tak dúfam že v marci absolvujem STK, EK
Škoda Forman Black line 85720km
rv 1992 (94), motor 135B. Podľa nálepiek na aute dovoz z Nemecka...
Približovadlo na zimu do práce. Zakúpené piatok 13-teho, cestu domov cca 200km zvládlo bez problémov.
14/10/2017
Namontovaná rozpera medzi predné tlmiče, namontované denné svietenie, demontáž predných hmloviek, pripevnenie predného podnárazníka
15/10/2017
Vytepovaný vnútrajšok, zašité sedadlo vodiča, vymenené autorádio a namontované šnúrky na zdvíhanie zadného plata
16/10/2017
Výmena vzduchového filtra, oleja, predného pravého tlmiča, spodného silentloku motora, nahodenie Al diskov
17/10
Vyvarenie držiaka zadného pravého tlmiča, poriadne ukostrenie zadnej kapoty - spiatočky už neblikajú...
18/10
Prepis na DI, už má maďarské EVČ... okres GA :-)
23/10
Vyvarený zadný pravý blatník + diery v pravom prahu.
24/10
Vyvarený ľavý zadný blatník + nastriekané oba zadné blatníky + opravené dvere
25/10
Nalepené zadné plastové lemy + vyleštenie a hotovo.
29/10
Vymenený ľavý späťák - už ide nastaviť z vnútra, namontované krytky namiesto hmloviek, odtrhnuta mierka oleja - uhnila
27/11
Pribudla koncovka výfuku
28/11
Konečne fičí cyklovač a svieti palubovka ako má a ako bonus idú aj hodiny v stropnej konzole (Díky Dano), dokonca funguje aj ventilátor na chladiči..neverím...
27/12
Vymenené pravé rameno a sfunkčnený ostrekovač čelného okna
2018
18/1
Namontované predné hmlovky
21/1
Nalepené predĺženie strechy
23/1
Vymenená podložka medzi BMM a sacím, namontované pedáliky, vymenený klaksón (keď som trúbil na bicyklistov tak sa mi smiali..)
25/1
Zadné pružiny Š130, predné kratšie, montáž bedne so SW do kufra
2/2
Nové predné stierače, výmena zadného stierača
5/2
Výmena spojky, pravého ramena
Najazdených niečo cez 3tis km, zatiaľ spokojnosť...
29/3
Vystrelila mi hadica od kúrenia, vytiekla chladiaca kvapalina - jedna závada za 5000km
9/6
Obuté letné pneu
10/6
Dnes som zistil, že pravé zadné dvere nie sú čierne ale modré....
7/8
Namontovaný spojler zadného nárazníka
18/8
Kúpené originálne kolesá
27/8
Namontované kolesá čo majú byť
7/10
Namontovaná kamera za čelným sklom
2/11
Konečne vymenené prasknuté čelné sklo
26/11
Obuté zimné pneumatiky, doplnená nemrznúca kvapalina
7/12
Vymenená podložka pod vstrekovač na sacom potrubí
29/12
Vymenené zadné sedadlá, na predné si bude musieť počkať.
2019
20/1
Vymenené predné sedadlá spolu s lakťovou opierkou
2/2
Vymenené čidlo teploty vody - už je ručička teplomera konečne vodorovne
10/2
Namontované 2 stabilizátory na zadnú nápravu
18/2
Hrkoce niečo vo výfuku - rozsypal sa katalyzátor
1/3
Batéria odišla do večných lovíšť
9/3
Namontované začiernené svetlá
20/3
Namontovaný duplex - dve koncovky výfuku
6/5
Prišli nálepky na kolesá, šup ich tam
21/5
Vymenený olej, filtre, predné tlmiče v záchode
1/6
Namontované predné tlmiče Kayaba+vrchné uloženie, vymenené sviečky
3/6
Sfunkčnené ťažné zariadenie
15/6
Praskla hadica do chladiča na ceste do kopca na Štrbskom plese, inak cestu zvládlo auto fajn, celkom prekvapený spotrebou 6,26l/100km
18/6
Vymenená hadica od termostatu do chladiča
6/8
Zmontovaný veniec volantu a pod ním krásna koža bez poškodenia....
