"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
01:24:03
28.03.2015
28.03.2015
Fáčka mě normálně neberou, ale tohle se mi fakt líbí.
01:00:15
28.03.2015
28.03.2015
Marty227
-> peter13789:
díky konečne mi to odfotil niekto kto sa tomu venuje a niečim lepším ako môj mobil.. aj keď počasie ma sklamalo lebo bolo 2 týždne pekne a keď sme sa s fotografom konečne zosynchronizovali tak kráčam do garáže po auto a spustí sa dážď ako napriek..
-> haso: nie nie nepletie sa ti to.. najnovšie sú presne odtiaľ..
-> ejem: ešte mám drážku vredu aj vzadu tak uvidím ale asi neodolám..
ku kolesám.. chcem zachovať original look auta s origo kolesami, myslím že práve tie dodávajú tomuto autu šmrnc a keď ich nemá ako keby mu niečo chýbalo a nieje to ono.. čiže iné tam prakticky dávať nechcem len ak by som zohnal tieto isté, ale o palec väčšie čiže 14-ky + dobrá guma.. do toho by som šiel to si myslím že by bolo super a stále prakticky origo.. najväčší problém je v tom že tieto disky v R14 s 4x100 sú celkom dosť rarita..(našiel som zatiaľ len 2 inzeráty jedny boli len 3ks a druhé boli niekde v ČR pri hraniciach s DE..)
inak vždy nájdem buď R15 čo je na fávo už podľa mňa moc alebo s Forďáckou roztečou 4x108
díky konečne mi to odfotil niekto kto sa tomu venuje a niečim lepším ako môj mobil.. aj keď počasie ma sklamalo lebo bolo 2 týždne pekne a keď sme sa s fotografom konečne zosynchronizovali tak kráčam do garáže po auto a spustí sa dážď ako napriek..-> haso: nie nie nepletie sa ti to.. najnovšie sú presne odtiaľ..
inak vždy nájdem buď R15 čo je na fávo už podľa mňa moc alebo s Forďáckou roztečou 4x10800:41:11
28.03.2015
28.03.2015
ejem
kola bych nechal jen to ještě poslat k zemi ideal je tak -8
21:42:50
27.03.2015
27.03.2015
peter13789
-> Marty227: tie posledné fotky sú parádne
20:41:28
27.03.2015
27.03.2015
tie posledne fotky su fotene na tom parkovisku pri muzeu slovenskej dediny v MT, alebo sa mi to len s dacim pletie ?
11:07:03
20.03.2015
20.03.2015
kraska98
Já bych to nechal takto,vypadá to skvěle.
23:19:26
19.03.2015
19.03.2015
-> Marty227: no a ked to das este o kus dole tak to bude lepsie
23:09:24
19.03.2015
19.03.2015
Marty227
-> Chali: je to zatiaľ odhad ešte som to pravdupovediac presme nemeral.. len predpokladám keďže sú to tuningy s plus dvomi drážkami.. a je to na piatej.. odmerám a napíšem presne.. :)
-> castrol: ale jazda teraz a pred tým je 100 a 1
-> francomk: zatiaľ nejakú dobu zostane takto
20:49:06
19.03.2015
19.03.2015
Chali
-> Marty227: -8 bych neřekl,máš to cca jako já a já jsem níž o 6cm a to mi ještě cca 1cm dělají pneu.
17:48:54
19.03.2015
19.03.2015
-> Marty227: ked si preklikas prvu a poslednu fotku moc to nekleslo
no este to uprav
no este to uprav
17:43:48
19.03.2015
19.03.2015
francomk
-> Marty227: Pekné to máš, nižšie by som z praktických dovodov nešiel...
17:38:47
19.03.2015
19.03.2015
Marty227
-> castrol: nerýp dobre ?
už teraz to je -8cm k R13 akurát.. ešte mám jednu drážku k dobru, tak ak zoženiem nejaký plech pod prevodovku určite budem ešte špekulovať..
17:22:34
19.03.2015
19.03.2015
-> Marty227: to nechas takto vysoko
?15:36:15
15.03.2015
15.03.2015
Marty227
-> castrol: tak tie niesu tiež doživotné a navyše mám ešte jednu drážku k dobru tak určite ešte budem špekulovať
14:40:36
15.03.2015
15.03.2015
-> Marty227: ved naco by si to uz menil ked tam budu HPcka ,cize casom to tam prirastie zase
14:27:07
15.03.2015
15.03.2015
Marty227
Chalani už je som tak v 90 % tohoto praso postupu a mám ponaučenie že už v živote nikdy takto
11:58:09
15.03.2015
15.03.2015
dakar.cz
-> Marty227: No,já jsem to taky vždycky radši celé rozebral a vylisoval jsem to pod lisem v práci. Nebo co největší kladivo a mlátit a mlátit. Odvrtávat je blbost,protože neodvrtáš jen ten šroub ale zavrtáš i do těhlice. Navíc ten šroub je tvrdší než těhlice,tak ti vrtáky budou pořád jen uhýbat. Zvlášť když to vtáš jen tak v ruce.
11:51:06
15.03.2015
15.03.2015
MajoLR
