"ŠKODA FAVORIT - MÁ CHARAKTER!!
ZA 20 LET SI BUDETE PAMATOVAT JAK FAVORIT VYPADAL ZATÍMCO NA FELICII SI ANI NEVZPOMENETE"
Nič moc a predsa WOOW :)
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
- vačka 280/280 - Urbi
- zapaľovanie Sparkmaster - Darabos
- karburátory Yamaha R1
- zvody 4-1, stred priemer 50mm, koniec tlmič podľa sk.A
- uloženie komplet Pemit
- chladič oleja s termostatom
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
- predné brzdy kotúč Clio, strmeň Sierra, dosky EBC Yellowstuff, pancierové hadice
- zadné brzdy kotúče Golf 3
- Obutie: Ronal Centra s pneu Falken 165/60 R14, alebo Avus Snowflake s pneu Nankang NS-2R 165/55 R14
Instagram:@_carsbymg_
Obrovské poďakovanie: Molsovi,
- 1397 cm3 by Molso
- hlava - Urbi
Prevody:
- 136B
- shortshift
Podvozok :
- hp sporting
- silentbloky Pemit
*Black Line* Škoda Favorit "135" - komentáře:
-> Marty227: v pohode ho nechaj, ja som si na svoju daval presne toto a aj bežne u nas v predajni taketo dávame na fávo, feldu, fabču a zatial stále OK, bez jednej reklamácie
-> castrol: už je aj Victor doma zajtra ešte skrutky a prevádzkové kvapaliny a za chvíľu to bude zas vrčať.. akurát mám trochu zmiešaný pocit s toho, že som tesnenie musel kupovať v kelly ktorému sa normálne vyhýbam, lebo všade inde v okolí len temac.. a chlapci v kelly sa vyznamenali samozrejme, dali mi tesnenie na fábiu 61-36205-00 viem ,že to je rovnaké, ale tak či tak mám dilemu či to nechať tak, alebo ísť pýtať správne favo/felda s číslom 61-27180-10
-> Marty227:
-> castrol: ďakujem že si ma ušetril
-> Marty227: vies ze si mi cul nahral ze ?ale nenapisem to
-> castrol: nechcem nič preháňať takým mojím snom je sa chvíľu aj voziť a neopravovať.. :D
-> Marty227: si mal dat 1mm a nie tak po kuskoch
na plyn to nejde vobec a nie svyzno
-> castrol: tak s toho znižovacieho bodu ešte kúsok zostal môj odhad je niečo okolo 0,5-0,6 čomu by cca odpovedali aj moje výpočty o ktoré som sa pokúšal...
noo zatiaľ to svižne išlo na plyn s povolenou bohatosťou a na benzín to akurát detonovalo..
keď tak najprv ten rozdeľovač a ten karbec ak tak nakoniec..
-> Marty227: a o kolko si uz celkovo ubral na hlave ?tak ale ten karbec zober co ked sa budes chciet previest zvyzne
-> castrol: tak tento motor ide krásne oproti tej zdochline čo tam bola predtým.. ešte pár vecí aby som bol spokojnejší: treba sanie prispôsobiť na hlavu lebo to 135 sanie je doslova úbohé
rozdeľovač treba k tomu takže musím Urbiho kontaktovať, a do hry prišiel aj pretryskový karbec čo kamarát vyhrabal doma ale na ten asi kašlem aj tak 90% jazdím na plyn..
potom to bude hádam v rámci možností dobré
-> Marty227: tak ale teraz uz do pojde ne
-> Marty227: a jeje no hadam to das vsetko do cajku
-> castrol: pravdupovediac jedno je hotové a potom som sa zasekol asi na 80% progresu druhého kolesa no a treba mi najprv hlavu spraviť.. a nieje čas a ani moc chuť v týchto mínusových teplotách tráviť čas v garáži.. takže asi hneď do novej sezóny na nich nevybehnem ale v priebehu sezóny snáď.. :
-> Marty227: no a co kolecka hotove?
-> castrol: nikdy som to neskúšal dať opačne..
a však aj načo keď má byť správne takto..
-> krabica: a tiez opacne?
-> gred: musel som ked sem frkol tu fotecku
-> Marty227: tak ale pasuje aj opacne nie ?
-> castrol: vidíš nedostal som k tomu návod ako kolega vo vedľajšej karte a takto to potom dopadlo..