8/8
Namontované strieborné žiarovky do predných smeroviek
14/8
Pretesnené strešné okno, namontované zadné deflektory
8/11
Zohnal som predný podnaraznik :-)
10/11
Namontovaný predný podnaraznik
16/11
Vymenený štartér za feliciovy
20/11
Pustam sa do rozoberacky, demontovany predný nárazník, pravý blatník, podľa očakávaní väčšina skrutiek trhacích...
tomi336.rajce.idnes.cz/Vy varka_Skoda_Forman
15/12
Auto narýchlo zložené - na frantíkovi odišlo ložisko a do práce sa musí...
2020
2/1
Po prestávke som sa do toho znovu pustil. Marec sa blíži...
6/2
Namontovaný predný stabilizátor, zložená predná náprava
9/2
Namontované krídlo zadnej kapoty
24/2
Dočasne odhlásené, nestíham STK a EK
2021
13/10 dovarené, namaľované a všetko možné, ráno vytiahnuté doklady z depozitu, na obed STK, EK, nejaké chybičky boli (je to 27rocne auto) 2 roky bude kľud.
14/10
Domontovany spoiler, hmlovky, Duplex výfuk, vzpera dozadu medzi tlmiče, výškovo nastaviteľné zadné tlmiče (TA technics z VW Polo)
15/10
Nastavená geometria, už to ide rovno :-)
16/10
Pridané podložky dozadu
18/10
Mám pocit že fuklo tesnenie pod hlavou, som z toho jupí...
19/10
Namontované plynové vzpery na prednú kapotu, výmena RJ za 50kW - už chýba len kompresia a vačka
27/10
Výmena volantu za menší, to kormidlo som musel vymeniť
2022
25/1
Výmena RJ za 40kW
18/2
Porúčal sa termostat, motor sa nechcel zohriať, ledva sa dvihla ručička teplomeru, vymenený
Máj
Nalepené nálepky na blatník
Júl
Konečne obuté BBS na 195/50 R15
Najazdených niečo cez 22tis od kúpy - stále to ide čuduj sa svete, celkovo som spokojný, to ticho oproti 742 je ohlušujúce. Postupne som sa dostal na priemernú spotrebu 5,9l, tak sa dá na tom jazdiť
7/7
Dnes ráno som ani nevyšiel za bránu...praskol krúžok na poloose a rozsypal sa kĺb pri kolese - prvá závažná závada - dúfam že aj posledná.
www.instagram.com/tv/CZPm CkQITgH?utm_medium...
Ešte chýbajú el.okna dopredu a 15" BBS,ale to až na jar keď sa zapíšu do TP - zatiaľ na 50% hotovo, chýbajú už len okná
30/7
Cesta do Chorvátska na ostrov Rab prebehla v poriadku, prekvapený spotrebou 7.9l s prívesom, na druhú stranu, max 3tis otáčok, cez tie ich čevabčiči dedinky 50km/h, tak fajn...
4/8
Tak cesta domov prebehla fajn, nič sa nepokazilo, nič neodpadlo, tak je fasa
21/8
Prvá závada kedy zostalo auto nepojazdné mimo domova, pri Náchode odišiel zapaľovací blok, chvalabohu mal som náhradný
Padli aj pekné km 111111
23/8
Dnes prestal fungovať ventilátor chladiča - upadol káblik od statora...super
24/8
Ventilátor vymenený, zatiaľ všetko fičí
29/8
Chorvátsko otočil tento rok druhý krát, spokojnosť.
Boombox naladený:
www.instagram.com/tv/Ch2O iwloV0N?igshid=MDJ...
