Ferenc Kuken/Modrá Dáša Ferenc Kuken/Modrá Dáša
komentáře | popis | fotky | Ferenc Kuken | 04.06.25 15:49 | 27x v oblíbených
Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech)
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Vrchy Hobby Cup 2019 - Konice | 250 | Filip Horníček
Filip Horníček ŠKODA FELICIA Test MREC Násedlovice 2020
Filip Horníček - Škoda Felicia - 3.Vírské serpentiny 2020 - MREC
Filip Horníček - Škoda Felicia - Retardér - XXXIX. Zámecký vrch 2020 - Náměšť nad Oslavou - MREC
VRBENSKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
ALBRECHTICKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - I. GMS Albrechtický kopec 2020 - MREC
DIVÁCKÁ 13 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - Divácká 13°2020
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
Filip Horníček - Škoda Favorit Rally - XVI.Divácká 13 - Diváky u Hustopečí - MHCC 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
Vrchy Hobby Cup 2022 - 15. závod Konice (ne) | 339 | Filip Horníček
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
VRBENSKÝ VRCH 2024 - Filip Horníček
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy Hobby Cup 2024 - 11. závod Konice (so) | 192 | Filip Horníček
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
Vrchy Hobby Cup 2025 - 1. závod Konice (so) | 250 | Filip Horníček
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Filip Horníček Škoda Felicia Kit Car - Zámecký vrch 2025 (Náměšť nad Oslavou) Onboard
ZÁMECKÝ VRCH 2025 - Filip Horníček
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
19:57:26
15.07.2024
Ferenc Kuken
11. Vrbenský vrch 2024
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 15.07.2024 19:57:26
19:56:38
15.07.2024
Ferenc Kuken
-> radekp: Měl jsi se zastavit. Praskl mi zase chladič oleje..... na letišti jeden a teď druhy 8
A díky :) jsem z toho sám nadšený
upraveno 1x, naposled 15.07.2024 20:20:11
13:16:34
14.07.2024
-> Ferenc Kuken: včera jsem Tě viděl naživo, jede to moc hezky!
Dnes koulám na livestream, co se stalo na startu?
23:01:58
06.07.2024
Ferenc Kuken
22:45:10
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Dobře. Ja fakt nevím v tomhle. Přeci jenom to točí 9tis. Tak to nechci uvařit zbytečně. Ale děkuji za radu
upraveno 1x, naposled 28.06.2024 01:09:22
22:25:16
27.06.2024
-> vhml: Svatá pravda.
-> Ferenc Kuken: Ten chladič malej není. Jen ten vzduch jde všude okolo. Já to řešil dlouho. Zadeklování chladiče mi srazilo teplotu o 10°C při normální jízdě a bylo to fajn. Nedávno jsem díry ve spoileru ze 2/3 "zazdil" klaksonama a najednou jsem měl na okruhu teplotu přibitou na 80°C namísto 90-100°C jako mnoho let předtím. Dej si tu práci, ucpi všechen prostor okolo a bude to chladit jako sviňa. Uvidíš. 4
20:35:22
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> vhml: Já s tím chlazením nikdy problém neměl. Na předchozím motoru sem to měl taky jen tak bylo to OK ale zas teď je to úplně jiný motor no. Tak já to vyzkouším a díky za radu. Člověk se učí pořad no
20:32:30
27.06.2024
-> Ferenc Kuken 27.06.24 20:27:45: ano, musíš to zatěsnit, že to co nárazník nabere, nebude moci utéct jinudy než chladičem skrz.
20:27:45
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> vhml: To samozdrejme chápu . Takže pokud mu udělám vedení na chladič tak by mi tenhle chladič mohl stačit jo ? Velikost je 524x312
20:25:20
27.06.2024
-> Ferenc Kuken 27.06.24 20:20:25: o dírách to není. Ten vzduch nemá žádnej důvod pracně téct chladičem, když může utéct kolem.
Jak říkal náš učitel elektrotechniky, a on je ten princip stejnej: Proud, narozdíl od vás pánové, není žádnej blbec, a vždycky jde cestou nejmenšího odporu.
upraveno 1x, naposled 27.06.2024 20:33:24
20:21:34
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: ale nevím jestli není fakt malej no
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 27.06.2024 20:21:34
upraveno 1x, naposled 27.06.2024 20:22:59
20:20:25
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Nemám..... ale má to díru z nárazníku dost a z masky taky
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 27.06.2024 20:20:25
06:44:49
27.06.2024
-> Ferenc Kuken: Z vlastní zkušenosti vím, že to není nutně o velikosti chladiče, ale o proudění vzduchu skrz něj. Máš to pořádně “oplechovaný” okolo? Vzduch je línej a bude se tlačit všude okolo, jen aby nemusel krz chladič.
23:00:56
26.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: špatně se to chladí jinak vše funguje. Musím dat nejspíš větší chladič
22:27:12
26.06.2024
-> Ferenc Kuken: Jaký problém? Neřadí to? Nechladí to? Nejede to?
21:53:37
26.06.2024
Ferenc Kuken
Dnes letiště na test a doladění.... nějaký problém se našel 9
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 26.06.2024 21:53:37
22:37:47
03.06.2024
Ferenc Kuken
-> Felinka 1.3mpi: Děkuji 5 Snažil jsem se
22:33:08
03.06.2024
Felinka 1.3mpi
-> Ferenc Kuken: pěkná stavba4
15:17:05
02.06.2024
Ferenc Kuken
Občas i na denním světle 2
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 02.06.2024 15:17:05
00:28:38
01.06.2024
Ferenc Kuken
