Vojto/Favo 135 Vojto/Favo 135
komentáře | popis | fotky | Vojto | 12.03.08 15:12 | 25x v oblíbených
Škoda Favorit 135 L
Rok výroby : 1991
Motor :
- zatiaľ sériový
Podvozok :
- HP Sporting
- Rozpera predných tlmičov
Karoséria :
- zamračená kapota,
- zavarené predné smerovky v blatníkoch,
- zavarené zadné klučky,
- spätné zrkadlá Mattig,
- maska chladiča Ellri,
- fólie na zadných oknách
- predný nárazník robený na mieru
Interiér :
- športový volant Luisi
- sterdový tunel - čierny flock
- ostatné zatiaľ sériové
Kolesá :
- disky Alessio Monza 15"
- pneumatiky Pirelli P5000 Drago 195/50
- podložky z duralu 4x15 mm
Hudba :
- rádio CD/MP3 Pioneer 4x45W
- predné repro dvojpásmové Pioneer 13 cm
- bedna vlastnej výroby v kufri (2x20cm)
Pripravované úpravy :
- nový zadný nárazník,
- športové sedačky,
- palubovka z feldy
- ostrá vačka 280/280,
- výfuková sústava bez stredného tlmiča,
Vojto/Favo 135 - komentáře:
09:59:30
17.05.2006
Vojto
Hi Redline! Thanks! Sorry, but my english is not the best, I speak better german, hungarian and slovak :) Your car like me too. Where are you from?
19:09:03
16.05.2006
ha:rry
-> Vojto: původně jsem myslel druhou zepředu, teď koukám na druhou odzadu a je taky cool ;-)
14:26:13
16.05.2006
Speady
Vojto: diky moc za odpoved.Mas moc pekne favo. 6
12:51:04
16.05.2006
Redline__
very, VERY nice 156 . I like the evolution of this car. Keep goin 4 . The last new photos with the new frontbummper are beautiful. Respect 171
09:23:01
16.05.2006
Vojto
Nazdar!
Ha:rry : Díky za pochvaly, mal si na mysly druhú fotku z predu alebo od konca :))
Speady : Ten výklenek pre špz, je jednoducho urobený. Vyrezal som otvor v nárazníku presne pod zálisom, kde je tá výstuha nárazníka zo zadnej strany. Tú som použil ako vrch na osadnie pôvodného osvetlenia na špz. Jednoducho vyrežeš otvor a zasunieš tam pôvodné svetlá. Ďalej to bola babračka, z tenkého plechu sme vymodelovali zadnú a bočné steny, ktoré sme potom prinitovali k nárazníku a celé sme to pretreli čiernou farbou. Je to dočasné riešenie, kým nebude nový zadný nárazník. Sorry, že som nenapísal na icq.
09:11:52
16.05.2006
Stingr
Moc pěknej nárazník?? kde se dá něco takového sehnat?
19:51:42
15.05.2006
Speady
- VOJTO - cau prosim te mohl bys mi poradit jak mam udelat ten výklenek na SPZ? Díval jsem se ze to mas moc pekne udelané. Na kolik te vysla ta kapota i s lakem? Kdyz tak mi napis na icq dik cau. 10b
09:26:51
15.05.2006
ha:rry
-> Vojto: velmi pěkné, tvoje auto se mi líbilo už dřív, nejvíc na druhé fotce, ale současný stav je prvotřídní, good luck do dalšího počínání!!!
07:37:11
15.05.2006
Vojto
Pridal som pár fotiek od nového predného nárazníka - konečne je hotový.1
10:23:45
24.04.2006
Vojto
Nazdar Hofík! Vypadá dosť wostře, len keby to aj jazdilo wostře ... nejakých koníkov by som prijal ešte pod kapotu.1
10:12:45
24.04.2006
Vojto
Stingr, havlik díky za rady. Našťastie som kladivo nepotreboval. Volant je dolu, bolo treba sa s tým len trošku pohrať. :))
00:19:44
22.04.2006
Hofik
-> Vojto : Zdarec tak koukám na stav tvého fára,a vypadá dost wostře!!!!!
20:20:16
21.04.2006
s.i.k.i.
moc pekne ...5
20:21:16
19.04.2006
-> Vojto: nebo zapacit za volant a aby ti nekdo ve stejnou chvili klepnul kladivem do te volantove tyce
13:08:43
19.04.2006
Stingr
Neboj se toho, chce to trochu síly!! no možná trochu více 1
08:32:37
19.04.2006
Vojto
Takže hovoríte, že ten volant tam drží len tá jedna matica. Ja som to skúšal dávať dole, ale už som skoro vytrhol celé riadenie a volant sa vôbec nepohol. Takže som s tým prestal ešte predtým než niečo pokazím.
21:28:30
18.04.2006
dobry je s nim tak jako hejbat pri sundavani do stran a dopredu nebo dozadu proste s nim jakoby kvrdlat
21:26:13
18.04.2006
Stingr
-> Vojto: Ten volant tam drží jako kráva, musíš ho od tama nějak vyrvat ale bacha at připom nevyletíš střechou 3 Ja sem ho sundal tak že sem zebral kladivo a malou železnou tyčku a z druhé strany volantu klepal po tom železe
15:59:07
18.04.2006
kirri
-> Vojto: povedené, mňam, vše kromě zrcátek, mám proti těmhle nějakou averzi6 jinak jednotka 4
15:54:02
18.04.2006
Vojto
Konečne som mal 4 dni voľna. Výsledok je vidieť na fotkách.
Otázka pre kutilov : Ako odmontovať volant ? (po odšrobovaní matice pod znakom v strede volantu ako ďalej?)
