Ferenc Kuken/Modrá Dáša Ferenc Kuken/Modrá Dáša
komentáře | popis | fotky | Ferenc Kuken | 17.05.26 13:30 | 27x v oblíbených
Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech) RIP
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena
Přední a zadní náprava uložena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
2026
Čeká nás nový motor od T.Albrechta a brzda
Vrchy Hobby Cup 2019 - Konice | 250 | Filip Horníček
Filip Horníček ŠKODA FELICIA Test MREC Násedlovice 2020
Filip Horníček - Škoda Felicia - 3.Vírské serpentiny 2020 - MREC
Filip Horníček - Škoda Felicia - Retardér - XXXIX. Zámecký vrch 2020 - Náměšť nad Oslavou - MREC
VRBENSKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
ALBRECHTICKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - I. GMS Albrechtický kopec 2020 - MREC
DIVÁCKÁ 13 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - Divácká 13°2020
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
Filip Horníček - Škoda Favorit Rally - XVI.Divácká 13 - Diváky u Hustopečí - MHCC 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
Vrchy Hobby Cup 2022 - 15. závod Konice (ne) | 339 | Filip Horníček
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
VRBENSKÝ VRCH 2024 - Filip Horníček
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy Hobby Cup 2024 - 11. závod Konice (so) | 192 | Filip Horníček
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
Vrchy Hobby Cup 2025 - 1. závod Konice (so) | 250 | Filip Horníček
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Filip Horníček Škoda Felicia Kit Car - Zámecký vrch 2025 (Náměšť nad Oslavou) Onboard
ZÁMECKÝ VRCH 2025 - Filip Horníček
Filip Horníček Škoda Felicia Kitcar - Zámecký vrch 2025
Maverick Hill Climb Czech 2025 - Albrechtický kopec (Pár záběrů z prvního tréninku než vyběhla ojnice)
Filip Horníček Škoda Felicia Kitcar - Albrechtický kopec 2025
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
06:39:59
10.04.2025
Ferenc Kuken
06:39:23
10.04.2025
Ferenc Kuken
09:36:44
08.04.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: To určitě jo. Po pravdě stim nemam moc najeto takze se porad jeste učím co stim 1
09:32:36
08.04.2025
-> Ferenc Kuken 08.04.25 06:56:44: Tak to je slušný výsledek, řekl bych.
06:56:44
08.04.2025
Ferenc Kuken
Chybělo v celkovém součtu 0,45 vteřiny na druhé místo v kategorii. 11.místo v celkovém pořadí
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 08.04.2025 06:56:44
upraveno 3x, naposled 08.04.2025 09:49:45
06:54:46
08.04.2025
Ferenc Kuken
06:54:04
08.04.2025
Ferenc Kuken
19:20:34
05.04.2025
Ferenc Kuken
Dnes na domácí trati vyzkoušet auto
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 05.04.2025 19:20:34
19:34:23
02.04.2025
Bery
tak v březnu a při testu jsem nikdy problémy taky neměl...
16:34:19
02.04.2025
Ferenc Kuken
-> Bery: Teploty mam v pohodě. Jen to mazání je menší.
09:33:02
01.04.2025
Bery
Asi bych volil lepší výměník, určený pro motorsport, ten vnitrní labyrint pro seriové vozy a spektrum otáček nebuto to pravé . Co jsem vyhodil tenké hadice a kolena do oil chladiče, taky se mi zlepšily teploty a mazání motoru, takže průtok5
19:29:57
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Milan 136: změřil jsem u průměry ve fitinkách mají nějakých 11,8mm ve výměníku jsou díry 13mm. To bylo jediný co mě napadlo že by se zmenšil průměr ale nezmenšil. A nemyslím si že by delší cesta hadic měla na tohle vliv. Jediný co mě napadlo a s čím se známý setkal že při montáži chladiče neoriginál se přehříval olej v dsg z čeho je použit chladič. Po výměně za origo problém vyřešen. Ve swiftu má kamarád stejný chladič Nissens jako ja a funguje mu to. Možná už slabší pružina v čerpadle ?
19:15:14
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Milan 136: To ti neřeknu. Vymenik sem odpojil a maže to jak predtim
19:11:11
31.03.2025
-> Ferenc Kuken 31.03.25 18:35:32: Jak se tam může ztratit bar tlaku?
18:43:16
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jinak chlazení vody a oleje je super stim výměníkem až jsem sám byl překvapen
18:35:32
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Kromě toho že s tím výměníkem mi o bar spadl tlak mazaní tak jo. Vymenik sem odpojil zatim. Dal jsem tam nissens ale zkusím dat originál. Pokud to nepomůže budu muset zkusit jeste zvednout tlak mazaní na čerpadle
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 18:35:59
18:11:35
31.03.2025
-> Ferenc Kuken: Všechno funguje?
17:14:22
31.03.2025
Ferenc Kuken
Včerejší větrání se zemědělskou technikou 1
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 31.03.2025 17:14:22
