Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech) RIP
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena
Přední a zadní náprava uložena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
2026
Čeká nás nový motor od T.Albrechta a brzda
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Maverick Hill Climb Czech 2025 - Albrechtický kopec (Pár záběrů z prvního tréninku než vyběhla ojnice)
2021 až 2024
Trubková ramena
2026
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
06:38:55
25.01.2025
25.01.2025
-> Ferenc Kuken: Jasně. Když to na kopcích uchladí výměník a je to spolehlivý, tak jsi to vyřešil timto způsobem,neni dal o čem. (Jen mi šlo o to,že jsem se nesetkal běžné s prasklým Setrab chladičem).
04:14:32
25.01.2025
25.01.2025
Ferenc Kuken
-> MVM: To se nevylučuje že je chyba tam. Ale nemohu si dovolit aby mi to na každém závodě prasklo a pořád nějak vymyšlet a jen kupovat chladič za chladičem....
17:39:03
24.01.2025
24.01.2025
Setrab spec:
Technické specifikace
Pracovní tlak : 0-10 bar(g) dynamický
Tlak Pulsační výdrž : 200k pulsací, 0-10 bar(g), 2 Hz, 60°C teplota oleje
Max. tlak : 12 bar(g)
Trhací tlak : 37 bar( g)
Tlaková zkouška : 10 bar(g)
Zkouška netěsnosti: 4 bar(g)
Pracovní teplota : -40°C až 150°C
Odolnost proti korozi : 20 dní podle SWAAT G85-94 A3
Vnitřní čistota : ISO 4406 16/14
Obecné rozměrové tolerance : ISO 2768-v
Materiál : Hliníkové slitiny
Max. připojení Utahovací moment : 40 Nm
10:16:33
24.01.2025
24.01.2025
-> Ferenc Kuken 24.01.25 00:37:27: Když startuju studeny zavodni auto v praci. Tak je limit tlaku 7,5 a to si musim sakra davat bacha aby otačky nevylitly. Kvůli výměníku a chladiči oleje.. (ma to oboje). Na 99% bude chyba v upevnění.
09:31:21
24.01.2025
24.01.2025
-> Ferenc Kuken: Tak to by to celkem dobře vysvětlovalo. Ono to není o otáčkách, ale prostě o vibracích, vyvážení motoru, vlastní frekvence dílů atd. Já třeba pravej držák motoru opravoval a upravoval asi 4x, než jsem to vyřešil. Stejně tak držák altíku měl asi 3 evoluce.
04:40:17
24.01.2025
24.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Na 8v jsem ho měl uchycen stejně jako teď. Jediný co mě napadlo je že to má asi jiný vibrace při 9tis. Což jsem na 8v točil tak 7,5tis.
00:51:49
24.01.2025
24.01.2025
To je normální hodnota. Tak pak teda nevím.
00:37:27
24.01.2025
24.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Ano tlak snímám. Max tlak je 4,7
22:53:14
23.01.2025
23.01.2025
-> Ferenc Kuken: Ty brďo. 3 chladiče už je dost na to, aby to byla obyčejná smůla. Máš budík na tlak oleje?
21:45:19
23.01.2025
23.01.2025
Ferenc Kuken
-> MVM: Šlo o to ze me praskli tři chladiče proto sem zvolil ten výměník. Jo jezdím kopce a max do 5 min. Jízdy
20:15:12
23.01.2025
23.01.2025
-> Ferenc Kuken 23.01.25 17:41:55: Ok. A jaky to má vlastnosti. Počítám s porovnáním vůči klasickýmu Setrab chladiči.
Ty jezdíš převážně vrchy předpokládám.. Tzn i kdyby moc - tak max 10 minut max výkon?
17:41:55
23.01.2025
23.01.2025
Ferenc Kuken
-> MVM: Tohle máme vyzkoušeny už na jiným autě
13:02:36
23.01.2025
23.01.2025
-> Ferenc Kuken 23.01.25 01:03:09: Tohle má hodně malej průtok vody a nedokážu posoudit jakej to má tlakovej spád oleje.
Když výměník tak Mocal a velkej průtok vody do hlavního okruhu. (I tak neni vždycky výhra si ohřívat vodu navíc, samozřejmě pokud je na vodě rezerva..proč ne.) Ale myšlenka hezká
09:18:34
23.01.2025
23.01.2025
-> Ferenc Kuken: Jo takhle. Teď už je to jasný.
01:03:09
23.01.2025
23.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy:
19:25:54
22.01.2025
22.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Na ten mezikus se přišroubuje chladič oleje z DSG. Do něho napojíš vodu z okruhu. V mezikusu jsou propojeny kanalky z chladiče DSG kde napojíš olej z motoru. O víkendu to budu nejspíš dávat do auta tak nafotím.
19:23:16
22.01.2025
22.01.2025
-> Ferenc Kuken 22.01.25 19:03:29: To mě teda zajimá, co jste s tím provedli.
19:03:29
22.01.2025
22.01.2025
Ferenc Kuken
Výroba mezikusu pro chladič z DSG který jsme upravily na výměník voda/olej
15:24:22
19.01.2025
19.01.2025
Ferenc Kuken
15:23:42
19.01.2025
19.01.2025
Ferenc Kuken
