-> Peca 13.03.24 09:33:23: Stane se.
A polepy jsou skvělý.
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
15:32:24
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
16:24:16
13.03.2024
13.03.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
16:16:01
13.03.2024
13.03.2024
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
09:33:23
13.03.2024
13.03.2024
Peca
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku
16:54:39
01.03.2024
01.03.2024
Peca
to jsem chtěl sedadla jen umýt a nasadit... a skončil jsem u jejich generálky
18:04:24
24.02.2024
24.02.2024
OndraKrupi
-> Peca 23.02.24 17:09:14: ty seš ďábel
14:46:31
24.02.2024
24.02.2024
To je pecka pane
22:35:09
23.02.2024
23.02.2024
Peca
-> Eidy: Taky jsem nadšen, jak se to povedlo
21:30:43
23.02.2024
23.02.2024
22.02.2024
22.02.2024
jozef
Pridaj logo Škoda do zadu aj nápisi
20:53:04
16.02.2024
16.02.2024
Zatím to hodnotím jako jednička s hvězdičkou.
14:15:22
16.02.2024
16.02.2024
OndraKrupi
-> Peca: vypadá to super, i ta bouda hezky prokoukla
