skoda.virt.cz odkaz
Takze konecne som sa dockal a vcera (3.2.2007) som si kupil svoje prve auticko:).
- model: Skoda Favorit 135
- najazdene: 105tis.(na tachometri ukazuje sice 135 ale to preto lebo budiky su z feldy).
- r.v.: 7/1991.
- stav motora: vyborny
- stav karoserie: vyborny
- stav interieru: dostatocny
- predna rozpera na naprave, onedlho sportovy vyfuk
- takmer hotova palubka z feldy
- cerveny neon nad spolujazdcovymi nohami,
- centralny stierac vpredu,folie na zadnych bocnych oknach,biele kryty bocnych smeroviek
- alarm, central, dialkove ovladanie
- autoradio SONY XPLOD CDX GT210 , v prednych dverach repro Sencor
Plany do nedalekej buducnosti:
- nalakovanie diskov kolies bielou farbou
- na jar nalakovanie celeho auta mozno do cervenociernej kombinacie
- zohnat cuvacky a hmlovky z modelu silverline
- instalacia kurenia z felicie
- prestavba interieru do podoby z felicie
- stredovy panel z felicie - splnene - 490,-
- neony ako osvetlenie interieru
- nalakovanie vnutra svetiel na cierno - splnene - cca 400,-
- mracenie prednych svetiel
- maska s mriezkou bez znaku - splnene - 830,-
- instalacia povodnych oboch stieracov dopredu
- instalacia vykonnejsich ziaroviek do prednych svetiel
- sportovy filter - splnene - YED PERFORMANCE 390,-
- dymove bocne smerovky
- spojler pod predny naraznik
- okruhle hmlovky (2 alebo 4)
- rally zastery
- decentne kridlo na piate dvere
- mozno hlinikove viecko nadrze
- vrtane kotuce (daleka buducnost)
- 14tky elektrony - splnene - 13tky ALU s let.pneu 175/70 R13 5.000,-
- sportove pedale, paka, rucna brzda
- sportova skrupina (daleka buducnost)
- bodykit od Ellri (alebo nejaky podobny decentny) 5054,-
- otvaranie piatych dveri z miesta vodica + vyplnenie zadneho miesta na SPZ
- potahovanie interieru semisom alebo mikroplysom
- sportove pruziny JOM -45mm, tlmice KYB plynokvapalinove
- ked ma este nieco napadne tak to sem dopisem...plany su velke
edit1.
Takze ako som pisal,pomaly sa zacina robit na interieri.Vcera (5.2.) som kupil nove koberce a potah na volant a dalej budu nasledovat nove potahy.Foto bude ked budu aj potahy.
edit2.
Tak a dnes (10.2.) som kupil nove autoradio Sony Xplod CDX-GT210 4x45W.Uz len najst nejaku dobru dusu co mi ho pride zapojit:)
edit3.
Dnes (12.2.) som vymenil kryty na predne hmlovky za originaly.Tie co tam boli mali vyrez na ovalnu hmlovku,ktora tam ale nebola.
edit.4:
Hmm..a dnes (13.2.) facko dostalo riadne zabrat.Kvoli cvokovi ktory mi zas*al okna,pretoze na ceste kde je povolena max.40km/h sa rutil vyse 120 mi spliechol na nich vodu som nabural do odbocujucej Skody Octavie Combi.Poskodene je lave predne svetlo,lavy predny blatnik a to je vsetko.Viac menej to bol taky tukes:)))
edit.5:
No a konecne vcera (24.2.) sa facko opat poskladalo do jazdyschopneho stavu.Treba este poladit nejake detaily (napr.skara medzi naraznikom a blatnikom,nefunkcna bocna smerovka.....) ale hlavne je ze facko je uz doma a konecne sa nemusim trepat preplnenou MHD:)))
edit.6:
Dnes (4.3.) som nahodil radio..bavi jak jedna piiiila...a tie repro vo dverach no jedna basen
edit.7:
Dnes (12.3.) dostalo facko nove ,,dracie,, potahy cervenociernej farby...mnam:)
edit.8:
(22.3.) .... taaaak a tapaciry z feldy plus nejake to plastove oblozenie do interieru su doma:)))
edit.9:
(27.3.)...nahodil som sportovy vyfuk...stredova rura bez tlmica,zadny tlmic vyrobeny z hasiaceho pristroja,a na konci nerezova koncovka priemeru okolo 60mm...zvuk to ma asi taky ze ked rano o 05:30 budem odchadzat do roboty tak ma po case daju vyhodit z ulice:))))
edit.10:
(21.4.)... a konecne sa mi podarilo zohnat biele zadne svetla z fava silver (black)line..ten tyzden ich nahodim a potom skusim poriesit foto (dik beniro)
edit.11:
(1.5.)..nemile prekvapenie ma cakalo poobede pri pohlade na lavy spatak ktory niekoho mrzel a tak ho musel vylomit...debil...zajtra idem po druhy ale ked stretnem toho idiota co to spravil tak mu natrhnem .....
