Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
4 xenn: jasné, že je objednaný...aj lsd a 19" da vinci chromy
4 mar3k: tvoje vyzerá dosť, že good
som zvedavý na výsledok..motor krásne čistučký a lakovaný
-> andre:
to som hned povedal ked dokoncim moje
-> andre: Airride uz je objednany?
hej, to máš pravdu...toto nie je auto na zimu, vtedy nejazdí...v podstate ani ked prší, iba ak ma dážd zastihne po ceste
vazne, je to pekna praca, len ma napadlo este k tym kurenarom, taketo auta malo abo vobec v zime nejazdia...sak by to bolo cele zasr*te
Jo,ty origo nárazníky chápu...jen bych si s tím možná vyhrál jinak.Tím neříkám,že nejsou pěkné.Jo,to jsou argumenty proti,které beru v potaz...ještě se uvidí.Lak půjde až na konec,takže času hafo
dakujem pekne...kasna mala ostat taká, aby bolo vidno, že to je favo, preto origo nárazníky, a tak do racing style
inak s tou farbou ešte premýšlaj, či chceš matnú...je s tým babračka, 10 sekúnd na to, ako to umyješ, je to zas špinavé(proste vidieť na tom všetko) a hlavne ked ťa dakdo oškre alebo tak, tak sa to nedá napríklad tempopastou zaleštiť...treba lakovať...
proste má to nevýhody...
tak tohle je maras Fáčko!Jedno z nej,které jsem viděl,poklona!Sice nárazníky a řešení zádě se mi moc nezdá,ale to je věc vkusu.Jinak z motoru a z interiéru hledám bradu ze země ještě teďka
fakt kvalita!
PS:Jinak taky mi v hlavě hlodá nápad matného laku nakonc na auto,tak dík za ukázku a za ještě větší vrtání
alebno druhá verzia...13"kola závodné, krátka prevodvka, motor porobiť, lyžina, komplet zvody, rám...a jazdiť preteky...
hihi......vsak cez leto sa to nejako zmákne neeee
airride, nový lak, motor, 19" spinnery.....a kopa iných vecí
airride... airride....
no k tomu aby bol super mu chýba kopa vecí a lepšie spracovanie, ale snažil som sa najlepšie ako som vedel vzhladom k financiám, priestorom a v neposlednom rade šikovnosti a zručnosti...ale zase som aj rád, že tam nejaké chybičky sú, nepotrebujem mať dokonalú vec
-> andre: tak to sa ti podarilo, myslím že nikto nemá taký super Favorit v širokom okolí
dik..sak chcel som niecim byt originalny
pekne poupratovaný motorový priestor to sa len tak na favorite nevidí. Tento štýl sa mi páči.
-> andre: srat na kurenie, das si kozuch a pojdes jak v hadraplane
