Lukyn Forman 136B Lukyn Forman 136B
komentáře | popis | fotky | Lukyn Fakír | 06.05.17 22:06 | 35x v oblíbených
Tak toto je můj první vlastní povoz
Škoda Forman 1.3 50Kw BMM
Našel jsem ho zde na virtu v inzerci :)
Něco maličko o autě:
-je to rok 94 stříkačka
-barva Královská modrá
-má podle tachometru naběháno už kolem 275 000 Km, ale jede docela slušně.
-zub času je znát ale my spolu bojujeme
Výbava:
-Centrál na klíč (nově předěláno na centrál s DO) :)
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Automatické rozsvícení světel
-Rádio
-Posilovač řízení :)
Opravy:
-vyvařen předek (podběhy, nosníky tlumičů)
-vavařená podlaha u nápravnice
-vyvařeny zadní lemy, domky tlumičů a práh a podlaha
-série (po GO)
-nové pístní kroužky
-3 nové vložky válců co se našly doma
-nové silentbloky jak vodní pumpa tak na převodovce
-sehnána jiná zánovní hlava s vybroušenými kanály a je snižená (srovnána) o cca 1mm
-skoro kompletní přetěsnění motoru
-rozpěrná tyč tlumičů (leštěná)
-leštěné ventilové víko
-sahara na vypínač
-namontováno Servo řízení :)
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
poslední evoluce výfukového systému(snad už) :)
-na zimu komplet serie (míň to žere :D )
-série ale snad časem HP
-kompletní přední náprava se stabilizátorem z feldy komplet po GO
-sehnat ještě zadní stabilizátor z feldy
-plastové podběhy předek i zadek
-serie
-předek brzdové destičky Ferodo a kotouče TRW
-zadek nové pakny
Exteriér:
-Lízo předního nárazníku
-kouřová zadní světla
-stříška 5dveří (po opravě 5tých dveří nalepím)
-přední mlhovky ve žluté folii
-anténa dlouhej prut
-orígo kulatá zrcátka z favorita x-line (lakovaná do barvy auta)
-nalepen bílý pruh z folie přes celé auto (minulost)
-nějaký ten výfuk pro lepší zvuk :)
-zatmavená přední světla
-sehnaný HELLA panel
-nějaké to podsvícení
-komplet vyčištěn
-originál černej
-stropní digitalní 4-tlačítkové hodiny
-sportovní tříramenný volant
-podsvícení modře
-do budoucna sedačky z Fe LaK a nebo z Fa Black Line
Hudba:
-autoradio Kenwood
-4krát: repro v předu, vzadu v platě
-basák se zesikem v kufru
-alu zn. Atiwe 6J (od Baruška.125) Prodáno
-alu zn. Fondmetal 5,5Jx13 (od Tomaso435)
-zimní plechy z Felicie pick up 5,5Jx13
pár věci na prodej:
skoda-virt.cz/cz/.../1837 17-par-dilu-drobnosti-skod a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 30-vyrobni-stitek-s110r
skoda-virt.cz/cz/.../1863 28-brusne-kotouce-1
Koupím/vyměním:
skoda-virt.cz/cz/.../1855 45-vyfuk-na-fa-ci-fe-kombi
Lukyn Forman 136B - komentáře:
12:17:21
02.09.2015
-> LUKAS: lebo je darebak 3
12:14:31
02.09.2015
LUKAS
-> Lukyn Fakír: jedno nechapem prečo po vyvaračke a plniči sa to nikdy nedotiahne hned na vrchni lak..každy to hned nastroji a jazdi a potom po čase to da do farby prečo nie hned ked je to rozobrate a nemusi sa už nič demontovat opatovne ? inak pekna robota :)
22:14:49
27.07.2015
Lukyn Fakír
-> Lamac: hele nic sem neupravoval akorád že na felicii je přišroubovaná na čtyřech místech a tady je jen na dvou, ale fungujete bez problémů, vyměnil jsem dá se říct kus za kus, páč origo FA je jiná 4
21:44:09
27.07.2015
Lamac
Ano presne túto,ona tam normálne pasuje,alebo je treba upravovať karoseriu?Aby som to zbytočne nezháňal.
