-> Skury: čauves nechceš třebas detailnějš nafotit pick-upa a hodit to třebas na rajče... řekl bych že hodně lidí by to uvítalo...:-)
Samozřejmě na pickupu... Na golfa bych to neměl kam dát. ;-)
-> Skury: myslel jsem jestli na funce nebo na VW
-> Péďa17: Normálně na nárazníku...
Tady to máš, akorát v manuální verzi.
http://www.youtube.com/wa tch?v=E3cLALy_vh4&NR=1
-> Skury: ta rztka na čem bude???
No... v TP mám bílou. :) Jinak jsou to jen folie. ;) Na STK se jim to taky nelíbilo, prej jestli už tohle auto stavěli policajti. Tak se řeklo, že ano. A ten technik: "To ti policajti byli vožralý nebo zkouřený, že nepoznali bílou barvu?"
Eventuelně si nechám zapsat do TP barva "harlekin". ;) Jinak to auto má 4 barvy, i origo Polo či Golf Harlekin.
Nooo... dost. 3500.
Nooo... dost. 3500.
-> Skury: no tak rztka je luxusní...na kolk to vyjde taková frajeřinka??Jinak golf ala pastelka je bomba!!
-> Skury: ty barvy sou takhle original v TP ? já to viděl na polu a než na technickej našly včech 7 barev byla docela doba
s tou spzkou to je masakr, ale co když se to zorvna u polickajtů zasekne :D
Takže bych možná mohl dát nějakej update...
Golf: Prošel přes STK... Sice jsme jim urazili betonovou hranu na vjezdu, orvali podlahu na hale kvůli testu tlumičů, test brzd se raději elegantně objel, z haly se musel vyjet trošku rychleji, poprvé auto lehlo na břicho a kola ve vzduchu, ale hlavně že je to hotový. :) Jinak jsem vlastně zapomněl, že na golfu je nový štelovák a posazenej na minimum, což je -95/-95mm.... Jezdí se na něm hodně dobře, ani moc neškrtám. Vanu neurazim, níž je náprava s příčkou motoru a ramena a pak nosník výfuku.
Funny: Je zpět v Plzni, protože už v Budějkách být nemohla. Teď jsem asi sehnal neporučený kompletní svazek, tak uvidíme, co se s ním udělá.
A abych si udělal radost, tak jsem si koupil ptákovinku, abych dělal i policajtům radost.
Tak jak to vypada s Fankou? Zadny novy fotky?!!
