teraz mi robí problém v prvom rade tlak oleja po 15-20km sa na voľnobehu rozbliká kontrolka keď ťuknem do plynu zhasne.. myslel som že to je benzínom ktorý sa tam dostal keď praskla AC/ Pumpa no po výmene žiadna zmena, čidlá som už vyskúšal tri a tiež bez zmeny už len asi zhodiť vaňu a vyčistiť sací kôš a keď nepomôže ani to tak už neviem či nebude lepšie zohnať druhý menej vybehaný motor ako znova investovať do tohoto..?
   "ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
01:24:31
18.01.2015
18.01.2015
Marty227
-> Martin NM:  bude to treba premerať a uvidí sa možno to je len mojím pocitom,  že to ide inak  aj keď aj tie km hovoria samé za seba .. lebo čo viem tesnenie a hlava nedávno robené boli
 teraz mi robí problém v prvom rade tlak oleja po 15-20km sa na voľnobehu rozbliká kontrolka keď ťuknem do plynu zhasne.. myslel som že to je benzínom ktorý sa tam dostal keď praskla AC/ Pumpa no po výmene žiadna zmena, čidlá som už vyskúšal tri a tiež bez zmeny už len asi zhodiť vaňu a vyčistiť sací kôš a keď nepomôže ani to tak už neviem či nebude lepšie zohnať druhý menej vybehaný motor ako znova investovať do tohoto..?23:30:58
17.01.2015
17.01.2015
Martin NM
-> Marty227:  300 tisíc je na seriový fávo motor dosť... začal by som uvažovať o generálke a ešte aj ked sa ti zdá že stráca tlaky
	00:49:19
16.01.2015
16.01.2015
Marty227
-> speedy123:  4 roky dozadu krstný menil blatníky a lemy plasty tam potom dal aj keď veľmi nešťastne ako "poistku" na vyvarené auto
 no bolo vtedy jeho nemohol som mu do toho kecať... v lete som mal jeden dole a bolo to tam pekne bez hrdze ale napatlané lepidlom, tmelom či čím to tam prichytil vlastne.. aby to bolo pekné po zložení tých plastov bolo by to treba zase lakovať a na to aktuálne nemám ako študent prostriedky.. a keď už spomínaš tých 300 000 pomaličky pribúdajú no mám taký blbý pocit že motor pomaly stráca tlaky a budem musieť skôr niečo robiť s ním ako znovu lakovať lemy a blatníky..
 no bolo vtedy jeho nemohol som mu do toho kecať... v lete som mal jeden dole a bolo to tam pekne bez hrdze ale napatlané lepidlom, tmelom či čím to tam prichytil vlastne.. aby to bolo pekné po zložení tých plastov bolo by to treba zase lakovať a na to aktuálne nemám ako študent prostriedky.. a keď už spomínaš tých 300 000 pomaličky pribúdajú no mám taký blbý pocit že motor pomaly stráca tlaky a budem musieť skôr niečo robiť s ním ako znovu lakovať lemy a blatníky..23:10:11
15.01.2015
15.01.2015
speedy123
už si mal dolu tie plasty na blatíkoch?? nechcem ťa strašiť ale aby to tam nebola pod tým korózia a pozerám že sa pomaličky blížiš ku 300 000 km :)
	13:24:02
30.12.2014
30.12.2014
-> Marty227: no jo facko kvitne v každom pocasi
12:49:49
30.12.2014
30.12.2014
Marty227
-> castrol:  hej hej v zime užívať a v lete gitovať..
10:24:49
30.12.2014
30.12.2014
-> Marty227: ser na leto užívajú si zakial môžeš
11:54:37
14.12.2014
14.12.2014
dakar.cz
-> Marty227: jasné :-)
	04:43:58
14.12.2014
14.12.2014
Marty227
-> dakar.cz:  fájn
 rád by som sa dostavil.. poprosím informovať ma dopredu
19:41:05
09.12.2014
09.12.2014
dakar.cz
-> Marty227: neboj,myslím,že to nebyl poslední sraz ve Zlíně :-)
	13:08:20
09.12.2014
09.12.2014
Marty227
-> TT_daniel:  veď aj preto som ľutoval že som ani nezachytil info o tom že tam niečo bude..
	12:49:41
09.12.2014
09.12.2014
TT_daniel
-> Marty227: ale mal si tam dvojicku
	12:45:32
09.12.2014
09.12.2014
Marty227
-> TT_daniel:  no už teraz sa teším na ďalší a aj ten na začiatku sezóny by som chcel absolvovať ak vydá
 ľutujem akurát že som nebol na tom meetingu v zlíne..
12:38:13
09.12.2014
09.12.2014
TT_daniel
-> Marty227: dojdi aj nabudúce a nafotíme
12:31:42
09.12.2014
09.12.2014
Marty227
-> TT_daniel:  všimol som si
 ale sú to tie najkvalitnejšie foto auta aké mám
09:41:23
09.12.2014
09.12.2014
TT_daniel
-> Marty227: ty ma mas rad ked som tu na dvoch fotkách asi
06:50:24
28.11.2014
28.11.2014
Lukyn Fakír
-> Marty227: fajne nápis
 též mám taky ve stejném znění
17:29:09
12.11.2014
12.11.2014
MisakusX
-> MOLSO:  Pokud nevidíš rozdíl mezi černou Black Line a matnou černou, co má Johny, potom se asi nemá smysl bavit o barvách :)
	16:24:29
12.11.2014
12.11.2014
-> MOLSO:
