BMP/Favorit 136l BMP/Favorit 136l
komentáře | popis | fotky | Alenka | 10.12.16 17:52 | 166x v oblíbených
- 1.4l - 133k/141Nm
Prevodovka:
-serie SP 4,16
Predek:
-kratke rizeni
-napravnice Felicia
-stabilizator Felicia
-ramena upravena pro zvetseni odklonu a zaklonu
-4,5cm podlozky mezi cepem ramene a tehlici
-cep rizeni uchyceny zespoda
-HP Sporting Tréningová sada
-excentricke horni ulozeni s unibalem
Zadek:
-naprava Felicia
-2x pritvrzeny stabilizator
-tlumice s pruzinami Sachs pro sk.A
-podlozky pro srovnani sbihavosti
-PUR silentbloky se silonovymi vymezovacimi podlozkami
-"triangulace" podelnych ramen
-kola 6Jx14 ET 35
-pneu Yokohama A048 185/55 R14
Škoda Favorit 1.4 125hp
BMP/Favorit 136l - komentáře:
21:41:41
23.07.2015
sekyn
No pane 124koní to už je hodně pěknej výkon na favorita. Klobouk dolu.
21:22:10
23.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Alenka: tak doufám,že se na Pohofestu dostanu alespoň pod 20s letos 5 Tohle nemůžu brát jako stěžejní bod,i když se startovalo na semafor a na fotobuňku,ale nevím,jestli to je 400m,podle mě míň...
vysledky.skodateam.cz/spr int
A ty teda jedeš a nebo ne?Abych měl srovnání na stejný trati 2 Ale stejně to nejede,takže beztak vyhraješ 5
22:17:08
05.06.2015
OndraKrupi
-> Vena136: musím se pobavit s Myšákem, protože on je pověřen zkoumáním kubatůůůůůůr 4
Ono je to těžký to rozdělit...
20:42:23
05.06.2015
-> OndraKrupi: ano,proto já byl první rok právě proti Eidymu a Dušanovi s 1300ccm....a hele já si tu příručku vemu,abys věděl,že se ten karbec dával do 110LS....ale to je fuk.Pokud přijedu,tak proto,že chci a nechci se tam jebat s nějakýma pravidlama a je mě jedno,kde budu,eventuálně budu sedět v "kempu" u piva 4 Ale můj názor je ten,že speciál uplně všechno včetně mě a sériovky opravdu co má mít status veterána a nebo je opravdu auto ze srandy,kde je maximálně celý motor z favorita včetně toho karbecu nakřivo 2 Jinak to bude vždycky pro někoho nefér....8
-> Alenka: nene,já si nahodím taky tu fábii a pak uvidíme 4 i když to je naprd,....spíš to 78mm vrtání,aby to teda bylo podle mýho gusta ta 1400ccm a klidně si nechám pořád to sériový sání 3 A teda vyndam sedačky,oškrabu plastizol,atd.Pak to bude férový 5
19:18:22
05.06.2015
Alenka
-> OndraKrupi: dobre, no, na pristi rok teda asi nahodim horizontalni webery a nejaky poradny vyfuk, at v tech specialech nejsem za uplnou socku 1
18:21:56
05.06.2015
OndraKrupi
-> Alenka: tak jsou 2 druhy speciálů 4 a pohár a diplom už máš 4
upraveno 1x, naposled 05.06.2015 18:22:25
17:07:15
05.06.2015
Alenka
-> Vena136: tak jenom kvuli tobe jsem to vzal dneska ven a zkusil neco zmerit, at vis, na co se pripravit 1
-> OndraKrupi: ja nescu do specialu, tam je Eidy a Dusan a mraky dalsich silencu. Budu vedle nich vypadat jako kdyz stojim 3
zvětšit BMP/Favorit 136l - obrázek od Alenka vložen 05.06.2015 17:07:15
12:36:33
05.06.2015
OndraKrupi
-> Vena136: není problém: !1x taky speciál" jinak sprint je v neděli takže na kontrolu auta máš času ... no celý víkend
12:35:21
05.06.2015
OndraKrupi
-> Alenka: ještě že ses sám prásknul, takže si píšu "1x speciál" 3 3
09:55:16
05.06.2015
-> Alenka: ty seš pojišťovák?2
23:34:21
04.06.2015
Alenka
-> Vena136: já se lhaním živím, takže na internet v rámci relaxace píšu jenom pravdu 1 3
22:29:30
04.06.2015
-> Alenka: kdybys nekecal 3
22:25:36
04.06.2015
Alenka
-> Vena136: tak mně je nakonec celkem jedno v jaký budu kategorii. Nejedu si pro pohár, ale hlavně pro srovnání s ostatními.
