PsychoWard666 - Magic PsychoWard666 - Magic
komentáře | popis | fotky | PsychoWard666 | 23.06.19 21:26 | 6x v oblíbených
Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3
posilovač
elektrická okna (nefunkční)
centrál
alarm (DO chybí)
kapsy v kufru
šuplík pod sedačkou spolujezdce
2x airbagy
najeto 67xxx mil
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
Nějaká práce na ní bude, ale snad mi bude dělat pár měsíců radost :-)
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
12:08:44
07.06.2019
-> suri: tak veru tiez som tam daval ten filter a po prvom dazdi som ho opat vytiahol
08:47:36
07.06.2019
-> Mr._Nosferatu: nemám tú kapotu prikrývať na noc igelitom ? môžem to osrať , ak sa bude rosiť hodím ho do smetí a budem bez , ako 21 rokov doteraz
08:32:22
07.06.2019
Mr._Nosferatu
-> suri: -> PsychoWard666: není náhodou na obalu napsáno že se musí chránit před deštěm? Aspoň já kupoval nějaký kde to bylo napsáno....
07:55:07
07.06.2019
PsychoWard666
-> suri: Aha, no uvidíme co tenhle, kdyžtak ho zase vyhodím
07:38:33
07.06.2019
-> PsychoWard666: tie filtre stoja za hovno , mám filtron ale ten čo má byť ako originál vnútri toho plastu obdelníkový a je to furt mokré a nefúka to a rosia sa okná
21:52:52
06.06.2019
PsychoWard666
Očistil sem to pak od největšího bordelu, seřídil ventily a zítra až budu měnit olej tak mám něco na proplach od K2, tak snad to aspoň to nejhorší rozpustí.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 06.06.2019 21:52:52
upraveno 1x, naposled 06.06.2019 21:53:08
21:52:01
06.06.2019
PsychoWard666
A pustil jsem se do seřízení ventilů a výměny svíček, čekalo mě nemilé překvapení
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 06.06.2019 21:52:01
21:51:31
06.06.2019
PsychoWard666
Dneska jsem namontoval kabinový filtr od Filtronu.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 06.06.2019 21:51:31
21:51:12
06.06.2019
PsychoWard666
-> 11mAjA11: Zatím jsem to jenom prolil vodou, nalil tam vodu, dneska to projel, znova vypustil, znovu propláchnul, znova dolil vodu a zítra to zkusím ještě jednou projet a vypustit, pokud to nebude trochu lepší, tak koupím nějaký čistič, nečekal sem to takhle strašný 6
19:48:33
06.06.2019
11mAjA11
Proplachoval si to necim nez si nalil novou napln?
Me dobre fungoval cistic od Wynnse. A pak sem tedy delal pruplach asi jeste 3x, pokazde s novou chladici kapalinou, ted jak je nove poskladany motor cisty, tak sem po sezone vypustil okruh a v podstate je krasne cisty. I u vlozky IV valce nebyl zadny usazeny bordel. Chladicovku sem mel 2x Agip a 2x Velvanu G11. 4
00:07:30
06.06.2019
PsychoWard666
-> 11mAjA11: Zítra a nebo o víkendu mě čeká olej, to taky bude něco 1
21:29:06
05.06.2019
11mAjA11
Guláš 1
21:26:50
05.06.2019
PsychoWard666
Chladící kapalina 1
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 05.06.2019 21:26:50
21:26:30
05.06.2019
PsychoWard666
25.5. jsem se byl projet a začal přebíjet alternátor a zničil baterku. Naštěstí sem se jel projet s kamarádem, takže mě odtáhl auto k práci. Přišla nová baterka, odpojil sem altík a auto nestartovalo. Nakonec po zkoušením všeho možného, jsem po připojení zjistil, že nejde najít řídící jednotka a imobilizér, posléze jsem zjistil, že řídící jednotka zkratuje pojistku. Objednal jsem novou řídící jednotku, dneska ji vyměnil a auto (po spárování s imobilizérem) zase startuje a běží. Vyměnil sem regulátor na altíku a i dobíjí a nepřebíjí. Nakonec sem vypustil vodu nebo spíš kafe z chladiče.
