Papi / Papi / "Rusty" - Felda Sportline
komentáře | popis | fotky | Honza Papež | 16.04.15 10:38 | 9x v oblíbených
Před časem jsem potřeboval nějaký povoz jako náhradu za dosluhující Felicii, kterou jsem podědil od rodičů.. Vzhledem k finančním možnostem vyšla nejlíp opět Felda.. A jednoho dne jsem narazil na krásnou raritku - 50kW Sportline v kombíku za pěknou cenu. Neváhal jsem a po prohlídce jsem to prostě musel mít :) Koroze téměř nulová, bohužel chybí některé prvky z výbavy - 14" kola, elektrické stahovačky, alarm, textilní koberečky, kožená řadička, to vše se musí časem doplnit... Jen co dám mechaniku do perfektního stavu, což se ukazuje být čím dál větší problém :(
Chystané úpravy:
- Dát vše do maximálního možného pořádku - je potřeba dát dohromady těsnění pod hlavou, rozvody a výfuk - ✓
- stabilizátor na přední i zadní nápravu - ✓
- Doplnění originální výbavy (alespoň kola a okna v elektrice) - ✓
- Stříška z Mystery - ✓
- nové boční lišty, tyhle jsou polorozpadlý a zvlněný...
- přídavná dálková světla - v okolních lesích je sposta zvěře a víme, jak svítí felina v sérii...
- denní svícení
- dálkové ovládání či alarm - k tomu i el. odskok 5. dveří
- ošetřit začínající korozi
Opravy a úpravy:
-16.4.2015 - konečně se přezulo na letní Exipy :) Ale po zimě mi felda pěkně vykvetla.. cchce to začít s nějakou renovací
-9.4.2014 - Vyměněn výfuk, zadní brzdy a svíčky
-19.1.2015 - Nová spojka a převodovka, vyměněny přední tlumiče.. Snad už je těm největším opravám konec... Také jsem sehnal origo koberečky a koženou řadičku. Teď už z origo výbavy chybí jen alarm :D
-5.12.2015 - Vyměněn regulátor alternátoru, při příležitosti výměny oleje výměna rozvodů. Také jsem sundal zvlněné lišty. Na jaře tam dám nové
-21.11.2014 - Sehnal jsem elektrické sthovačky... zatím je namontovaná pravá, levá časem, pokud se ještě umoudří počasí :D
-29.10.2014 - Zimáky :D Při výměně zjištěn velký odklon - vyměněno horní uložení tlumičů
-30.8.2014 - vyměněn palivový filtr, pravý spodní čep, namontovány stabilizátory
-29.7.2014 - opravená hlava, nové těsnění... Přidáno křídlo z Mystery, nové rádio Pioneer MVH-360BT
- 6.7.2014
Tak mi začala mizet voda a z nádobky smrdí spaliny.. Asi těsnění pod hlavou :/
- 30.6. 2014
Neodolal jsem a pořídil jsem originální Exipy :) ještě pneumatiky, 2 jsou zánovní a použitelný, 2 totální sr*ky na kterých nevyjedu.. Zároveň se naskytla příležitost ke koupi zadního stabilizátoru
- květen 2014
vyměněny utržené silentbloky, postupně selhal termostat, zadní ložiska a hadice od termostatu k chladiči.. Nějak se mi rozklepal motor, zřejmě se rozpadl prostřední díl výfuku
- duben 2014
Koupeno, při té příležitosti výměna kapalin a vyčištění klapky
Papi / "Rusty" - Felda Sportline - komentáře:
11:25:28
23.07.2014
Honza Papež
-> castrol: Není to nic hroznýho, je to jen na jednom místě, kde bylo těsnění nejvíc na sr*ky, jinak je v pořádku... jiná hlava by se tak jako tak musela srovnat a dát dohromady, akorát by to vyšlo dráž
11:54:04
21.07.2014
-> Honza Papež: nieje lepšie zohnať inú hkavu?
