martin217/škoda felicia martin217/škoda felicia
komentáře | popis | fotky | martin217 | 11.02.18 12:52 | 30x v oblíbených
Škoda Felicia 1.6 MPI 1998
výbava: klimatizace, mlhovky, el. zrcátka, zamykání zpátečky, výškově stavitelné sedadlo řidiče, ochraný pytel :) atd.
Motor
1.6 8V 55 kW
vyleštěné kanály a zvětšené kanály s.k. 32mm/ v.k. 30mm
snížená hlava cca0,3-0,4 mm
vyleštěné ventily+nová gufera
nerezové svody
vačka 268/10mm krejbich
přetěsněno sání
nové náplně olej castrol 5w-40 / olej už jen castrol edge 10W/60
filtry (vzd.,pal.,ol.), svíčky bosch 3kontakt.
řídíci jednotka mr. Cimbu
Převodovka
serie, přetěsněna + nový olej
Podvozek
repas komplet podvozku viz galerie
Přední ramena tvrdé silentbloky, čepy + modrý alkyton
snížené pružiny -35/-35 mm tatechnix / změna na HP sporting
zadní náprava tvrdé silentbloky
přední nové brzdy + zelené brzdiče a bubny
Kola
195/50 R15 Platin
nové gumy Hankook 195/45
uskutečněné opravy/úpravy:
vyměněn homokinetický kloub + kloub u převodovky na jedné straně a na druhé manžeta u kola
vyměněny obě přední ložiska v těhlicích
nové přední brzdy + zelená barva
nové kulové čepy na ramenou + tvrdé silentbloky + natřeno na modro
nové držáky stabilizátoru + natřeno na bílo
kryt pod motorem v bílé barvě
úprava přední masky (made in home)
oprava rzi .... pořád se na ní pracuje
tlumiče v bílé
snížená pera TaTechnix-35mm spíš tak -40-45mm :)
nové pístní kroužky
písty důkladně vyčištěny od nánosu karbonu
přetěsněna olejová vana
přetěsněna převodovka
generálka hlavy - vyleštěné kanály nová gufera, vyleštěné ventily, spalováky, snížení 0,3 mm
nová těsnění vačky, pod víkem, pod hlavou, sáním atd...
nové svíčky, filtry, náplně
nová baterie
nové rozvody
vačka přebroušena od p. Krejbycha na 268st.
ŘJ čipnutá od p. Jandy Cimbu autosport
nerez výfukové svody 4-2-1 zn. TaTechnix + nutné úpravy na uchycení ke katu
nová lamda sonda
vyleštěné ventilové víko
přestříkaný plastový kryt motoru na bílo - plastic dip
vyměněny blinkry na levé straně
nový zadní díl výfuku
úprava zadních lemů na podložky pod kola 1 cm
vyměněny kola zn. Platin R15
Plány do budoucna:
vyměnit blatníky / hotovo
oprava nárazníků / hotovo
karbonová střecha + sloupky / zavrhnuto ... nebude
opravit kola .... černá barva se zelenou linkou na okraji / hotovo zvolená barva bílá
regulátor tlaku paliva
větší vstřikovače ... nejspíš octavia 1.8 ????? / serie jen upravené na 220cm3 / v přípravě
odstanit kat
sportovní výfuk
lepší svícení ???? xenony??? / led žárovky
nové kvalitní tlumiče / hotovo HP na autě
vyrobit decentní mračítka + zadní křidélko ala felicie kitcar
možná!! kované písty + výbrus kliky a nové šály / kované písty budou+vačka(z polotovaru)
nový lak ... nějaká bílá metla :) / takže lakování ala fabia R5 kopecký-dresler
nové repro
očalounit introš ... sedačky .... černá kůže + prošívaná zelenou nití
vše jsem dělal sám a i nadále to tak bude pokračovat :)
...... fotky budu přidávat .....
martin217/škoda felicia - komentáře:
19:32:53
28.02.2017
.Jirka.
