* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea rch/.../705ba569-a0af-48c0 -91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e -99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video: videos.streetfire.net/vid eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132 -99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
MOTOR:
Séria:
Úpravy:
- iná vačka
- znížená hlava
BRZDY:
PODVOZOK:
PNEU & KOLA:
DYNAMIKA:
Janci / Favo KE - komentáře:
00:32:02
25.12.2007
25.12.2007
matoo
pocuj, ty mas v papieroch 14"? ako si ich tam dostal?
20:27:12
20.12.2007
20.12.2007
keny110
-> Fabo: ..
..nepredam a nepredam..
15:25:44
19.12.2007
19.12.2007
Fabo
Paradicka... take chcem... keby si sa niekdy tak povedzme v auguste-septembri rozhodol predat daj vediet :D
20:04:46
14.12.2007
14.12.2007
keny110
-> Jozynek: ..nooo..garaz je tam..ale ja som z furce..a auto tiez samozrejme..
20:52:43
13.12.2007
13.12.2007
Jožynek
-> keny110: btw:ti si tiez odtialtok?
15:24:24
11.12.2007
11.12.2007
Jožynek
-> keny110: no tak byvam na terase takze to tu trošku
poznám
poznám
19:01:48
10.12.2007
10.12.2007
keny110
-> Jozynek:
..a dokonca ta posledna je priamo zvnutra jednej garaze..
..ako si ma odhalil??..
20:26:41
09.12.2007
09.12.2007
Jožynek
-> keny110: btw:tá 2 a 3 foto neni náhodou na Terase na Bardejovskej ulici?oproti zast MHD?
12:06:00
09.12.2007
09.12.2007
keny110
-> Jozynek: heh..
..som rad ze sa paci..
14:25:56
08.12.2007
08.12.2007
Jožynek
-> keny110: už som to spomínal ale pekné Fávo a ešte aj z KE tak to je najlepšia kombinácia
19:16:44
06.12.2007
06.12.2007
keny110
-> venca5: ..nazdar..no nieco malo zrejme vylepsil aj filter s ladakom..ale to hlavne je zrejme v celkovej udrzbe a zoradeni..a..zrejme je to ten vydarenejsi kus..
..(uploadnem nejake to video este..
)..14:58:16
06.12.2007
06.12.2007
venca5
nazdar, cim to je ,ze ten motor ide tak pekne do otacok?? mam ten isty motor ale je to o dost lenivsie, moze to byt sposobene tym vzduchovym filtrom?
19:06:31
29.10.2007
29.10.2007
keny110
-> UltraFan.: ..vdaka..
16:13:01
29.10.2007
29.10.2007
UltraFan.
Pekny favo
14:16:47
10.09.2007
10.09.2007
keny110
-> Robby: ..nazdar..to ci sa daju zapisat sa dozviem az dalsi rok kedy mi konci STK takze sa uvidi..
..myslim zeby nemal byt problem ale uvidime..a co sa tyka policajtov..tak ti poviem..mal som tam 195/50 R15..a nikdy ma kvoli kolam nezastavovali..ale zas zavisi aj od toho kde s autom behas..tuna v KE som zatial nemal problem nikdy s kolami..ale pocul som ze v BA su na to pekelne haklivi..
..21:20:59
09.09.2007
09.09.2007
Robby
Nazdar chccel by som sa opýtať, či sa daju zapísať tie elektróny do TP??? A keď nie čo na to policajti???
22:43:50
23.08.2007
23.08.2007
kolečka sú chutné
13:52:40
22.07.2007
22.07.2007
keny110
-> Skoda RBK: najprv musim predat 15-ky, potom kupit zrejme 14-ky a az potom moze byt rec o vzpere..
13:29:02
22.07.2007
22.07.2007
-> keny110: namontuj tam este vzperu medzi predne tlmice a bude to este lepsie
11:22:47
22.07.2007
22.07.2007
keny110
-> Skoda RBK: nazdar..tlmice uz su zalozene (17.4.07) a uz maju niekolko stovak km za sebou..zatial som s nimi spokojny..aj ked ako pisem v popise tak jazdim s HP ale bez tychto elektronov..dal som tam zimaky na plechoch a aj na nich je citit ze to auto je vyrazne stabilnejsie..neskusal som este ako sa chova vo vysokych rychlostiach v zatackach pretoze nechcem znicit zimaky ale aj napriek tomu sa prakticky nenaklana..a tiez je pravda ze je to auto o poznanie tvrdsie..a to tam mam teraz seriove zimne balony..no rozhodne nevystupujem z auta vyklepany alebo vytraseny..
Janci / Favo KE
