Favorit 135BX Favorit 135BX
komentáře | popis | fotky | Lamac | 25.07.24 21:48 | 29x v oblíbených
Fotky na :
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho , nechaný ako záložný a pre EK
programovateľné zapaľovanie TCIP4
zapaľovacia lišta Felicia MPI
snímanie polohy zotrvačníka MPI
piesty136M
palivová pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary (1.stupeň), predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel, kontrolka Shift, dvojstupňový ventilátor chladiča
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená stredová konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené), klimatizácia Diavia
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Favorit 135BX - komentáře:
11:49:09
30.10.2016
Lamac
V pohode,aj to je názor a rešpektujem ho.Ak by to bolo prečačkané,nepoviem,nebol o by to ono,ale takto aspoň trošku oživí vzhľad kompletu,radšej toto,ako kopu nálepiek,karbon fólii,dreveného dekoru alebo navešaných plyšákov. :)
23:45:10
29.10.2016
michael
-> Lamac: Vím,že je to tvůj vůz,ale za mě to vypadá hrozně.Ale asi se ti to líbí,tak pak je to ok.
23:41:37
29.10.2016
Lamac
Môžeš tvoju myšlienku prosim ťa trošku viac rozpísať?
23:30:21
29.10.2016
michael
-> Pavell: Abientní osvětlení pro chudé,hrozné.
21:11:29
29.10.2016
Lamac
Ďakujem,tak mi to nejak zapasovalo,ešte nejaké červené detaily budú v interiéri,a niečo aj v exteriéri.Toho roku už karoseriu nestíham dokončiť,v podstate treba urobiť celú ľavú stranu a všetky dvere,tak pracujem momentálne na veciach z interiéru,vrtam dierky do karosarkych dielov a podobne.
21:01:09
29.10.2016
Pavell
Ty červené detaily vypadají moc pěkně!4
Jsem zvědavý na celkový výsledek.
20:53:02
29.10.2016
Lamac
Dalšie veci dokončené
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 29.10.2016 20:53:02
20:51:20
29.10.2016
Lamac
Pokusne vyskladaná prístrojovka
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 29.10.2016 20:51:20
18:27:33
22.10.2016
Lamac
Držiak servočerpadla
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 22.10.2016 18:27:33
15:32:01
21.10.2016
Lamac
Ďakujem
15:18:37
21.10.2016
-> Dušan 21.10.16 14:38:14: 3
-> Lamac: pozeral som fotky na rajce a pekne si sa pohral s tým karburátorom.
15:01:45
21.10.2016
Lamac
:) Závity zaisťujem iba lepidlom na závity,farbou označujem skrutky v dotiahnutej polohe,taká prevencia,hneď vidno,ak by sa nejaká náhodou povolila.Tie tlačítka a linky,to vzniklo až z nudy,ale ukázať by to malo v celkovom výsledku pekne.Dúfam no..
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 15:02:47
14:38:14
21.10.2016
Dušan
-> Lamac: a ja si predtim rikal, ze jsi jen blazen na zajistovani zavitu barvou...
14:14:10
21.10.2016
Lamac
detaily musia byť
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 21.10.2016 14:14:10
21:12:07
20.10.2016
Lamac
20:49:21
18.10.2016
Lamac
Poistkovka
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 18.10.2016 20:49:21
17:39:43
17.10.2016
Lamac
Troška literatúry k inšpirácii a technické info...
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 17.10.2016 17:39:43
