"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
16:42:31
18.01.2017
18.01.2017
krabica
-> castrol: v poslednej dobe je to asi trendy riešiť kto,ako ma rozperu ja ju mam tiež tak a čo ?
15:55:11
18.01.2017
18.01.2017
-> Marty227: tu rozpeeu mas opacne
20:27:24
15.11.2016
15.11.2016
Marty227
-> truvativ: Ďakujem za pochvalu vážim si to možno raz bude
18:25:06
15.11.2016
15.11.2016
truvativ
fandím ti. páči sa mi veľmi tvoje favo. do buducna daj motor 1.4 MPI Fábia =)
18:51:52
08.11.2016
08.11.2016
-> Marty227: sa tesim
17:22:23
08.11.2016
08.11.2016
Marty227
-> castrol: ide ide pri starom som sa cítil ako na závodoch aj keď som chcel len stíhať premávku.. toto si ide pekne za plynom bez nejakého zbytočného podradzovania aj keď tomu pomohla aj prevodovka s kratšou 3,4 a 5 spokojnosť veľká.. ani to nehuci tak moc ako predtým konečne má zdravý motor :-)
12:17:08
08.11.2016
08.11.2016
-> Marty227: zrazu ine auto tak co spokojnost, jak to ide ?
18:30:05
31.10.2016
31.10.2016
Marty227
-> minno: fakt to bude vlastnosť na vrakoch som skusmo pozrel jednému favoritu do sania a úplne rovnako aj tam.. máš pravdu kvôli tomu to nebude
10:50:03
31.10.2016
31.10.2016
-> Marty227: Foto 100: Včera som zhodil sacie potrubie z môjho motora a našiel som rovnaké bahno na rovnakom mieste :) Takže to nebude asi chyba, ale vlastnosť. Motor má 60 tis. km a 3 roky od stavby. Asi ako tam tá voda na tomto mieste stojí, tak sa tam robia takéto usadeniny, i keď nechápem z čoho. Chladiaci systém je celý +/- nový, čistý, kvapalina G12.
Ale zvyšovanie teploty za státia, ako máš text pri fotke, toto na to nemôže mať predsa vplyv.
06:37:33
21.10.2016
21.10.2016
-> Marty227: spokojnost a velika auto lepsie drzi na sirsej gume a mam ich na 6j rafe
00:22:52
21.10.2016
21.10.2016
Marty227
-> castrol: aa aj keď to budem riešiť až na jar ako si spokojný z rozmerom pneumatík 185/55 R14 ? a na akom širokom disku ich máš ?
20:05:42
20.10.2016
20.10.2016
-> Marty227 20.10.16 18:13:36: vynikajuce
20:47:32
18.10.2016
18.10.2016
Marty227
-> castrol: začal som tým najviac poškodeným a celkom sa darí dať tomu aspoň ako tak pôvodný stav.. po cca 7 hodinách je už aj po prvom mokrom brusení a vyzerá to nádejne že s toho raz niečo bude aj keď ma ešte čaká 600,800,1000,1200 a 2000 a asi pri tom porodím
19:36:26
17.10.2016
17.10.2016
-> Marty227: tak sa tesim na vysledok
18:27:05
17.10.2016
17.10.2016
Marty227
-> castrol: nie nie iné a ani niesu v takom super stave ako má on... ale už som na nich začal pracovať šmirgle nakoniec pasta a ideš
12:25:16
17.10.2016
17.10.2016
-> Marty227: to si tie od Alenka asi nie co ?
14:26:11
31.05.2016
31.05.2016
Marty227
-> TT_daniel: ja som fest spokojný s tým ako vyšla tá fotka aj bez nejakých úprav to sme sa pôvodne išli len prejsť ale keď som uvidel ten most a západ tak som hneď bežal späť po auto
-> castrol: trošičku ale priateľka má v HC rodinu tak už som tu bol na ňom druhý krát