Regulátory
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 05.06.2019 21:26:30
20:58:47
20.05.2019
PsychoWard666
Dneska konečně výměna zámků a poskládal sem celý interiér, takže už můžu vesele jezdit 179 2
13:58:04
19.05.2019
PsychoWard666
Posledních pár dní je hezky tak dneska konečně dostala pořádnou koupel a vosk 6
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 19.05.2019 13:58:04
11:52:58
18.05.2019
PsychoWard666
Suším tapece 1
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 18.05.2019 11:52:58
22:18:48
16.05.2019
PsychoWard666
Výměna těsnění svodů a sání a mezi svodama a prvním dílem výfuku + výměna vzduchového filtru a čidla teploty.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 16.05.2019 22:18:48
22:18:13
16.05.2019
PsychoWard666
Dorazil balíček z Čech 6
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 16.05.2019 22:18:13
20:46:24
15.05.2019
PsychoWard666
Dneska tepování, trošku prokoukli 6 Škoda, že řidičová je roztrhlá, jinak by to byla pěkná sada.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 15.05.2019 20:46:24
20:45:51
15.05.2019
PsychoWard666
-> ondie: Určitě nepujde do šrotu, to spíš zase na prodej. Ta koroze na ní není tak strašná a myslím, že po mém servisu bude ještě někomu dlouho sloužit 6
13:20:02
15.05.2019
ondie
-> PsychoWard666: Kdyby měla v budoucnu zemřít,tak ten airbag určitě schovat 4
Moje: skoda-virt.cz/cz/.../3419 5-dnesni-nakup?gotopost=37 90013#p3790013
22:02:10
14.05.2019
PsychoWard666
Dneska sem trochu povysával :) Ještě to bude chtít vytepovat, ale zatím to takhle stačí.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 14.05.2019 22:02:10
21:58:22
14.05.2019
PsychoWard666
-> ondie: Sám ještě nevím, zatím je v plánu jí dát dokupy aby v září prošla STK a pak si jí aspoň pár měsíců nechám, co bude dál sám nevím. Ale do Čech s ní moc cestu neplánuju, protože to bych jel asi sám a to se moc nevyplatí.
-> ondie: Jo taky jsem koukal, dneska jsem ten kryt trochu narovnal, ale ještě si s tím budu muset pohrát.
00:59:58
14.05.2019
ondie
-> PsychoWard666: Servo na 1.3 a druhej bag je na GB dost neběžná věc ;) Pěkný!
00:54:42
14.05.2019
ondie
-> PsychoWard666: Hustej nákup :) Co s tim ? Dojedeš to tam do mrtva nebo jí dáš ochutnat domova? :-)
21:06:45
13.05.2019
PsychoWard666
-> Vojťas: Už od srpna 1
20:32:22
13.05.2019
Vojťas
-> PsychoWard666: a to jsi na zkusenou v uk ? 1
20:31:01
13.05.2019
PsychoWard666
A další hromada bordelu v interiéru, nejstarší účtenka 2013 1
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 13.05.2019 20:31:01
20:30:45
13.05.2019
PsychoWard666
Pod rezervou bordel
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 13.05.2019 20:30:45
20:30:33
13.05.2019
PsychoWard666
Rezerva, hever, tažné oko...vše jako nové
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 13.05.2019 20:30:33
20:30:16
13.05.2019
PsychoWard666
Plasty zespod zadních sedaček
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 13.05.2019 20:30:16
20:30:00
13.05.2019
PsychoWard666
Šuplíček pod spolujezdcovou sedačkou potěší
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 13.05.2019 20:30:00
21:09:01
12.05.2019
PsychoWard666
-> zdrub: Neboj, když jí budu dávat pryč tak kapsy nechám 6
Jinak dobrá zpráva, rádio sem rozchodil, někdo se ho snažil vyndat silou a odcvakl ten čelní panel, takže ten malý vyndavací nezamáčknul tlačítko a rádio proto nešlo zapnout, teď už to hraje.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 21:09:01
20:55:12
12.05.2019
zdrub
-> PsychoWard666: Kdyby jsi se zbavoval těch kapes tak prosím jedině ke mě:-)) Mám o ně velký zájem. Jo a to rádio taky nevizazuj hlavně plechovej kaslík by se mi moc hodil.
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 20:56:18
19:09:26
12.05.2019
PsychoWard666
A bohužel levá stahovačka je uřízlá, takže neopravitelná.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 19:09:26
19:09:02
12.05.2019
PsychoWard666
Krytka airbagu nesedí, ale snad pomůže horkovzduška
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 19:09:02
19:08:42
12.05.2019
PsychoWard666
Věc co mě hodně potěšila, kapsy v kufru
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 19:08:42
19:08:25
12.05.2019
PsychoWard666
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 19:08:25
19:08:03
12.05.2019
PsychoWard666
Popelník po nekuřákovi
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 12.05.2019 19:08:03
pá 05. - ne 07.07. Pohofest 2019 | so 20.07. 1.Valašský Škoda Sraz | další akce...
