* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:53:58
23.08.2024
23.08.2024
Peca
10:04:56
18.08.2024
18.08.2024
Peca
-> OndraKrupi: v procesu výroby, nespěchá to, ale počítá se s tím
08:27:11
18.08.2024
18.08.2024
OndraKrupi
-> Peca: kde je 4oko?
23:13:30
17.08.2024
17.08.2024
Peca
-> Milan 136: taky mám nutkání, že už jsem to někde viděl… Samara nebo Tavria, či jak se to peklo jmenovalo
23:03:48
17.08.2024
17.08.2024
-> Peca 17.08.24 22:56:01: Lada Samara
22:39:05
03.08.2024
03.08.2024
-> Peca: docela škoda to zužovat, i když na konci to už zas takový vliv nemá asi
23:48:55
01.08.2024
01.08.2024
Peca
-> Tomaso435: přes redukci, jak jinak. Tomu se neubráníš.
18:54:11
01.08.2024
01.08.2024
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
18:43:01
30.07.2024
30.07.2024
Peca
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
21:03:42
29.07.2024
29.07.2024
Václav Vašák
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
12:29:21
24.06.2024
24.06.2024
Jumbo
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit...
09:52:35
24.06.2024
24.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: to je ale "róra"
21:46:02
10.06.2024
10.06.2024
Peca
volkswagen Teardrops Silverstone r14
10:42:22
05.06.2024
05.06.2024
Peca
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
17:59:15
04.06.2024
04.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: in progress II.