28/9
Vymené 15"BBS za 13" z BMW
16/10
Dnes som sa pár krát previezol cez Pezinskú Babu, síce na 13" 165/70 ale aj tak to držalo slušne
29/12
Dovezená komplet vybratá klíma z felicie - bude to výzva
2023
29/1
Klimakompresor namontovaný na náhradnom motore, vyrobené držiaky, vyzerá to byť bojaschopné, každopádne je to verzia 1.0
12/2
Rozobraté všetko čo treba, nahodené kúrenie s klímou, bude treba dlhšie palivové hadice a zmeniť hadicu od brzdového posilňovača, pol dňa dopasovávaný klíma chladič s nádobkou, už tam vojde, ešte treba vyrobiť držiaky
23/2
Klíma mechanicky namontovaná, chýba zapojiť elektriku a naplniť
28/2
Skúška tesnosti ok, klíma naplnená...
4/3
Klíma zapojená, sfunkčnená, chladí...
5/3
Vyrobený spodný plech, ešte natankovať a jazdiť
25/3
Skompletované kotúčové brzdy na zadnú nápravu, teraz to zabehnúť
Beh klímy:
Beh ventilátora pri spustení čidla chladiča pri 95°C
8/5
Držiaky na klímu držia aj po cca 1500km, klíma funguje, zadné brzdy fungujú skvele, teraz treba poriešiť predné.
2/6
Voltmeter a teplomer namontovaný do palubovky
22/6
Výmena vodného čerpadla a oleja
24/6
Budík ukazuje 120 000km... už
31/7
Cesta do Chorvátska predbehla vcelku bez problémov, chladenie fungovalo aj s klímou bez závad, ostrekovač chladiča som ani nemusel použiť
22/8
Výlet k Baltickemu moru v dĺžke cca 2tis km predbehlol bez závad na aute (na prívese odišla pneumatika), len som zistil že 70A alternátor je slabý a nevládze udržať napätie pri zapnutých svetlách a klíme na plný výkon. No mám cez chladné večery nad čím premýšľať
24/8
Dnes padlo 125000km
11/10
Absolvovaná TK a EK - 2roky sa môže jazdiť
1/12
Výmena oleja a filtrov
6/12
130tis km
31/12
Za rok 2023 najazdených cca 16tis km s týmto zázrakom v lete, zime, k moru, do hôr....
2024
5/3
Po viac ako roku vymyslený držiak klímy drží, klíma funguje....až mi to je divné
31/3
Padlo 140tis km, výmena oleja
14/7
150tis km, výmena oleja
25/7
Návrat z dovolenky, Chorvátsko aj s prívesom zvládol bez problémov
17/8
Návrat z dovolenky pri Balatóne, zatiaľ fičí, všetko funguje.
22/8
Dostal som sa k palubnemu PC na 1.3BMM, výzva predomnou
13/10
Prevezenie na Slovakiaringu
www.facebook.com/share/.. ./1EXnuAsmQt
28/11
160 tis km
26/12
162tis km
Výmena oleja, prvé nastavenie ventilov čo auto mám
29/12
Namontovaný nastavovaci cyklovac z Felície
2025
27/1
Kamienok obščastnil čelné sklo, teším sa
6/2
Sklo vymenené, dúfam že už bude doživotné...
