Info o Autě:
Škoda Favorit 136L
Rok výroby - 1990
Barva - Bílá 1052
Motor - 781.136 - 46kW
Převodovka 5q, s.p. 3,895
Najeto podle tachometru - 23 000 (realita je kolem 120K)
Jsem 4. majitel, 3. byl od roku 1997
Vůz byl prodán 7.5.1990 v OD Kotva a měl SPZ: ADP 60-91
Co je potřeba udělat:
Vyměnit přední blatníky, případně oprava nosníků
Mírná oprava zadních lemů
Nové vzpěry kufru ✓
Zbavit se zebřích potahů ✓
Co bych do budoucna chtěl předělat/dodělat:
Origo asymetrická maska(mám ji k auta včetěně znaku) ✓
Otačkoměr
Žluté mlhovky bez plastové mřížky
Cyklovač
Rozpěra
LS sedačky(Nejlépe Sportline)
Kolíňák
Přední a zadní lízátko, Stříška nad zadní sklo
Origo/Dobová kola
HP Sporting - předek,zadek
Decentní Laďák
Mírna úprava motoru
Snížená hlava
Vačka 282/282
Odlehčený setrvačník
Zapalovaní Vrba
Otázka Zda upravený LEKR, nebo něco jiného
Převodovka s.p. 4,167(Uvdím jak mi bude vyhovovat origo)
Toť zatím vše k motoru
Aktualizace:
7.2.25
Byla potřeba vyměnit přiruba karburátoru a obohocovač. Když už jsem měl karbec venku, tak jsem ho rovnou vyčistil v ultrazvuku. Zítra mám v plánu ho tam vrátit. Dále jsem vyměnil manžetu řad. páky a minulý týden masku.
8.2.25
Karburátor namontován, auto jede lépe ale stále houpe volnoběh, nejspíše to bude chtít nové svíčky a poštelovat šroub bohatosti. Jinak jsem ještě dal nový olej klasická M7ADS3.
9.2.25
Nové vzpěry kufru, cvočky na automatické vypinaní blikrů, nahrubo jsem umyl motorák od toho resistinu.
25.3.25
Po dlouhé odmlce nové info. Houpání volnoběhu vyřešeno, nakonec to bylo totálně zatuhlým šroubem volnobězné směsi. Potom proběhla "oprava" zapinaní světel, kde stačilo tlačítko promazat. Dal jsem i nové svíčky a to konkrétně NGK BKR6ES. Sehnal jsem budíky s otáčkoměrem, ale ještě jsem je nepřendal, protože mají KO plexi.
Škoda Favorit 136L
Rok výroby - 1990
Barva - Bílá 1052
Nové vzpěry kufru ✓
Otačkoměr
Cyklovač
Rozpěra
Kolíňák
Origo/Dobová kola
Decentní Laďák
Mírna úprava motoru
Snížená hlava
Vačka 282/282
Zapalovaní Vrba
Aktualizace:
7.2.25
8.2.25
9.2.25
25.3.25
Zámec15/Bíla 136L
