takže moje druhé fa ktore je NAPREDAJ (38000sk):
93,vývoz nemecko
135BMM (povodne 40kw) uprava od mmracing (54,8kw)
tak podme si spocítat investície:
motor(go,kruzky,ložiská,r ozvody,tesnenia,gufera ventilov,sviečky nový olej) cca 6000sk
uprava motora-11800sk
elektrony + gumy 9000sk
sportové vyfukové celopotrubie 4000sk
kompletné spojlere ellri designs 12.000sk
lak-5000sk+striekanie 3000sk
menené ložiská a čapy,a iné bežné udržbové výmeny.ceny som nepocítal.
93,vývoz nemecko
BIBO /NAPREDAJ ELLRI FAVO 1.3BMM 55kw - komentáře:
11:55:06
25.05.2008
25.05.2008
BIBO
nemá nitko záujem?
21:53:37
06.04.2008
06.04.2008
BIBO
-> favo110lrs: presne takéto ale 17-stky čierne by boli napredaj obuté za nejakých 15.000sk + dohodou.su minimalne jazdené
21:19:15
03.04.2008
03.04.2008
favo110lrs
20:52:33
13.03.2008
13.03.2008
BIBO
-> favo110lrs: myslís tie celosivé,alebo čierno sivé? tie celosivé su z roku 94 7.5x16 maju 2 rozteče racing line,a tie čierno sivé su artec 7x15
21:43:50
10.03.2008
10.03.2008
favo110lrs
chci ty kola:) co to je?:) zač
20:49:50
02.12.2007
02.12.2007
BIBO
-> Max: videl som spousty favoritov s okruhlymi lemami,a vypadali 100xkrajsie ako tie 3rozmerné obycajné lemy.takže preto.favorita som zmenil po celkovej stránke (predné svetlá,zadné svetlá aj lemy) takže už to takmer ani hranaté nieje
20:47:29
02.12.2007
02.12.2007
BIBO
-> Jára: hmmmm asi tak cca 10cm boli široké
18:39:34
18.11.2007
18.11.2007
Max
-> BIBO: mužu mít dotaz ? co tě vedlo k tomu dát tam kulatý lemy,když je celý fávo hranatý ? je to tvoje věc,jen se ptám...
08:31:06
18.11.2007
18.11.2007
Jára
-> BIBO: jak máš ten lem velkej ?? (v cm) a když si koupil ty podběhy škodováckí jak byly velkí ??
20:54:05
18.10.2007
18.10.2007
roupik
zdarec kolik by jsi chtel za pasy a mas nejaky fota napis do id
14:57:39
07.10.2007
07.10.2007
BIBO
zdar.zadné lemy to je klasika ktorá sa používa na rozširovanie-vnútorné podblatníky škoda 120 kus stojí 200sk
09:16:50
07.10.2007
07.10.2007
Jára
čau hele z čeho máš ty zadní lemy??
23:57:52
18.09.2007
18.09.2007
BIBO
lebo mám 2 páry týchto dverí so zahladenými klučkami a je mi to doma zbytočné,a na tie ktoré mám urcené na svojeho fava tak vyrabam a dopasuvam makrolonové skla,takže preto
23:02:59
18.09.2007
18.09.2007
tomi136
preco predavas zadne dvere?
21:48:59
07.09.2007
07.09.2007
BIBO
svetlá? tie su z daewa kalos,starší model asi tak 02,ale kotuče sa nechystám robit.so zadnými bubnami som spokojný,tam nieje až taká potrebná brzdná sila ako vpredu.dopredu by som dal aj 4piestiky+kotuče z octavie,keby sa mi podarilo vyrobit potrebné veci,ale to je zatial ´´hudba´´ buducnosti lebo nemám čas
21:45:54
07.09.2007
07.09.2007
BIBO
no ako pokracujem? bieda,nemám vobec času už stojí asi 2,5 mesiaca
,a neboj dozadu pojde tiež nieco co fajne sekne k predku,ešte asi tak týžden a možem opeť ofukat z neho prach a začať
22:25:08
06.09.2007
06.09.2007
boda
z čeho máš ty světla?budou vzádu kotouče?
20:00:04
04.09.2007
04.09.2007
andre
nazdáááárek
jako pokračuješ???kurna, ten predok na tej prvej foto vyzerá celkom good...som velmi zvedavý na finálne auto...to by chcelo aj vzadu niečo extra
22:35:13
27.07.2007
27.07.2007
BIBO
cau.ten malý filter je preto,lebo som tu hadicu z odvetrávania kluky nenapájal na sanie(aby to ten odvetraný sajrajt nespalovalo) ale dal som tam filtrík aby pri odfukovaní a odparovaní cez tu hadičku nekydali tie olejové pary po celkom motorovom priestore. ináč dík za pochvalu
17:47:22
23.07.2007
23.07.2007
Havliscv - zrušená registrace
Ahoj k čemu je prosim tě ten malej filtr...dík jinak pěkná práce....
