takyněkdo,Felda 1.3Mpi takyněkdo,Felda 1.3Mpi
komentáře | popis | fotky | takynekdo | 14.01.14 20:33 | 7x v oblíbených
Ahoj tak se po dlouhé době vracím na virt,moje bývalé autíčko modrooranžové Mko 130 tady pořád je a to mě potěšilo:),akorád předešlé přihlasovací heslo jsem zapoměl a přes email to nějak nejde.Tak a tedˇ trochu k Fe,je to roky výroby 1998 motoru 1.3Mpi a tažných 50kw kterou si zakoupil můj otec v roce 2005 po Škodě 12Ol.Nechal namontovat tažné přehodil do teď 8let sloužící baterii banner pocházející ze š.120a jezdil:)denně do práce,někdy frčelo s lesa s plným vozíkem dřeva a pilou v kufru,semtam na dovolenou jen do čech v pěti lidech a s vozíkem plných věcí a pěti jízdníma kolama na něm:)Sloužila perfektně a to jen s výměnou oleje.Byla denně garážovaná a to i v zimě,to se podepsalo na stavu karoserie,jak je vidět s fotek po sundání nárazníků a blatníků je na kaši,tak jsem tam dal blaťáky co se váleli kolegovi s práce doma stříknul to sprejem na lemy hodil plasty a pokračoval v krasojízdě:D.taky jsem zjistil že byla bouraná na levej předek a přední blatník nárazník a mlhovka bylo měněno.V roce 2012 proběhlo výměna brzdových trubek,gufera pod řemenicí které teklo asi 4 roky,kotoučů a desek jedné manžety na poloose,oleje a výfuku a auto prošlo stk s tím že je to asi poslední:(2013 si táta koupil Toledo Tdi a mě feldu přenechal stím že nemusí nic přepisovat a na dojetí.Feldu používám na denní ježdění a slouží prakticky.
Co už je hotovo:
Namontován stabilizátor přední nápravy s feldy 1.9D 21mm
Rozpěrná tyč mezi tlumiče (kovová)
Nový olej Mogul 10W40+olej.filtr UFI
Svíčky Brisk
Vzduchový a palivový filtr MANN
Plechová kola r14 a zimní pneu 185/60
Budíky felda 1.6
Žárovky Osram blue
zánovní páté dveře
Co se chystá:
Koupil jsem nové přední čelo,zadní lemy,plechy za blikače a nosníky podběhů a tak se chystám vyvařovat;-)
Dnes 12.12.13 koupeno:sprej na dutiny,přelakovatelná rapatice,stětce na body a ředidlo,karosářskej tmel starline na OB autodílech za 99kč.Přední blatníky chci znovu nastříkat ale nechám to až na jaro.
Kola r14 prodány,vrátil jsem zpět třináctky
Uvažuju nad novýma předníma blatníkama
Feldě chutná ethanol E85 nejlépe v poměru 1:1,tankuju například 15litru naturalu/15litru E85.Zkoušel jsem i čisty E85 auto jede ale má raději stabilní rychlost např.na dálnici.Při jizdě ve městě na čistej E roste spotřeba zhruba o litr/100km.Při jizdě mix je spotřeba stejná..Starty při nule malinko chatrnější.Když jsem na toto palivo začal jezdit,zhruba po 1000km jsem vyměnil palivovej filtr,ten starej jsem pro zajímavost rozřezal ruční pilkou a zjistil jsem že byl plnej jakoby písku,no nestačil jsem se divit..Podle servisní knížky byl měněn kolem 70 000km a pak já ho měnil ve 145ti takže podle toho co psal výrobce už bylo na čase.Co se týče svíček ty jsem koupil brisk nějaky jednoduchy.Ty puvodní tříbodovky jsem vyhodil.Podle mých zkušeností felda s E85 má raději když jezdíte kolem 3500ot/min.ne jako důchodce.Chod motoru je měkčí,otáčky na volnoběh nižší,výkon jde plynule bez cukání.
Tak jsem se pustil do vyvařování předku,zvládl jsem to za dva a pul dne:).
Ještě jsem vystříkal páté dveře a natřel spodní hranu.Snad to vydrží.
Ještě mě čeká s vyvářky zadní lemy a kus prahu vzadu.
Koupil jsem zimáky 165/70 13 protektor praha tak jsem zvědavej:)Mají vzorek 9mm a my tady máme kopec jak blázen:D
Feldu sžírá hodně koroze,na jaře budu pokračovat s opravou karoserie.
Máme zánovní páté dveře,takže už jsou na autě,pořádně jsem je nastříkal tectil ml a natřel spodní hranu.
Koupil jse nové těsnění pod víko ventilů a víko na bloku motoru,tatík mi ještě sešteloval ventily.
Taky jsem vyvařil kus prahu za řidičem,sice to není uplně rovny ale hlavně tam není díra..
Dál co jsem zjistil tak je uplně vymláceny horní uložení předních tlumičů,a levé kolo je nakřivo takže to musím co nejrychlej udělat;-)
6.1 2014 máme najeto 155 OOOkm a i když jsem vyměnil spojkové lanko,spojka stejně prokluzuju takže bude na jaře nová
Chci nové rozvody ale až s olejem,takže na jaře.
14.1.2014-jsem si udělal radost a koupil radio JVC a repro 13cm JVC do předních dveří:)
takyněkdo,Felda 1.3Mpi - komentáře:
19:39:55
08.01.2014
08.01.2014
takynekdo
Felda je dobry auto a na ježdění do práce uplně stačí:)
09:46:05
27.11.2013
takynekdo
-> peter13789: Trochu práce a bude zase dlouho sloužit,viděl jsem že jsis taky krásně zrenovoval feldu fakt obdivuju;-)
23:31:43
26.11.2013
peter13789
ten stav zasa nieje taký zlý, aby sa to nedalo zachrániť .. držím palce pri opravách