Letos bych se rád konečně dostal pod 16s a kdyby se to podařilo, tak budu spokojenej a bude mi jedno, jestli jsem poslední ve speciálech nebo pátej v "sériovkách" :)
21:09:41
04.06.2015
-> Alenka: tak já tě asi napráskám,aby tě tam strčili 3 Tak liší,...já mám defakto origo škoda karbec a šoupají mě tam automaticky už uplně všude,takže mě to je celkem jedno...i když 90% sériovek tam má aspoň tu 1,4 3 Jo mám tam svody,co asi nějaký ten vliv mají,ale pořád se to jebe tim sáním.Já se možná přijedu podívat,uvidim.Ale při mojí smůle se tam zase něco posere,...musel bych to před sprintama všechno překontrolovat,aby to teda jelo tak jak má,to auto defakto nikdy moc nejelo dlouhodobě na 100% 8
A tak jede to takle podle tacháče hezky a rozjet?Předohrab je nejsnažší,dáš plnej a pustíš spojku a čekáš,až se to chytne,kdyžtak trochu ubereš plyn 5
Jinak já tam pojedu jenom v případě,že budeme ve stejný kategorii,tak si vyber....zajistíš mě buď sériovky a nebo pudeš do speciálů ke mě 2
14:23:07
04.06.2015
Alenka
-> Vena136: tacháč proměřuje o 10 km/h, reálná stovka je tam kolem 110 tacho, takže až kolem 7,5s.
Na sprintu budu mít stejně na píču čas, protože se s tim neumím pořádně rozjet.
A co se týče rozdělení do ketegorii, tak doufám, že do speciálů mě nestrčí :)
Mám sériové sací i výfukové potrubí a Weber se od Jikovu liší jen tím, že se na něj dají koupit náhradní díly, má mechanické ovládání klapky 2. stupně a trysky jdou vyměnit zezhora bez toho, abych kvůli tomu musel pokaždé rozebírat celý traktor 3
14:01:11
04.06.2015
-> Alenka: já bych to viděl,že ten motor má tak 200koní,protože 0-100 za 5-6s podle videa by tak nějak odpovídalo a nebo ten tacháč měří nesmysly 2 2 A na Pohofest asi nepojedu,...beztak pojedeš zase v sériovkách,protože ten weber neni přes ten filtrbox vidět a já ve speciálech,protože to vidět je a tak to nebudu mít žádnou motivaci ani 8 Vemu spotřebáka do 1200ccm jestli tam je kategorie 5
06:19:09
25.05.2015
-> Alenka 24.05.15 23:41:14: A co je ten novy motor zac?
23:41:14
24.05.2015
Alenka
S novým motorem to má konečně trochu důstojnou dynamiku a není to jen uskákanej Favorit barvy čerstvého průjmu, co víc řve než jede. Doufám, že si na sprintech na Pohofestu neuříznu moc velkou ostudu :)
upraveno 1x, naposled 24.05.2015 23:41:39
14:50:10
23.05.2015
Kocvin
-> Alenka: Hezký.. 1
14:46:26
23.05.2015
-> Alenka: výborne to sa mi jako odporcovia fačiek pozdava1 4
