Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:35:40
09.11.2026
09.11.2026
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jedině v patnáctce, třináckty jsou mizérie..
19:32:46
09.11.2026
09.11.2026
Oni tenkrát věděli jaký kola tomu blackovi padnou jak prdel na hrnec, a v 15" bomba
12:10:02
08.11.2026
08.11.2026
Peca
Další pokusy, tentokrát s r15
22:45:33
13.07.2026
13.07.2026
Peca
-> Sita: Díky, no a tak jsem doplnil ještě jednu fotku
10:40:31
13.07.2026
13.07.2026
Sita
-> Peca 11.07.26 22:04:07: tahle fotka je lepsi nez ta cos dal do gal
EDIT: jinak to auto je ted krasny, presne podle myho gusta...
08:38:09
12.07.2026
12.07.2026
Peca
-> Tomaso435: myslíš do auta, že jo? Jako přes ty tmavý okýnka…
08:19:59
12.07.2026
12.07.2026
-> Peca 11.07.26 22:04:07: čoveče, je tam vidět, nebo tam není vidět
22:04:07
11.07.2026
11.07.2026
Peca
18:42:38
30.05.2026
30.05.2026
Peca
-> Tomaso435:
17:16:06
30.05.2026
30.05.2026
-> Peca 30.05.26 13:55:29: jó Peca, to legenda
16:06:19
30.05.2026
30.05.2026
Sita
-> Peca 30.05.26 13:55:29: moc pekny!
13:55:29
30.05.2026
30.05.2026
Peca
22:01:42
26.05.2026
26.05.2026
-> Peca: Až to bude ještě s těma rámečkama, tak to bude za mě skvělý.
21:33:02
26.05.2026
26.05.2026
Peca
-> Sita: vnímám to stejně
08:42:29
26.05.2026
26.05.2026
Sita
-> Peca 25.05.26 20:02:56: za me je tenhle "dechrome paket" lepsi
20:02:56
25.05.2026
25.05.2026
Peca
letošní facelift- maska komplet v laku a chromová samolepka u světel pryč. Ještě rámeček blinkrů půjde do matné černé. A v pátek odjez na Legendy do Prahe...
10:06:32
07.11.2025
07.11.2025
Peca
Lysá nad Labem, tento víkend
12:35:30
22.10.2025
22.10.2025
OndraKrupi
-> Peca: pokud vím sídlí na Bohunické u sjezdu z Vídeňské, dříve byli v kr. poli.
22:09:31
13.10.2025
13.10.2025
Peca
-> kraska98: D§M autodoplňky, snad z Brna
16:48:30
13.10.2025
13.10.2025
kraska98
Nevíš jakého výrobce je ten převlek předního nárazníku ?
Peca/Akční edice