21:04:21
27.07.2015
Lukyn Fakír
-> Lamac: pokud myslíš tuto průchodku viz. foto, jak je u řízení spojene s volantovkou, tak tu jsem sehnal z felicie co měla servo
zvětšit Lukyn Forman 136B - obrázek od Lukyn Fakír vložen 27.07.2015 21:04:21
19:29:11
27.07.2015
Lamac
Prosím ťa,ako si poriešil prechodku posilovača riadenia do karosérie?Nemáš foto?Diky
21:29:14
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: šak vím jen jsem chtěl taky říct že se to někomu líbit nemusí,já jsem s tím zatím spokojen a využil jsem pasek, přesně na 2 roky klid pak se uvidí
-> Mr._Nosferatu: kábliky jen tak neutrhnu, nemaj se zaco zachytit jsou pořádně přidělaná a co nejkratší cestou od pasku vedený pryč od ryzikových míst právě na poškození a ano máš pravdu lepší to je dát do nadrže ale to by pak to auto bylo trošku chudý a nemohl si na to koupit a dát nic kdybych to zase bral všechno takhle 7
upraveno 1x, naposled 23.07.2015 21:30:05
21:05:02
23.07.2015
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: To radši 200 v nádrži, i když já mám co říkat, se svým učtem za poslední 2 měsíce, a furt se divím proč nemůžu ušetřit na diagnostiku a elektrocentrálu
21:02:19
23.07.2015
-> Mr._Nosferatu: a tahle má za 200 radost na 2 roky která plně splnila účel
20:50:59
23.07.2015
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: No, a kdyby to dělal pořádně, tak setří na neony, potom mu bude líto tam dát takovou drahou zbytečnost, kterou stejně bude muset sundat ....
20:49:13
23.07.2015
-> Mr._Nosferatu: vzhledem k tomu že to přd stk stejně urve a už nedá protož bude o 2 roky rozumnější, tak je kravina investovat do takovejhlech píčovin
20:43:42
23.07.2015
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Tak když něco dělám, tak to dělám pořádně, ale jako první mě napadlo, tam dát ten v trubici, co je na to vyrobenej, až potom neony .....
-> Lukyn Fakír: Však to poznáš, až za něco zachytíš a utrhneš kablíky z led pásku ....
20:31:08
23.07.2015
-> Lukyn Fakír: já reagoval na nosferata... jeho reakce tady virtu jsou vždycky takový jako by byl ředitel komerční banky (tj měsíční výdělej v podobě nového vozu), a jezdil do práce felicií která mu stačí, ale jelikož je lepší misto toho se crcat z páskem za pár korun tam dát rovnou neony za litr, jelikož nezáleží na penězách.... nevim no..
20:25:35
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: nechtěl jsem z toho dělat auto ala Fast and Furius ale tak napadlo mě ten ledpásek využít takto, když už sem měl podsvícenej interier
20:23:38
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Mr._Nosferatu: tak asi by to bylo lepší, ale tohle jsem měl dá se říct za hubičku, cca cena jednoho ledpasku co bych musel koupit 4krát a navíc jsem využil zbylých cca 3.5m pásku a nějak extra práce s tím nebyla krom přidělaní a kabeláže
20:22:18
23.07.2015
-> Mr._Nosferatu: 500kč za neony vs 150 za 5m led pásku. a pár drobnejch za šprcku. :-D
ono vlastně by uplně nejlip stalo za to koupit auto z filmu rychle a sběsile kde už neony máš, liťáky taky, pruhy nalepky a podobný píčoviny taky a je to. tech pul mega rozdílu ceny auto vs forman je nepodstatnéééééééé
20:20:40
23.07.2015
Mr._Nosferatu
-> Lukyn Fakír: Nestálo by za to koupit už ten led pásek v trubici ? nebo rovnou neonový tubice ?
18:03:06
23.07.2015
krásný
17:36:02
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: do průhledný smršťovačky 3 3 a funguje to, konce zatmelený a voda nemá šanci 3 3
