![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
PRODÁM ZA 20000KČ , s tp či bez tp, možnost obejití eko daně
Tohohle Favorita jsme koupili v roce 1990 nového. favorit je 135 lux, mam k němu veškerou dokumentaci , knížky vše co jen lze sehnat .Lak díky rodinný péči, kdy favorit jako miláček rodiny nebyl téměř vytaháván z garáže , je v téměř původním stavu jak vyjel z fabriky. Motor je původní, a má najeto poctivých 80000km, takže jede jako drak-160km/h není problém !!! ale max. zatim 170km/h možná po roztažení z kopce 180km/h.
Pár vychytávek které jsem na favoritovi provedl během doby :
_________________________ _________________________
- lízátko pod předním nárazníkem v barvě auta
- lízátko pod zadním nárazníkem v barvě auta
- nasávač na kapotě
- křídla na pátejch dveřích: jedno velké dole to je origoš a nahoře je ještě stříška
- maska s dálkovýma světlama
- mračítka předních světel
- Favorita má potahy zadních sedaček v barvě auta a zadní plato potažený látkou v barvě auta.
- dvojitý klakson z Volhy, který dává ten správném zvuk
- rádio na cd
- tažný zařízení
- mlhovky v nárazníku
- na předním skle clonítko v barvě auta
- střešní okno
- alu kola v původním stavu, na které jsem obul pneu 175/70/13, zvýrazněné nápisy
- nějaký plasty z exteriéru a interiéru sem dal do barvy auta-jako např rámečky topení, kličky,.
- nabarvil jsem brzdiče a bubny speciální červenou barvou
- sportovní pedály
- tuningový koberečky –látkové s plameny z kůže
- nová anténa se zesilovačem
- odhlukovače zvěře v předním nárazníku
- bílý boční blinkly
- spousty nálepek a polepů
- ofuky předních oken
-laděný výfuk s dvojitou koncovkou
-díl pod spz dán do barvy auta
-přední sedačky z honda prelude
- řadička škoda octavia 4x4 včetně koženého návleku- samozřejmě sem ji musel překreslit na favoritácký řazení.
- Vyměnil jsem originál stěrače za tuningový,přidány barevné gumičky, a ramínko v barvě auta
- Auto je komplet po vyvaření,drobet sou chytlý přední blatníky pod kapotou ale jinak je auto dost v pohodě.
- Na kola jsem dal nerez tuningový čepičky, tak doufam že tam zůstanou dlouho, pro jistotu jsem je utahoval klíčkem , takže rukou povolit nepůjdou
- Na alu kola sem dal nový ATS pokličky který sem stříknul do barvy auta, a tužkou na pneu
zvýraznil nápisy
- V přední masce sem vyměnil zrezlé dálková světla za nová čirá
-Do zádu jsem koupil kouřová světla a k nim jsem si vyrobil i kouřové couvačky .
-polepy budíků RS
-vystříkaný dutiny, nastříkanej spodek, nastříkaná kasle po vyvaření
-dozádu přidány 3cm podložky a dlouhý štefty a zvednutý a vystužení zadní pružiny gumama mezi závity 2ks každá strana, a do předu 5mm podložky
-tak už přibyli na autě nový přední tlumiče, ložiska, čepy přední náprav a pružiny sem stříknul do červený barvy
-na palubce vypínače
muzika:
- necham jsem si udělat dřevěný plato s výstuhama aby se neprohýbalo místo origoš a vsadil
do něj dva třípásmový ovály hertz dcx 690,s citlivostí 95db, a 180watt max výkonem,částečně krmim zesíkem magnat viz níže
- do plastových boků co drží plato jsem vyřezal díry a vsadil dva dvojitý vejšáky
- do předních dveří jsem zabudoval komponentní repro (repro 16,5cm výhybky k repro, pak vejšáky na palubce a další výhybky k
vejšákům) hertz dsk 165, s citlivostí 93db a max výkonem 160watt
- do spod kufru sem si nechal udělat desku z dřevotřísky, která je akorát kolem všech nerovností tvarována a potáh sem ji speciální
látkou na potahy, zadek kufru co byli vidět ošklivé sedačky tak dostaly také potažení touto látkou , boky sem stříknul znova do barvy
auta jelikož už to bylo oprejskaný, no a pak sem tam dal 30cm basák Blaupunkt GTB 1200 v origoš bedně a citlivostí 91db a max
750watt, a napájim ho zesíkem Magnat xcite 560 (pod zesík sem si udělal podložky aby byl drobet z vršku a líp se chladil
- pojistka za baterkou zlacená vyvedena dointeriéru pod palubovku
OSVĚTLENÍ Favorita:
- do předních světel sem dal modrý ledkový parkovačky
- do kufru sem dal na každou stranu jedno speciál světlo ve kterým je víceledková sufitka(4
zelený led diody v jedný sufitce)
- ve předu je modrej neon, který jsem uchytil pod přední lízátko pod nárazníkem
- v interiéru v palubovce jsou 4 červený diody s vysokou svítivostí rozmístěné ze spoda
palubovky na osvětlení prostoru pod nohama
- ve vnítřním osvětlení po otevření dveří u zpětného zrcátka sem dal červenou sufitku
- na zadním platě vedle repro mam ještě světelnou muziku(dva modrý pásky který blikají
podle toho jak hraje muzika)
- a u osvětlení SPZ jsem místo klasiky dal dvě modrý žárovičky
-do kufru přidán zelený neon
-na zadní plato do krytu od sw přidány stroboskopy
¨tak sem přidal nový dvojče od magnatu další zesík, sedáky z felin, upravil přichytnutí předních repro a ozvučení, plus se předělává zadní plato, černej koberec z novýho fava, upravil středovej tunel, hodil na bok a kapotu nějkaý polepy, zvednul zadek pružinama z filcky kombika a ještě sem navařoval druhý misky, přidal sem kapík....
Přibyli nově potáhnutý tapece, autorádio s dvd (bere dokonce div-x , dotykový display, dálkáč, výstup na kameru no vše co si jen přát), nový repro ve předních dveřích, nové repro ve e středovým tunelu ve předu i vzadu, domečky na vejšky na místě krytů zrcátek , dále přibyl nový digitální zesilovač hifonics-monoblock, vytlumeno, zakrytovalo se pár kabelů, vyměnil se schnilej blatník a drobet se vyvařovalo , a upradge spoileru
přibyla ručka z porsche
namontováa černá palubka felda, vnitřní plasty ve flocku, tunel s pokračovánim z feldy ve flocku, přední černy čiry světla,nová muzic. atd.atd