3/6
Výmena oleja 174tis km
8/10
Absolvovana TK a EK, dva roky môžem jazdiť
16/10
Výmena oleja 184tis km
14/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
17/10
18/10
23/10
24/10
25/10
29/10
27/11
28/11
27/12
2018
18/1
21/1
23/1
25/1
2/2
5/2
29/3
9/6
Obuté letné pneu
10/6
7/8
18/8
27/8
7/10
2/11
26/11
7/12
29/12
2019
20/1
2/2
10/2
18/2
1/3
9/3
20/3
6/5
21/5
1/6
3/6
15/6
18/6
6/8
8/8
14/8
8/11
10/11
16/11
20/11
15/12
2020
2/1
6/2
9/2
24/2
2021
14/10
15/10
16/10
18/10
19/10
27/10
2022
25/1
Výmena RJ za 40kW
18/2
Máj
Júl
7/7
30/7
4/8
21/8
23/8
24/8
29/8
Boombox naladený:
28/9
16/10
29/12
2023
29/1
12/2
23/2
28/2
4/3
5/3
25/3
Beh klímy:
8/5
2/6
22/6
24/6
31/7
22/8
24/8
Dnes padlo 125000km
11/10
1/12
6/12
130tis km
31/12
2024
5/3
31/3
14/7
25/7
17/8
22/8
13/10
28/11
160 tis km
26/12
162tis km
29/12
2025
27/1
6/2
3/6
8/10
16/10
Tomi / Hrkálka - komentáře:
18:55:50
02.03.2021
02.03.2021
ToMi
-> jozef : môžeš
tak dúfam že v marci absolvujem STK, EK13:03:49
21.02.2021
21.02.2021
jozef
môžem sa opýtat jak sa robý na formane
20:33:48
22.10.2020
22.10.2020
ToMi
Trochu upgrade. Diky Daniel TT
19:16:23
13.10.2020
13.10.2020
ToMi
-> Fire: hej, cúvacia kamera
..... Konečne mám 50kW RJ, sacie a vstrekovac je na ceste (dúfam Dano
), akurát riešim zadné nosníky pod kufrom, aby malo ťažné na čom držať.
), akurát riešim zadné nosníky pod kufrom, aby malo ťažné na čom držať.13:01:19
12.10.2020
12.10.2020
Fire
Neco noveho krome displaye?
21:30:34
09.08.2020
09.08.2020
ToMi
momntálne končím dovolenku, doteraz som to flákal, ale zas začnem na tom pracovať.
08:10:25
04.08.2020
04.08.2020
Peca
-> ToMi: Jak to s autem pokracuje?
20:08:27
20.04.2020
20.04.2020
ToMi
Čo je to za pliešky?
07:27:12
18.04.2020
18.04.2020
-> ToMi: super
00:42:29
18.04.2020
18.04.2020
ToMi
Posledný diel do skladačky s názvom karoséria.... díky Dano.
13:09:55
22.03.2020
22.03.2020
ToMi
-> Fire: je to spray na ochranu dutín, nie na zvary dávam základ,tmel a potom body. Na zelenej sa mi to osvedčilo, podlaha aj po vyvarke v 2007 stále drží.
08:41:34
21.03.2020
21.03.2020
Fire
Ten sprej vpravo na fotce je na co?
Jinak na vyvarene veci das Body a na to sprej s bezbarvou?
00:55:11
25.02.2020
25.02.2020
ToMi
-> Dauntless24: tak tak dočasne som ho odhlásil, rátam tak na cca mesiac, max dva, záleží či vo štvrtok prejde zelená cez STK.
17:31:35
24.02.2020
24.02.2020
-> Dauntless24: tak tak ,depo
15:51:10
24.02.2020
24.02.2020
Dauntless24
-> Fire: z toho papíru jsem vychápal spiš depozit na rok
15:20:12
24.02.2020
24.02.2020
Fire
Konec formana?
09:54:43
24.02.2020
24.02.2020
peter13789
-> ToMi: Nestihol si ho dokončiť?
09:54:24
24.02.2020
24.02.2020
ToMi
-> peter13789 09.02.20 21:47:47: rozbehol, len čas už nedobehnem, tak som ho odhlásil....
21:47:47
09.02.2020
09.02.2020
peter13789
-> ToMi: Chlape ty si sa riadne rozbehol! Len tak ďalej
20:24:03
09.02.2020
09.02.2020
ToMi
Zmizol prah s lemom, ale pribudlo krídlo, tak je to v pohode
Tomi / Hrkálka
