rok výroby: 1995
barva: červená odstín nevím
výbava : lx bez centrálu i rádio dodělané.
místo výroby mladá boleslav
auto koupeno též z čsop jaro ,kde sloužilo cca 5 ĺet,za tu dobu tam auto vystřídalo cca tři motor ,původní uvařen,druhý zadřen atřetí je v autě kupodivu nebere olej. nic méně auto tam utrpělo dost šrámu a dost se na něm podepsali předešlý majitelé ,prahy už někdo dělal ale patky dolepil pěnou ,to samé páté dvěře jsou plné pěny , páté dveře už mám zbýva je pouze vyměnit,auto vlastním cca od března . za tu dobu jsem vyměnil sedačky,svíčky ,kola,blatník vyčistil interiér,rozleštil a spoustu dalších věcí.
v plánu je ho někdy dát dokupy. zatím je v depozitu
z auta je už demontován plyn a začlo to lepé chytat nicméně problémy s volnoběhem přetrvávají,momentálně auto stojí z důvodu zaseknutí pravého zadního kola ,na autě jsou různé spz z důvodu občasných cest aby úplně nezatuhlo,
momentálně řeším problémy se starty ,auto teplé nechce chytat a když chytne tak hoří do sání při lehce přidaném plynu nebo vůbec nereaguje
kastle je bohužel téměř nepoužitelná ,auto bude přestavěno do jiné lepší kastle,časem dodám fotky nové kastle(která má jen lemy a vršky podběhu jinak je pěkná,
auto je již postupně rozebíráno.(použitelné jsou přední blatníky,maska,páté dveře a skla z karoserie)
auto ted momentálně nechce moc chytat ,když se přesvědčí že chytne tak beží cca 1-2minuty ,pak začne kuckat ,když přidám plyn tak začne střílet ,vynechávat ,nereaguje na plyn ,a po chvíly zdechne ,když se jí pokusím znova nastartovat tak už jen šlehá plameny a nechytne a po cca hodině normálně chytne,řešil jste to někdo
felcedes/ combi 1.3 červe - komentáře:
20:52:08
10.07.2023
10.07.2023
combi5h18162
dojetá ne jako ,na vrakáči 100x lepší auta ,tohle auto dojelo do poslední chvíle
15:45:17
09.07.2023
09.07.2023
jozef
R.I.P
06:11:57
04.07.2023
04.07.2023
combi5h18162
ted privezu lepší kastli
22:14:53
01.07.2023
01.07.2023
jozef
Čo nové si na aute porobil
17:45:23
06.06.2023
06.06.2023
cinovec
chazmo kchar more soske di na heče ej aj koda čačo oda sa jekh kaj more džas khatar tiro drom,,,
16:28:33
15.04.2023
15.04.2023
jozef
Dávaj viac fotiek nie iba málo
08:22:59
15.04.2023
15.04.2023
combi5h18162
ta červená sloužila do roku 2022 v čsop ,ta fotka kde jsou všechny je cca z roku 2019,bylo to poslední trio,šrotík už byl v tu dobu vyřazen (z důvodu žraní vody a klepání na klice,nefunkční pal.čerpadlo,startér,přir
ezlé přední brzdy,atd)
12:00:52
30.03.2023
30.03.2023
jozef
Tu červenú si kedy kúpil? Lebo vidieť ešte šrotika nezosrotovaneho
09:09:10
18.02.2023
18.02.2023
DEKODOVAC
-> combi5h18162 18.02.23 07:01:56: takýto bmm karburátor aj so saním mám niekde odložený momentálne je nepotrebný riadiacu jednotku nemám na taký motor
07:01:56
18.02.2023
18.02.2023
combi5h18162
neměl by někdo v okolí HK vstřikovací jednotku na bmm, mně odchází a auto dělá občas v zimě strašné problémy otáčky třeba do 300ot/min nejde za plynem atd.
20:12:41
05.02.2023
05.02.2023
combi5h18162
už s těmi novými
10:19:08
05.02.2023
05.02.2023
combi5h18162
pětky jsem měnil z důvou aby tam více nezatekálo
00:28:57
05.02.2023
05.02.2023
Felinka 1.3mpi
-> combi5h18162: není zbytečný měnit pětky,když ti to hnije pod pr...i
20:00:22
04.02.2023
04.02.2023
combi5h18162
už asi bylo načase je přehodit
14:31:39
10.01.2023
10.01.2023
Borderer
Kdo si taky všiml, že na stejném autě má někde v provozu na dvaceti fotkách tři různý SPZ?
12:26:00
09.01.2023
09.01.2023
Felinka 1.3mpi
Že tě ty vraky ještě bavi,dej to do šrotu,ztrata času...
Nech si tu cervenou face feldu a máš klid...
08:53:12
07.11.2022
07.11.2022
Školník
Moje najoblubenejšie karty na virte aktuálne, neuvažoval si o založení muzea ?
07:45:14
04.11.2022
04.11.2022
cinovec
čavole to je sado maso