edit.12:
(21.5.)...konecne som sa dohnal k tomu aby som zastriekal ten hnusny zlty stierac na cierno a aj tlmic vyfuku striebrenkou do tmavoseda az cierna...takze konecne to tak nebije do oci:)
edit.13:
(17.7.)..tu sa dokoncilo lakovanie palubovky...fotky budu ked mi ich bratranec posle
edit. 14:
(22.7.)...velmi neprijemny den pre mna,moju priatelku a pre favo samotne...v noci o 00:15 sme vleteli do priekopy..nechybalo vela a uz sme tu nemuseli byt...auto ostalo zapichnute v priekope asi 20 cm nad potokom...nakoniec sa nam ho podarilo s otcovou pomocou vytiahnut a uz je v garazi a zacina sa na nom makat...tymto chcem podakovat svojmu otcovi ktory bol ochotny rano o 01ej dojst aj s autom,zaviest priatelku do nemocnice a nasledne domov a vytiahol s pomocou svojho auto to moje z priekopy za velmi narocnych podmienok....velke ospravedlnenie patri mojmu anjeliku ktora si to odniesla asi najviac;((
edit. 15:
(08.12.2007)...auto po takmer piatich mesiacoch konecne doma...uz len dokoncit elektriku a zopar uplnych malickosti...ale hlavne ze je doma...foto bude v priebehu tyzdna
edit. 16:
(21.12.2007)...elektrika konecne opravena..uz mozem hodit lavu smerovku bez toho aby mi preblikali svetla:)))..to je radost...ved som si kvoli tomu odmrzol 3.5 hodky na parkovisku
edit. 17:
(30.12.2007)...smerovky,t openie konecne spojazdnene...dufam ze co sa tyka elektriky tak uz sa nebude nic babrat
edit. 18:
(23.1.2008)...novy vzduchovy filter...YED performance
edit. 19:
(8.2.2008)...urobil som si radost a kupil som si stredovy panel z feldy..sice nie ten co som najprv chcel ale aj tento potesil..este ho treba presne nalozit , calunit sa bude spoolu so zvyskom interiru a bude ok
edit.20.:
(10.3.2008)...kupene 13tky ALU na letnych pneu
edit.21.:
(26.5.2008)...medzicasom sa nastriekali predne strmene a zadne bubny do cervena,auto ma vyvarene podbehy a vymene zadne falce na oboch stranach,nedavno sa striekali vnutra prednych svetiel na cierno + predny a zadny stierac...fotky budu ale musim kupit baterky do fotaku:))))
edit.2.:
(12.6.2008)...kupena a namontovana predna maska bez znaku
edit.23 a posledny....(3.8.2008) rok a pol presne po tom ako som ho kupil favo islo do sveta...dufam ze je aurto v dobrych rukach
- r.v.: 7/1991.
