AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
06:59:21
16.08.2006
16.08.2006
-> black_dragons: Hezká práce...Už aby to lítalo...
23:30:33
15.08.2006
15.08.2006
DDragoo
Zdravím.Heleť kyž už to chceš tak nadupat,neměl bys náhodou dát kovaný písty a kliku?Všechno Ti to jinak časem vylítá směrem vzhůru k pánubohu.Nedělám si srandu.Jenom kamarádská rada.
21:55:59
15.08.2006
15.08.2006
hany
no jo mistr barvička
12:19:04
13.08.2006
13.08.2006
pistaa
fuha nadherne foto klobuk dole nech sa vozis!!prajem a podla seba bude ta todost bavit teda mna to neprestava bavit super super a este raz super
00:35:37
13.08.2006
13.08.2006
black_dragons
-> Max: spravne
22:48:25
12.08.2006
12.08.2006
Max
topení tam asi mít nebudeš,co ? :-)
17:26:59
06.08.2006
06.08.2006
hany
no tak to pokračuj
21:29:05
17.07.2006
17.07.2006
black_dragons
-> Gemini: jj presne tak
no reknu ti ze urobit ten motor a sehnad dily aby to fungovalo neni nic jednoducheho ja byt tebou jestli to budes mit na zavody tak udelej klasiku 1490ccm to co mas ale spickove jde z toho dostat kolem 170kobyl..
20:33:53
17.07.2006
17.07.2006
Gemini
-> black_dragons:
vysokootackovy turbo motor s 3x ulozenou klukou ?
budem robit turbo motor 77x78, no vacka tam pojde max 250tka
22:31:55
16.07.2006
16.07.2006
black_dragons
-> Gemini: proc myslis ze nedelam dobre ?? kdyz se da sehnat na kterykoliv turbo motor ostra vacka proc bych nemoh mit ja ostrou ??? jo a je tam 274/274 stupnu
19:27:51
16.07.2006
16.07.2006
black_dragons
14:25:17
14.07.2006
14.07.2006
Gemini
kolko stupnov ma vacka ?? ostra vacka a turbo ? nerobis dobre...
20:39:41
21.06.2006
21.06.2006
twimpi1
19:38:30
20.06.2006
20.06.2006
black_dragons
-> twimpi1: noi a s vyfukem sem jaksi zmenil plany bude jen jeden kvuli hmotnisti a taky cene tetka budu musim navarit pravy lem a priknout podlahu zespoda bodyckem a neco uz zespoda nahazet zadni naprava je vyztuzena tetka je na opiskovani a pak na lakovne a hned potom budu delat do zadu kotouce..a spolecne s tim vyfukem..
19:35:47
20.06.2006
20.06.2006
black_dragons
-> twimpi1: tezko rict tetkom mam hodne prace se vsim tak min na auto nezbyva moc casu no a bud vyjede na podzim nebo az na jare..
21:13:58
19.06.2006
19.06.2006
twimpi1
-> black_dragons: hele kdy se to auto podívá na svět?a už máš hotoví ten dvojtej výfuk?
19:25:10
11.06.2006
11.06.2006
twimpi1
-> black_dragons:
20:59:31
06.06.2006
06.06.2006
black_dragons
-> twimpi1: hej no tak to je muj soused..
19:54:21
06.06.2006
06.06.2006
twimpi1
-> black_dragons: Martinek
19:50:47
06.06.2006
06.06.2006
black_dragons
-> twimpi1: jj je to v perovicich...
jak se jmenuje ??
jak se jmenuje ??
