"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
14:54:51
09.01.2021
09.01.2021
Peca
-> Marty227: Tou jsou puvodne kola na Golfa, Vento a starsi Passaty, nemylim-li se?
12:44:03
13.12.2020
13.12.2020
Marty227
Tak som domov zase dotiahol nejaké to železo
20:17:35
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Marty227: Krasne auto a podzimni barvy...
21:41:22
13.09.2020
13.09.2020
Marty227
-> Deacon: ďakujem, od teba to teší dvojnásobne
19:48:17
10.09.2020
10.09.2020
Deacon
-> Marty227: Krásnej favorit!
09:40:53
10.09.2020
10.09.2020
-> Marty227:
09:17:02
10.09.2020
10.09.2020
Marty227
-> MOLSO: jednoznačne, ale to už si si asi všimol, že to presne k tomu smeruje
08:15:25
10.09.2020
10.09.2020
-> Marty227: bacha je ot nákazlivé
onedlho to už bude špeciál iba na takéto podujatia
22:57:35
06.09.2020
06.09.2020
Marty227
08:47:15
01.09.2020
01.09.2020
-> Peca: kludne
08:04:59
01.09.2020
01.09.2020
Peca
-> MOLSO: Dekuji, zatim jasné. Pokud se v průběhu montáže v následujících letech ztratím, napíšu si tobě o radu, ok?
22:18:28
31.08.2020
31.08.2020
-> Peca: v podstate áno, ale remenica kluky, vačka aj rozvody musia byť z Felicie MPI 98+ kde je vačka s velkým uložením (40,5mm) a spodné rozvodové koliesko a remenica s dierou priemeru 30 mm.
08:07:38
31.08.2020
31.08.2020
Peca
-> Marty227: Ja to shrnu, jestli to chapu spravne: pokud pouziju favoritovou vanu, "delsi" vačku z Felicie v kombinaci s prsama a cerpadlem oleje Favo, nemusim potom varit konzolu na Favo napravnici, ale staci presunout merku oleje kvuli obracene vaně... Prevodovku mohu mit puvodni Favorit, a remenici na klice pouziju z Felicie BMM, která pasuje do Favo prsou a gufera. Takhle?
21:53:33
30.08.2020
30.08.2020
Marty227
-> Peca: použitím fabia bloku a vane ktorá je opačná nejde použiť spodný silentblok motora z favorita, je nutné spraviť to tak ako na felicií viď foto a keďže na favorit nápravnici nieje úchyt na silentblok je potrebného dovariť ho tam, pokiaľ sa nemení nápravnica za feliciovu
21:28:43
30.08.2020
30.08.2020
Peca
-> MOLSO: "..záchyt reakcie je tam "prevodovkový typ" z felície, na nápravnicu sa privarila konzola... " Tady jsem se tedy ztratil o co jde
21:25:26
30.08.2020
30.08.2020
Marty227
-> Peca: tak ako píše pán stvoriteľ
12:33:47
28.08.2020
28.08.2020
-> Peca: v motore je prebrúsená fabiová vačka, spolu s prsami vanou a olejovým čerpadlom, záchyt reakcie je tam "prevodovkový typ" z felície, na nápravnicu sa privarila konzola.
Ak použiješ fabiový blok a FAVO vaňu, mierka na olej sa bude musieť premiestniť dozadu tak, ako má favorit.
E: na fabiovú vačku nenahodiš Fav koliesko náhonu rozdelovača, nakolko je kratšia, a pri zástavbe feliciovej vačky 136M musíš nahodiť Favo prsia, kde máš zase problémy s čerpadlom / vaňou, ktoré som opísal vyššie.
12:29:42
28.08.2020
28.08.2020
Peca
Muzu mit dotaz k te zastavbe bloku Fabie? Podle jedne z tvych fotek rozvodu u Fabky je videt kolecko nahonu rozdelovace na vačce. To mas seriovou vacku Fabia? Jde mi o to, jestli je dost dlouhá, abych tam to ozubeni dal - pokud chci zachovat mechanicky Favo rozdelovac...
08:46:19
31.07.2020
31.07.2020
Marty227
-> MOLSO: áno, ale hlavne zatlačený mozog o stenu lebky