- rally zastery
edit1.
edit2.
edit3.
edit.4:
edit.5:
edit.6:
edit.7:
edit.8:
edit.9:
edit.10:
edit.11:
edit.12:
edit.13:
edit. 14:
edit. 15:
edit. 16:
edit. 17:
edit. 18:
edit. 19:
edit.20.:
edit.21.:
edit.2.:
FavoRacer/FavoMachine - komentáře:
00:38:41
06.03.2007
06.03.2007
mimonsky valecnik
prosimte muzes mi popsat popripade nafotit to zapojeni tech budiku zezadu???ja si totiz vubec nevim radi s tim fackem jak to tam je zapojeny budes moc hodnej
22:42:51
05.03.2007
05.03.2007
corrado
maros..no zaujem by bol,len by som najprv chcel vediet co take mas...sedadla,koberec,pla
stove oblozenie,tapaciry.......
...hmmm?..dikes:)
20:57:54
05.03.2007
05.03.2007
maroš
cau nešiel post.sk a ako s tým interiérom? máš záujem?
12:32:56
03.03.2007
03.03.2007
varok
Palivomer jde pouzil i z feldy a nechat nadrz z facka. Je mozno to doladit trimrem. Je potreba to nastavit pri plne nadrzi, pulce a prazdne. Ty male odchylky mezi temito zakladnimi udaji muzeme zanedbat.
22:43:19
01.03.2007
01.03.2007
corrado
dominik...no to sa uvidi...skusim to dat este nastavit mojmu elektrikarovi a ked si s tym poradi ze to bude ukazovat presne resp.presnejsie nez teraz tak ich nebudem menit.Ked sa to nepodari tak ano budu na predaj..ale zatial je to tak 50:50
14:12:30
01.03.2007
01.03.2007
dominik
-> corrado: budu potom tie feliciove budiky na predaj?
15:42:10
27.02.2007
27.02.2007
corrado
prosim ta napis mi na CORRADO_VR6@AZET.sk nejaky ten strucny zoznam veci ktore mas z feldy.Chcel som ta kontaktovat mailom ale stale mi pise ze tvoj mail neexistuje..pekny den ti prajem
10:48:08
27.02.2007
27.02.2007
corrado
maros..pocul som ze tapaciry z feldy je dost o nervy davat do fava...ake su tam mozne problemy?
21:03:48
26.02.2007
26.02.2007
maroš
mám všetko okrem palubky-tú mám vo svojom fáve. cena 2000 Sk
22:58:30
25.02.2007
25.02.2007
corrado
maros:..a cena?..interier z noveho fava sopm myslel len tapaciry dveri...som pocul ze vraj z feldy je babracka to tam dopasovat.A ty mas komplet aj palubku,tapaciry,a proste vsetkko cele vnutro z feldy?...napis cenu pls..dik
15:32:27
25.02.2007
25.02.2007
maroš
čauko mám komplet interiér z feldy na predaj. ja len že tam plánuješ dať vnútro z fava 94 tak prečo už rovno nie z feldy
08:15:55
22.02.2007
22.02.2007
dominik
-> corrado: no sak riesim tiez ten problem chcem zapojit palivomer len ze nato treba celu nadrz z feldy aj s plavakom
17:50:57
21.02.2007
21.02.2007
corrado
dominik...no to ze neukazuju presne...jedine co ukazuje presne je tachometer...otackomer ukazuje viac ako ma ,teplomer takisto,kilometrovnik nieje kilometrovnik ale centimetrovnik a palivomer este nemam odmerany ale mam pocit ze ten je na tom rovnako
10:29:52
21.02.2007
21.02.2007
dominik
-> corrado: a co sa ti na tych feliciovych nelubi
16:45:29
20.02.2007
20.02.2007
corrado
jozynek1...no jo je to presne tam:))
08:29:26
18.02.2007
18.02.2007
Jožynek
-> corrado: Jééé to je tu nedaleko mna za bielym domom na terase že...
08:11:43
17.02.2007
17.02.2007
corrado
dominik..hmmm tak s tymto ti velmi neporadim..ja uz som to takto kupil..ale len co zozeniem budiky z facka tak feliciacke vyhodim na mile daleko
09:51:34
16.02.2007
16.02.2007
dominik
caf zaujimalo by ma ako mas vyrieseny palivomer lebo ked sa prehadzuje palubka z feldy som pocul ze by sa mala aj nadrz s plavakom
