* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea rch/.../705ba569-a0af-48c0 -91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e -99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video: videos.streetfire.net/vid eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132 -99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
MOTOR:
Séria:
Úpravy:
- iná vačka
- znížená hlava
BRZDY:
PODVOZOK:
PNEU & KOLA:
DYNAMIKA:
Janci / Favo KE - komentáře:
11:32:31
23.03.2007
23.03.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> keny110: Čau, kromě toho, že ti to moooc chválim, bych se tě chtěl zeptat, kolik to žere s těma 15kama, vim že kámoš je na favu měl a dal je kvůli spotřebě pryč, ale přesto bych si je rád dal na favorita :-)..mám taky takovou leštěnku-původní lak modrá hlubinná:-) LXi
16:48:11
22.03.2007
22.03.2007
keny110
-> Redline__: ..diky moc..
16:46:21
22.03.2007
22.03.2007
keny110
MIWO1 ..heh..diik..snazim sa vies..
11:00:00
22.03.2007
22.03.2007
Redline__
Perfect Favo, my congratulations !!! The rims are very stylish
10:59:31
22.03.2007
22.03.2007
Redline__
10:59:00
22.03.2007
22.03.2007
Redline__
23:06:11
21.03.2007
21.03.2007
MIWO1
nazdar keny no konecne mas aj ty karu na tejto stranke. mas superne faro lepsie ako ja ..... ja uz mam v hlave vela napadov ako co urobit len chyba cas a peniaze.ale vsetko pomaly bude. uz mam aj plechy len cakam na zvarenie a vymenu ich ...zatial caf a nice car
19:30:13
21.03.2007
21.03.2007
keny110
..no vidis..ale ja ked idem do garaze tak tam je dost ostry stupak..a len len ze nesuchnem..dakedy aj hej..tak radsej do toho nesaham vies..a zas tiez keby som dal predok dolu tak keby som to hnal niekde po zakrutach tak by som drel..
21:59:24
20.03.2007
20.03.2007
-> keny110: mam taky lehce vzatou felinu, cca 3-4cm a jeste jsem si nestrejchnul, akorat jsem to jednou neodhadl pri prakovani u obrubniku a ohnul jsem oko na tazeni(ale bylo to rano po kalbe to se nepocita)
21:43:04
20.03.2007
20.03.2007
keny110
hmm..dobre by bolo ale..zas aby som nesuchol niekde..
21:39:43
20.03.2007
20.03.2007
pekne kola i peknej fanous, moznatrochu predek dolu??
21:34:13
20.03.2007
20.03.2007
keny110
..turtlewax..aneb vosk z vytazkov japonskej korytnacky to isti..
21:32:46
20.03.2007
20.03.2007
keny110
20:59:12
20.03.2007
20.03.2007
corrado
Jany zatim je to tha best...a to jak je nalestene nema chybu...pouzivas Farry Ultra ze sa v tom vidim?
Janci / Favo KE
