Favorit 135BX Favorit 135BX
komentáře | popis | fotky | Lamac | 25.07.24 21:48 | 29x v oblíbených
Fotky na :
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho , nechaný ako záložný a pre EK
programovateľné zapaľovanie TCIP4
zapaľovacia lišta Felicia MPI
snímanie polohy zotrvačníka MPI
piesty136M
palivová pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary (1.stupeň), predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel, kontrolka Shift, dvojstupňový ventilátor chladiča
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená stredová konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené), klimatizácia Diavia
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Favorit 135BX - komentáře:
11:18:34
02.08.2019
Lamac
Tak FA dnes odišlo k lakýrovi...
19:11:33
27.07.2019
Lamac
Tak a už som to kompletne prelial resisitinom, nech to má grády a dozrieva 1
14:31:19
27.07.2019
-> isti: peknu pracu viem pochvalit aj jed je to facko 1
14:22:55
27.07.2019
isti
-> castrol: Čo si pil?To je favorit1 1
-> Lamac: Pekná práca4
14:08:57
27.07.2019
Lamac
Díky
14:01:10
27.07.2019
-> Lamac: parada4
13:59:23
27.07.2019
Lamac
13:58:32
27.07.2019
Lamac
Karoseria pripravená jak tak..
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 27.07.2019 13:58:32
13:56:05
27.07.2019
Lamac
13:55:27
27.07.2019
Lamac
13:54:40
27.07.2019
Lamac
Plechy konečne doma..myslím že môže byť...
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 27.07.2019 13:54:40
13:53:20
27.07.2019
Lamac
13:52:43
27.07.2019
Lamac
13:52:08
27.07.2019
Lamac
20:29:03
25.07.2019
Lamac
Dvere- na ochutnávku... Farba škoda 1024 ("šeď silniční")
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 25.07.2019 20:29:03
20:27:37
25.07.2019
Lamac
Blatníky
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 25.07.2019 20:27:37
21:19:34
26.03.2019
Lamac
Ešte jedna fotečka
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 26.03.2019 21:19:34
21:17:40
26.03.2019
Lamac
A obuté... Dvere a plechy dnes odnesené lakýrnikovi pre plnič.Konečne sa to rozhýbalo :)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 26.03.2019 21:17:40
