"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
14:12:44
15.05.2017
15.05.2017
TT_daniel
-> minno: ty ma neznasas..ja som tam bol a topil sa sneh..vsade blato tak reku auto lepsie umyjem jak botasky...a chcel som si tam spravit foto...
12:10:10
15.05.2017
15.05.2017
-> minno: rozmaznanost
09:10:53
15.05.2017
15.05.2017
-> TT_daniel: -> Marty227: K tej soche sa má chodiť peši, nie autom. Auto nechať pekne dole a ísť sa prejsť. Neznášam ľudí, čo chodia autom až celkom hore
22:58:25
14.05.2017
14.05.2017
Marty227
-> TT_daniel: áno presne tam sme boli, ale nešiel som autom až úplne hore, potom čo som si s mojim podvozkom prežil peklo na tých paneloch ktoré sú zo začiatku sme si od polky dali prechádzku
22:20:20
14.05.2017
14.05.2017
TT_daniel
-> Marty227: si bol pozret Rio de Klin?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4544_2013-10 -21_18-24-48_39.jpg
tiež som kedysi bol kuknut
21:14:25
06.05.2017
06.05.2017
-> Marty227: zase to ber z druhej stranky menej jazdis, menej opravujes
14:20:21
06.05.2017
06.05.2017
Marty227
-> castrol: no chudák.. a asi sa aj nudí, keď teraz moc nejazdím lebo neni kedy a ani kam akosi a hlavne je tu vkuse hnuse.. :/
18:39:06
03.05.2017
03.05.2017
-> Marty227: no vyzera zanedbane
18:56:46
05.03.2017
05.03.2017
-> Marty227: tak ak je to ako pises tak nist
18:44:17
05.03.2017
05.03.2017
Marty227
-> castrol: čo by si s tým robil blatniky k.o. na kapotu a blatniky som sa nejako nezameral.. už tam stojí dlho no už nemá značky a má papier o odstránení vraku.. takže musím vysledovať kedy ju prevezú na vrakač
17:46:38
04.03.2017
04.03.2017
-> Marty227: zobrat blatase ,kapotu a masku :)
16:42:46
13.02.2017
13.02.2017
-> Marty227: já to dělal ted cca ve 12° ... no znát to je :-D
16:31:56
13.02.2017
13.02.2017
Marty227
-> Tomaso435: oficiálne plánujem začať jazdiť až keď bude vonku plus mínus tých 20° takže to potom ešte raz prebehnem..
16:10:09
13.02.2017
13.02.2017
-> Marty227: jj ventily se děaj při plus mínus 20 stupních... kovový 20 alu 25... alu jen na sací.
15:43:05
13.02.2017
13.02.2017
-> Marty227: Tak obidva typy tyčiek, aj oceľové aj hliníkové, pokiaľ sa ventilové vôle šteľujú za "studena", tak je to myslené pri teplote okolo 20°C. Akurát u hliníkových sa udáva myslím trochu iná hodnota ventilovej vôle. Najlepšie je aj tak steľovať to za tepla, v takom režime motor pracuje najviac a je to tým pádom najpresnejšie nastavené. Akurát že hodnoty ventilových vôlí za tepla výrobcovia zvyknú udávať len pri ostrých vačkách, pri sériových sú oficiálne známe hodnoty len pre šteľovanie za studena.
Rozdiel v nastavenej vôli pri 4°C vs 20°C ale nebude nijak markantný, aby to spôsobovalo výrazný hluk. Ja keď mám ventilové vôle našteľované za tepla + mám hlinikové sacie tyčky, tak po naštartovaní studeného motora je to úplne tiché, s postupným ohrievaním sa z toho stane šijací stroj (každý materiál sa vplyvom tepla inak rozťahuje) a až po riadnom ohriatí motor zas stíchne.
14:23:38
13.02.2017
13.02.2017
Marty227
-> minno: príde mi to zatiaľ trochu hlučnejšie ako predtým.. som sa dočítal, že hliníkové tyčky je ideálne štelovať pri teplote okolo 20°C keď som to robil boli tak 4.. a ďalej dve štelovacie skrutky sú nejaké rozžuté a zle sa to s nimi nastavuje. Tak tie vymením, počkám na dobrú teplotu a potom to už musí byť dobré
12:07:34
13.02.2017
13.02.2017
-> minno: sijaci stroj
09:56:23
13.02.2017
13.02.2017
-> Marty227 12.02.17 02:41:32: Tak super. A čo znamená "doladiť lepšie ventily"?
22:02:07
12.02.2017
12.02.2017
Marty227
-> castrol: toto kričia tí čo nemajú podlahu na aute..
09:34:49
12.02.2017
12.02.2017
-> Marty227: jabadabadu
