Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech) RIP
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena
Přední a zadní náprava uložena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
2026
Čeká nás nový motor a brzda
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Maverick Hill Climb Czech 2025 - Albrechtický kopec (Pár záběrů z prvního tréninku než vyběhla ojnice)
2021 až 2024
Trubková ramena
2026
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
15:43:28
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy:
15:43:02
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: klika a ložiska vypadají hezky. Pisty jsou v ve válcích ale válce jsou hezky takže předpokládám že asi OK. Vačky jsou v pořádku. Čerpadlem neco proběhlo ale nezdá se ze by produkovalo metalízu
15:40:26
24.12.2024
24.12.2024
-> Ferenc Kuken: A čepy na klice vypadají jak? Písty ok? Uložení vačky taky? A jak jsou na tom nové šály po krátkém provozu? Olejový čerpadlo?
Kompresor, čistič na brzdy a profoukat všechny kanály v bloku.
15:37:04
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jde mi o to odstranit vše co by mohlo dělat tu metalízu. Klikové a ojniční ložiska mi vyměnil to bylo jediný na co prej přišel....
15:35:24
24.12.2024
24.12.2024
-> Ferenc Kuken 24.12.24 14:47:39: Tohle bych nehrotil, pokud je to v jednom místě. Ty axiály nebývají tak přesný narozdíl od pánviček.
Ten zbytek je ale hodně zajímavý.
Našel jsi teda něco špatně? Nějaký vydřený povrch?
15:35:07
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Milan 136: Ano dělal to Jiří Pražák. Ale objevila se mi metalíza v oleji tak jsem motor zavezl k němu aby to zkontroloval a opravil. Což tedy udělal ale metalíza se neztratila ani po 4 výměnách oleje, po umytí vany atd. Proto jsem motor opět vytáhl a dal do kozy a mrknul se na to
15:33:05
24.12.2024
24.12.2024
-> Ferenc Kuken 24.12.24 15:28:48: To stavěl nějakej "motorář"?
15:28:48
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Milan 136: No za ty prachy až moc zajímavé
15:25:27
24.12.2024
24.12.2024
Zajímavý nálezy.
14:49:22
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
Další zajímavá věc z gufera v sacím koši
14:48:37
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
A ten šroubek taky ne. Navíc když nikde nechybí ......
14:47:39
24.12.2024
24.12.2024
Ferenc Kuken
Tohle se mi nelíbí .... na to že je po kontrole
13:32:06
23.12.2024
23.12.2024
Ferenc Kuken
No tak se do toho musím pustit sám
17:30:35
15.12.2024
15.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Dělal to motorář co to stavěl. Mel to rozdělaný celý jen nesundával hlavu. Jinak bylo vše dole i vačky. A písty asi nevytahoval. Magneticky to neni
17:24:40
15.12.2024
15.12.2024
-> Ferenc Kuken 15.12.24 16:27:26: Ahoj. To je teda nemilé. Takže znova rozborka, předpokládám. Bylo to rozberaný komplet nebo jen spodek? A ty šupinky jsou magnetický, hliníkový...? Mohlo by to napovědět. Kroužky jsou ok?
16:27:26
15.12.2024
15.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy 15.12.24 15:14:39: Ahoj. Měl jsem metalízu v oleji takže se to nechalo zkontrolovat. Byly tam špatný šály mělo to nějaký oděrky na sobě. Ale po včerejšku jsem zjistil že tam asi je nějaký problém stále. Proplachoval sem motor třemi výměnami oleje a metalíza je pořád ....
15:14:39
15.12.2024
15.12.2024
-> Ferenc Kuken 09.12.24 15:07:36: Co bylo potřeba udělat?
19:57:37
14.12.2024
14.12.2024
Ferenc Kuken
15:07:36
09.12.2024
09.12.2024
Ferenc Kuken
Kompletování po menší revizi a opravě
03:47:57
08.09.2024
08.09.2024
Ferenc Kuken
Taková normální sobota