Konečně nějaké nové foto....:)..Na kolik tě vyšla ta ostrá vačka s čipem...a kde jsi tu vačku kupoval?...dík5
20:22:25
28.08.2014
martin217
-> Thomas: no zatím nic neleze a už to je asi půl roku starý, až to vyleze tak to udělám znova. Neměl jsem na to správné nářadí. Ted už mám tak uvidím co to udělá než to nechám přelakovat ..... a jinak nevím .... nebo spíš neznám lepší metodu než obrousit rez zakytovat a nastříkat ..... karosařinu jsem dělal poprvé. A na stříkání pistolí nemám vhodné prostory.
Rád si nechám poradit ;-)
upraveno 1x, naposled 28.08.2014 20:23:20
20:03:11
28.08.2014
Thomas
nechci ti to kritizovat,ale to obroušení a ten sprejovej lak ti moc dlouho nevydrží. Za chvilku to začne vylejzat znova. Chce to dělat trošku jinak a pořádnějc....
11:02:31
03.08.2014
Mach
měl jsi dát tyhle podložky do zadu místo toho co tam máš auto.bazos.cz/inzerat/... /Rozsirovaci-podlozky.php
18:48:43
17.06.2014
martin217
tak oproti sérii to jede o něco líp no :) samozřejmě, že to není žádný trhač asfaltu. ted to táhne i nad 5000ot, předtím nad 4000ot už se tomu moc nechtělo. A kolik to točí ? no na stránkách cimbu.cz je to napsané ....6500ot. ale omezovač jsem nikdy nezkoušel a zkoušet ho nehodlám. Závodní motor to není :D, ale do budoucna budu chtít ještě nějakou tu kobylku na víc :). Nálepky jsem dostal přímo od pana Jandy a jestli se dají sehnat někde...... to nevím ...
19:21:01
16.06.2014
-> martin217: kde sa da taka nalepka zohnat aj ja chcem 1
18:57:28
16.06.2014
růža
Přidávám se k dotazu -> Kubis09: Jak velký je rozdíl proti sérii??
17:18:56
16.06.2014
Kubis09
jak to teďka jede oproti seriové 1.6? Jede to hodně nahoře? Kolik to točí?
08:59:42
15.06.2014
martin217
no :D ono kdyby se o to předchozí majitel staral tak by se to nestalo :D. Kašlal na to a jezdil s tím dál, asi mu bylo líto peněz. Pístní kroužky měly v zámku asi 1.4 mm a gufera byla tak ztvrdlá že nešly vyndat a ventily na prvním válci ani nemluvím ...... Ale tak ted to je překroužkováno a hlava dostala menši generálku :), a za tu dobu jsem nemusel dolévat ani kapku (oprava proběhla asi před rokem). V plánu je ještě spousta věcí.....
21:12:00
14.06.2014
-> Chali: no jo 1.6tka zerie viac oleju nez benalu
20:56:07
14.06.2014
Chali
-> castrol: Furt je to Felicie,v práci máme taky dvě a žere to olej taky.Já bych to nechtěl zlatej Favorit,ten neveme ani kapku 4
20:52:57
14.06.2014
-> Chali: totok uz nieje felicia ajked kasna je nejaka podobna 3
20:49:42
14.06.2014
Chali
-> castrol: To víš to jsou ty Felície 3 3
20:25:13
14.06.2014
-> martin217: to bol zrut oleju 1
15:32:21
14.06.2014
martin217
děkuji, bude přečipovaná u Mr. Cimbu ;)
10:45:38
09.06.2014
Kubis09
Moc pěkné, budeš dělat něco s motorovou jednotkou?
11:19:11
08.06.2014
LuMi
Pěkná práce4
17:30:07
06.06.2014
martin217
díky, bylo to potřeba, to co se skrývalo pod ní bylo snad ze science fiction :) bohužel ale nemám fotky jak to vypadalo před, kdyžtak sem přidám nějaké ilustrační foto pro představu :D
16:53:42
06.06.2014
LUKAS
pekna robota s tou hlavou 4
