Fotky na :
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho , nechaný ako záložný a pre EK
programovateľné zapaľovanie TCIP4
zapaľovacia lišta Felicia MPI
snímanie polohy zotrvačníka MPI
piesty136M
palivová pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary (1.stupeň), predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel, kontrolka Shift, dvojstupňový ventilátor chladiča
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená stredová konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené), klimatizácia Diavia
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Niečo z techničáku:
piesty136M
mierka oleja 1.3mpi
trysky MOTOR EXCEL
Iné úpravy:
Elektrika:
štartér 1kW
Prevodovka:
Podvozok:
Karoséria:
ZHÁŇAM:
Favorit 135BX - komentáře:
18:30:59
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
3
20:40:02
12.10.2019
12.10.2019
Lamac
Tak nahodené čelné sklo, nová zadná náprava, naťahané trubky pre palivo a brzdy, nahodený brzdový posilovač a pedálová konzola, komplet spodok natretý resistinom, vyliate dutiny,odhlučnená priečka, namontovaná kabeláž, kúrenie a vrchná časť palubovky...
Akurát ma hlboko sklamali čínske príchytky strešnej lišty, proste to nedrží, a lišty sú fungľovky.
16:31:36
05.10.2019
05.10.2019
Lamac
A už je doma.Len zatiaľ niet času pustiť sa do toho naplno...
09:47:43
18.08.2019
18.08.2019
Lamac
Tak v plniči...
09:46:04
18.08.2019
18.08.2019
Lamac
škoda "šeď silniční" č.1024
12:05:12
02.08.2019
02.08.2019
-> Lamac: farba bude aka ?
11:18:34
02.08.2019
02.08.2019
Lamac
Tak FA dnes odišlo k lakýrovi...
19:11:33
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
Tak a už som to kompletne prelial resisitinom, nech to má grády a dozrieva
14:31:19
27.07.2019
27.07.2019
-> isti: peknu pracu viem pochvalit aj jed je to facko
14:22:55
27.07.2019
27.07.2019
isti
-> castrol: Čo si pil?To je favorit
-> Lamac: Pekná práca
14:08:57
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
Díky
14:01:10
27.07.2019
27.07.2019
-> Lamac: parada
13:59:23
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
Viac fotiek na jozo1009.rajce.idnes.cz/f
avo
13:58:32
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
Karoseria pripravená jak tak..
13:56:05
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
kasňa
13:55:27
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
kasňa
13:54:40
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
Plechy konečne doma..myslím že môže byť...
13:53:20
27.07.2019
27.07.2019
Lamac
plechy
Favorit 135BX
