Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
-> DuriQ: a inak co tvoja kara? este to mas, tu ju nejak nevidim...
-> krup: tak ono to bolo vzdy podla mna dost serioveho vzhladu, nikdy tam neboli nejake obludne plasty alebo nieco co by zmenilo tvary favoritu a pre mna je to decentne upravena seriovka
hmm, navrat k seriovějšímu vzhledu .. tleskám, je to alespoň v mech očich vyraznej krok kupředu :-) ( a bude to jistě použitelnější .. )
-> DuriQ: no rad by som skusil nejake vrchy a slalomy, preto to chcem rozpredat skor nez to skonci vsetko zbytocne rozbite na kusky
andre: heh mno pekne takze budes slalomar : )
-> DuriQ: kapotu by som chcel seriovu a vyrezat vyztuhy-odlahcit a naduch kurenia prerobit na odvod tepleho vzduchu z motora, narazniky lakovat nechcem....chcem mat auto ktore mozem skrtat pri parkovani o inych ako oni mna
a palubku z feldy uz nemam, je tam favo ale lakovana bezovo a kedze uz to nechem mat ako showcar a vnutri je to vykuchany zavodak tak sa tam nehodi bezova palubovka
andre: kapotu nehaj tak ako je takto je omho lepsia ako seria, fukni zadny naraznik do bezovej :P co tam mas nacpatu palubku z feldy ? :)
-> haso: ten srob je tam dobry...este dopredu seriovy naraznik tiez takto uchyteny srobom a hotovo...uz mi nejde o krasu, ale chcem auto na jazdenie :)
-> DuriQ: dakujem
no opatrovat ho budem nadalej, len by som sa rad priblizil trochu viac seriovemu vzhladu este ako kapota a naraznik a cierna palubka, len sa mi nechce kym mam upravene diely
andre: takze ho opatrujes nadajel :) tak to som rad... lebo je to pekny kusok ktory sa len tak lahko nevidi
-> andre: tak pekne to vyzera az na ten ohyzdny srob co drzi zadny naraznik
ale som zvedavy ked to niekedy uvidim nazivo
-> haso: nazdar :) no vrcim....len treba zabehnut a doladit vsetko a potom to snad pojde trochu lepsie
-> andre: ja sem poctivo chodim
takze uz konecne vrcis co?
3. WP zraz - fotografka a auto
studentske casy...dakujem za fotku
-> josh: nazdar...nemam, doniesol som do garaze trubky a meral a rezal a zvaral rovno podla auta a tvaru ktory som chcel...
zdravim. prosim te, nemas nekde vykres, nebo nejake plany toho ramu? diky
a ak sem niekto chodi a zaujima ho toto auto tak toto je najaktualnejsia podoba
