Rok výroby 1997, takže ještě před faceliftem. Rezne pěkně, ale postupně se jí snažím odstraňovat. Pod lemy na blatnících je to hotová katastrofa. Motor 1.6 MPi, má otáčkoměr, kterej ne vždycky spolupracuje a občas nechce ukazovat, ale jinak jezdí krásně. Mám jí od léta 2014 zatím nebyly moc finance, takže kastle je vlastně stále ve stejném stavu jako když jsem jí koupil.
Motor
1.6 MPi
Exteriér
plastové lemy na nadkolích, levý zadní chybí - byly už při koupi, ten jeden upad a dokud to tam nedostane nový plechy, tak se tam vracet nebude
plastové kryty prahů - stejný jako u nadkolí pod nimi je to samá rez
přídavná světla v masce
přídavné ostřikovače na světla
Interiér
výbava GLX, téměř beze změny od koupě, pouze vyměněné koberečky
Elektrika
pouze vyměněné autorádio
Plán
odstranění rzi a oprava závěsu kol, přední poloosy
přestavění na design scout
původní plán obsahoval i přední nárazník z Felicie FUN a změnu masky s přídavnými světly
Motor
1.6 MPi
Exteriér
Interiér
Elektrika
Plán
Elky/Škoda Felicia 1.6 GLX/Felda - komentáře:
Tak co se děje s autem ?
-> Mr._Nosferatu: já je mám už dávno koupený, ale urvaný jsou ty šrouby na karoserii auta, tak jestli to mám odvrtat nebo navařit nový... v domácích podmínkách je asi lepší provrtat, protože svářečku taky nemám...
-> Elky: ja to mam normalne provrtany.... osetreny alsfaltem pod podlozkami .... Ale to jen z duvodu ze uz tam byla prasklej plech jak se vylomil ten zavit, a nemam svarecku....
Edit.: Neboj se koupit ty drzaky( vyztuhy narazniku/blatniku) v Kelly, maj asi za 100kc origo, novejsi verzi kde je sroub nalivonaj, takze se nestane ze to zarezne a nepovolis ...
-> Mr._Nosferatu: a k těm trojúhelníkům... při demontáži se mi povedlo urvat ty šrouby na který se montujou, asi tam bude lepší při vyvařování navařit nový závity, než to vrtat skrz, ne? (momentálně je to spojený v tom místě na každý straně jedním šroubem s podložkama s blatníkem a ty trojúhelníky tam momentálně nejsou)
-> Elky: Jo jo, jsou za tím schovaný, možná i bohužel, že se musí vyndat podběh pr sundání nárazníku ...
-> Mr._Nosferatu: a ty trojúhelníkový držáky předního nárazníku se schovaj za to? že se taky vyhnou bahnu...ne?
-> Elky: tak ty posběhy se nijak nelepí, ty e jen našroubují a může to dejchat, jde hlavně o to že se neusazuje bahno na plechu ale na plastu kde to nevadí ...
-> Mr._Nosferatu: takže pod těma plastovýma podběhama to nerezne? že přávě pod těma lemama blatníků je to totiž dost hustě sežraný, takže jsem se trochu bál, aby tam potom nebyl stejnej problém...
-> Elky: Netuším, co jsme ve škole vyvařovaly auta, tak jsme to stříkaly tlumexem, a přes to lak, a stejně ty feldy prorezly, Prostě je to o tom jak se udělají dutini a podobně, mě třeba reznou jen přední blatníky okolo bočních blinkrů a pak na hranách, ale to je tím že se to lakovalo v garáži a moc se to nepovedlo .... A pikapa už jsem koupil vyvařenýho, hodně je to o tom základu a o plastových podběhách ...
-> Mr._Nosferatu: o tý žlutý jsem právě časem uvažoval, myslíš, že by proti korozi pomohl antikorozní lak na podvozek? budu jí totiž nechávat vyvářet a nechci, aby to rezlo znova... protože bych chtěl, aby mi nějakou dobu určitě vydržela :) tu zelenou jsem uvažoval na RSo, kdyby se naskytla nějaká krátká :)
-> Elky: Jo přímo ta... už jí teda mají všechny nový škodovky v nabídce, původně jsem měl v plánu si nechat kombíka, jenže pak se naskytl pikap, a kombík je i přes vyvaření zas zrezlej ... a pořádná oprava by znamenala novou kastli ... někudy tam teče a nikdo netuší kudy ....
Mě by se třeba na feldě líbila žlutý safari ze scoutů
-> Mr._Nosferatu: Ok, půjde tedy na country. Koukal jsem na ty tvoje dvě, taky totiž uvažuju, že až dám trochu dokupy toho kombíka, tak si pořídim k tomu ještě pickupa... btw, to je zelená, co mívaj RSkový Fabie, nebo jiná?
-> Elky: Tak já mám kombíka dokonce sníženýho o 6cm, a pikapa v origo výšce.... Udělej 5tou, za 3 roky budou zas jen 4, kombík jde ten na poslední STK ...
-> Mr._Nosferatu: Že by byla moje Felda tou 5. country tady? :) teda až si to zaslouží, nejdřív jí to chce asi trochu zvednout a opravit, protože zatim na to jak jezdí vypadá mnohem hůř... se mnou má za sebou 15. tisíc, ale předtim se na ní vyřádili už 3 předchozí majitelky na předchozích 217.000 kilometrech, takže postupně dávám dohromady, co jde...
-> Elky: Původně je název Country z Golfa 2, to byl opravdový offroad, takhle sjel z linky www.autogaleria.hu/autok/
.../volkswagen_golf-countr
-> Mr._Nosferatu: Scout přišel až s druhou oktávkou, pokud si dobře pamatuju a s označením Country jsem mimo Feldy viděl i VW Golf Country (IV. generace; byl o něm článek ve Světě Motorů 36/2014) a na nápad trochu jí zterénit mě přivedl článek o Feldě, která nahradila offroad svetmotoru.auto.cz/clanek
/.../lide-se-zajimavymi-vo
zidly-reportaz-psana-na-po
sedu-video.html
-> Elky: Tak feld byly Country, a těch moc není(polovina lidí si myslí že je Scout origo)
Nebo potom po vzoru VW použít název Cross ...
Jinak tady origo nálepka Country www.obautodily.cz/eshop/. ../skoda-felicia-napis-cou ntry-original-id:4033.esho p
Já mám třeba 2 feldy Country, a ani jedna není origo, origo byly jen kombíky v 1.3ce zvedlý asi o 3cm a měly plech pod motorem ...
Pak je tedy ještě jeden kombík 1,6tka, modrý, to je vlastně první Country kterou jsem našel, a pak tu jeden kluk měl Country z hathbaku 1.3 ... vlastně všechny 4 o kterých vím jsou tady....
-> BigKarelStereo: aha, když jsem to psal pořád jsem myslel na to, že z toho chci udělat takovýho "scouta"... měl to být FUN :D
tak Scout je celkem populární na Feldách s lemy, myslel jsem, že bych na ní udělal něco, co žádnej jinej "Scout" nemá, ale jak tak o tom přemýšlim, tak to asi bude chtít i trochu přemýlšet o jinym názvu...
-> Elky: Tak co vím, tak jsou v ČR pouze 4 Country a ani jedna není origo ..... v podstatě jsem našel informace jen o jednom speciálu pro zeměměřiče, kterýmu říkaly survivor nebo tak nějak....
Edit.: Navíc, každá druhá felda co má platový lemy a prahy je Scout ....