11:52:30
21.07.2014
Honza Papež
Takže, těsnění pod hlavou bylo opravdu v háji.. Bohužel už asi delší dobu, hlava je vyžraná u jednoho válce... Ale mělo by to jít zavařit, tak uvidíme...
Jinak jsem dnes pořádně kouknul pod kapotu a koukám, ŘJ alarmu tam je, myslel jsem, že tam mám jen svorkovnici.. Teď tedy otázka, lze někde sehnat náhradní ovládání?
10:59:59
19.07.2014
kombi zadný stabík nemá , v základe 1,6 a 1,9 , alebo 1,3 ak má ABS , krátke majú vzadu stabík asi všetky ...
10:58:39
19.07.2014
Honza Papež
Tak, v týdnu jsem pořídil nové radio, Pioneer MVH-X360BT, bohužel není kam dát - felda už je u mechanika a čeká na rozebrání motoru... Fakt doufám, že je to jen to těsnění
-> kraska98: Nemá, klimu je to základ a ještě k tomu původními majiteli oškubaný :D
To mi připomíná, nevíte někdo, kde a za kolik sehnat jednotku alarmu i s DO, co by pasoval místo originálního? Kabeláž mi tam zůstala kompletní včetně senzorů na sloupcích, tak by to bylo jen plug&play.
upraveno 2x, naposled 19.07.2014 11:22:24
11:04:39
12.07.2014
Domajz
krásná, do oblíbených...
12:27:54
08.07.2014
Mr._Nosferatu
Tak s tema stabikama je to ruzny, ja treba na kombi 1, 6 na HP mam predni stabik, a kdyz jsem pridal zadni, jak jeden ci dva, tak to bylo horsi ...
12:19:23
08.07.2014
kraska98
Má klimu ?
12:01:41
08.07.2014
Mára-rs
já jsem dával na favorita nejdřív dopředu a pak i dozadu a jde to poznat hodně
ještě přidám asi jeden dozadu
11:52:50
08.07.2014
-> Honza Papež 08.07.14 11:50:07: já jsem si na kombík namontoval oba a rozhodně to bylo zlepšení.
11:50:07
08.07.2014
Honza Papež
-> dakar.cz: to já taky, dokud jsem nekoukl pod auto 3 Asi je to proto, že kombíky mají tvrdší zadní odpružení... Ale pokud budu přidávat přední, přidám i dozadu, abych moc nerozhodil rovnováhu mezi předkem a zadkem, uvidím, jak se to bude chovat
11:34:59
08.07.2014
dakar.cz
-> Honza Papež: To je zajímavé. Jsem myslel že zadní stabík měli všechny feldy s novým xichtem.
11:22:10
08.07.2014
-> BigKarelStereo: stabik je to najmenej čo sa dá namontovat1
10:50:15
08.07.2014
Honza Papež
Díky všem :) Za dva týdny mám dovolenou, tak bude moct jít do servisu.. Snad už to bude poslední větší závada a budu mít klid :)
-> BigKarelStereo: nj, třináctky měly jen v kombinaci s ABS, taky nechápu proč :D a zadní, pokud vím, oficiálně neměly ani 1.6 nebo 1.9 kombi
06:05:03
08.07.2014
francomk
-> BigKarelStereo: No combíky všeobecne zadný stabík nezvykly mať, jedno či šlo o socku alebo akčný model. Aspoň jak ma pamäť neklame, suri by ma možno opravil 4
01:31:53
08.07.2014
BigKarelStereo
Sportline a nemá ani stabíky? :) :D No to je v prostoru... :D
21:30:08
07.07.2014
LuMi
Pěkná felda4
12:55:07
07.07.2014
ToHo
Hezká červená :-) Dej jí do kupy, ať ti nesmrdí nádobka :-)
12:03:37
07.07.2014
pekná fela
08:02:06
07.07.2014
francomk
-> Honza Papež: No hurá, to trvalo. Ako dlho som ťa prehováral? 3 3
