"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
-> castrol: sp-el mali akciu na tie ich špeciálne lanká na mieru, tak snáď to bude ako riť na šerbel..
-> Marty227: a rucku si jak poriesl ?
-> MOLSO:
-> castrol: aj mačka by schytala keby išla okolo
-> Marty227: a jo facko
-> castrol: veď ten tam nikdy v živote nebol
-> Marty227: a kat je ko
Pořád pěknej Favorit. Skoro sériovka, trochu složenej, pěkný.
-> Marty227:
-> Marty227: Ty třmeny nejsou všude stejný,Fiesta má jiný pro užší kotouče.
-> ondie: servo nebude hlavne preto, lebo mi ho tam nieje treba
Brzdy mám tie menšie, aby sa dali dať 13 keď bude treba.. strmene mám z 54mm piestikom zo sierry, ale myslím že rovnaké sú aj na fieste a možno aj niečom inom ešte..
-> Marty227: K tomu servu,potřeboval bys feldí "vyztuženou" nápravnici (má i přípravu pro stabík) a vevařit do kastle feldí okýnko pro prostup volantový tyče,což už je teda nevratnej zásah,ale jinak mě nenapadá,proč by to bylo nereálný.
Můžu se zeptat z jakýho konkrétně Fordu jsi bral třmeny?
Máš ten menší 238 nebo už 260mm kotouč,a pístek ve třmenu 54 nebo 60mm ?
Klidně do SZ.
Klidně do SZ.
-> Lubes120: našťastie niektoré veci, ktoré nieje vidno na fotke nieje vidno ani za jazdy, ale ďakujem..
-> ondie: ďakujem, presne takýmto smerom sa ho už pár rokov snažím smerovať.., z tých felda vecí viem že na 100% tam servo nepôjde, najbližšie pribudnú kotúče na zadok a budúci rok by som sa chcel len v kľude voziť... a potom do budúcnosti by som si tam vedel predstaviť už nejaké tie fabia vecičky..
-> Marty227: Tohle je fakt parádní auto,zvenku za každou cenu serie (výborný kola!!!),ale pod kůží upgrade ..má to velkej sleep potenciál!
Už mě napadaj všechny ty další Feldí věcičky,jako stabíky,servo,něco z elektriky...
-> Marty227: nedavno som ta videl cez pd, nazivo vyzera este lepsie nez na foto :-)
