Favorit 135BX Favorit 135BX
komentáře | popis | fotky | Lamac | 29.07.23 17:13 | 28x v oblíbených
Fotky na : www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho
piesty136M
upravené mazanie
pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary, predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené)
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Favorit 135BX - komentáře:
18:19:09
27.10.2017
krabica
-> Lamac: ty vole ,jaky on panel ma 3 4
12:23:14
27.10.2017
Lamac
Box na náradie do rezervy,nepoužitý,do výbavy...
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 27.10.2017 12:23:14
upraveno 1x, naposled 27.10.2017 12:23:53
12:21:52
27.10.2017
Lamac
a konečne hella panel
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 27.10.2017 12:21:52
upraveno 2x, naposled 27.10.2017 12:23:39
22:09:47
17.09.2017
Lamac
Práce pomaly pokračujú,doplnené aj nejaké staršie a novšie fotky.Vyriešené uchytenie pyronapinákov pásov z feldy.
upraveno 1x, naposled 17.09.2017 22:10:50
16:36:48
13.08.2017
Lamac
Zadné čielko dokončené...
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 13.08.2017 16:36:48
11:56:39
29.06.2017
Lamac
Práce pokračujú...
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 29.06.2017 11:56:39
19:35:51
30.05.2017
Lamac
Upravená konzola na pásy felicia nt.
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 30.05.2017 19:35:51
21:56:36
20.05.2017
Lamac
Upravené zámky predných pásov z felicie na konzolu favorit,do vodičovho dorobený spínač na kontrolku,vymenená kompletná zadná ľavá výstuha s držiakom nápravy... doplnené fotky na jozo1009.rajce.idnes.cz/f avo
upraveno 1x, naposled 20.05.2017 21:57:02
21:56:54
05.05.2017
Lamac
Motorčeky z jedničkovej fabie,druhá polovica z origo naklápania.Úprava spočíva v opracovaní motorčeka (odstranenie bajonetových zubov) aby naň šlo nasadiť origo časť (priemer pasuje presne) a spojenie hriadeľok po ich skrátení.Rozmer teraz z hlavy už neviem.
21:28:04
05.05.2017
eben
-> Lamac: zcoho si prosim ta pouzil tie motorceky naklapaia svetiel?a bolotreba nejake upravy na tom robit?
20:28:56
05.05.2017
Lamac
dal som novú foliu,slnko urobilo za tie roky svoje,dal som 5ku,tj. najtmavšiu s priepustnosťo​u svetla 5%
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 05.05.2017 20:28:56
20:25:50
05.05.2017
Lamac
Dnešný nákup,nové origo tónované predné sklá-zelené,a nejaké blbovinky k tomu..
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 05.05.2017 20:25:50
upraveno 1x, naposled 06.05.2017 09:45:44
22:13:28
19.04.2017
Lamac
Ano,niečo také,ale potrebujem vnútorný priemer 15mm,(vonkajší 21).Niečo som aj našiel,silikonová,ale odber minimalne balík 10m...,ja potrebujem až jeden meter.
upraveno 1x, naposled 19.04.2017 22:13:58
20:42:41
19.04.2017
Lamac
Pridaná matica pre lambdu na výfukové nohavice.Nevie niekto poradiť,kde sa dá zohnať,alebo čím nahradiť tú drbnutú veľkú položltopriesvitnú hadicu na odvetranie nádrže,vedie z nádrže do nádržky pod tankovacím hrdlom.Starú sa bez totálnej deštrukcie nepodarilo demontovať a nejakú vodovodnú benzín pravdepodobne zožerie.Diky za info.
16:53:39
16.03.2017
Lamac
Skompletizoval som Tcip,skalibroval otáčkomer z bmm verzie,dorobil kabeláž pre snímač klapky karburátora (z ecotronika).
18:06:11
10.03.2017
Lamac
TCIP 4 ,ešte mi treba upraviť kabeláž pre TPS snímač
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 10.03.2017 18:06:11
17:19:12
07.03.2017
Lamac
Konečne som zrepasoval všetky sťahovačky,nové (resp.použité,ale v top stave skrátené bowdeny z felicie),vodiace plochy vyčistené a premazané,akurát chýbajú tam ešte hadice,aby to zase nezhrdzavelo.
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 07.03.2017 17:19:12
