Stavba motoru ....... 1.8Ts hranicí přes 300PS
Hmotnost: 835kg
- Garrett GT2871r int.WG
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- 2" sání před IC a 2,5" za IC
- Váha vzduchu VR6 76mm (3")
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
-Actuator 1.5BAR EVOX
-New software DIGITUN.PL ......+ new vstřiky 630cc...... :-)
- převodovka VW 012... 5q
- poloosy výroba Strojírna Petr Bartoš MB
- spojka 228mm, lamela keramika, přítlak+ setr. TDI
Power up..... 1.8T
- Garrett 2871r internal WG
- home made exhaust manifold
- 3" exhaust
- intake 3"
- 2" pipe to IC and pipe 2,5" IC
- MAF housing 3" VR6....
- Injectors 630cc Bosch green
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
-New bt file DIGITUN.PL ..... new injectors 630cc ...... :-)
1/4 402m ..... 12.4s
Prodám vstřiky
Bosch green tops 440cc/3bar
Cena vstřiků 4.000,–Kč
Hmotnost: 835kg
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
Power up..... 1.8T
- 3" exhaust
- intake 3"
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
Prodám vstřiky
Víťa/ŠKODA 130RS 1.8T - komentáře:
07:16:38
19.03.2008
19.03.2008
-> Vita ze Sudet: To je jasný...proto to přece neděláš aby jsi tam měl ubohejch 220 PS )))
07:04:53
19.03.2008
19.03.2008
Vita ze Sudet
-> Zazaa: Tak já už pomalu mužu vyject z garaze ale bez pomoci motoru. Včera mi rozsekal pan od pana Brazdila.... Když řekl že maximum z mé konstelace dostanou ale jen v pripade jejich plne programovatelne ECU a v cenně okol 100tis.Kč
Jinak prý zmé ECU dostanou 220PS.
Tak to si mužou strčit... musim hledat dál
19:58:16
18.03.2008
18.03.2008
Zazaa
-> Vita ze Sudet: -> Max: vydrz Prtka vydrz :)
sem si rekl ze pockam s fotama az to pujde aspon vytlacit z dilny .... zatim mam prozkoumanejch par slepejch ulicek a ted pomalu realizuju variantu kterou proste zprovoznim :)
15:26:49
18.03.2008
18.03.2008
Max
-> Zazaa: no mě to taky napadlo....že do origo gardesa tohle asi nepotřebuješ
13:37:39
18.03.2008
18.03.2008
Vita ze Sudet
-> Zazaa: Ty mě radši ukaž co doma kuchtíš.... zdá se mi to nebo taky stavíš "middle-car"
12:00:25
18.03.2008
18.03.2008
Max
-> Zazaa: no řešil bych to podobně jak to maj oktávky...audiny.
Máš tam nebo tři lanka + mechanismus na převodovce,kterej pak už řadí. na konci bowdenu je zakončení se závitem a převlečná matice, aby se to dalo štelovat. A samozřejmě pružinky,který ti středěj "nulovou polohu.
Z mojí hlavy to neni,už je to vymyšlený a funguje to celkem dobře
11:52:56
18.03.2008
18.03.2008
Zazaa
-> Max: nojo jenze to potrebujes tahat dopredu-dozadu a jeste natacet ... lanko tahne jednim smerem
takze je potreba bowden a v nem nejake tvrde tahlo za ktere se da "tahnout" i "tlacit"
nicmene kdyby se ti povedlo vymyslet neco jednoduse fungujiciho tak dej vedet at si usetrim praci :)
11:32:38
18.03.2008
18.03.2008
Max
-> Zazaa: já bych to asi řešil lankama. Dle mě jednodušší řešení...
09:25:05
18.03.2008
18.03.2008
Zdany
-> Vita ze Sudet: Jeeeeee, co ti to auto udelalo. :)))))))) takhle ho rozkkuchat. :))
10:46:42
17.03.2008
17.03.2008
Zazaa
-> Luukkyy: taky sem zvedavej ... obecne sou 2 moznosti, bud prepakovat nejakejma tahlama s kloubem a nebo vzit razeni z nejakeho auta s motorem uprostred kde bejva spesl radici konzola spojena pomoci bowdenu s tahlama s prevodovkou
09:53:39
17.03.2008
17.03.2008
Luukkyy
-> Vita ze Sudet: Moc pěkná práce, držím palec. Vždycky, když něco takového vidím, musím se zepatat, jak bude řešená šaltpáka. Nějak si to nedovedu představit .....
07:12:02
17.03.2008
17.03.2008
Vita ze Sudet
-> Zazaa: Poloosy budou již tento týden, tak to bude dobře vidět. Mělo by to být OK. Jinak je nepatrně do kopce. Ale jinak to nejde
18:14:00
16.03.2008
16.03.2008
black_dragons
-> Vita ze Sudet:
skoda-virt.cz/cz/.../5647 4 tendle motor a tudle karu: skoda-virt.cz/cz/.../8319 8
17:42:33
16.03.2008
16.03.2008
Zazaa
pekne ses do toho obul :)
zda se me to nebo je tan motor se spajzkou nasikmo jako sklonenej dozadu ? nebo jak to vychazi na poloosy aby nebyly moc vyklonene ?
me se prave nezadarilo takze sem musel nakonec zvolit uplne jine reseni
14:04:59
16.03.2008
16.03.2008
Vita ze Sudet
-> black_dragons: Pro jaký motor tě to láká?
13:49:43
16.03.2008
16.03.2008
black_dragons
-> Vita ze Sudet: no ja mam jinak zalusk na todle www.turbobygarrett.com/tu
rbobygarrett/.../GT2560R_4
66541_1.htm jeny bych to chtel hodit na nejaky mensi vyfukovy haustyng aby motor zabiral vic odpodu..
13:09:27
16.03.2008
16.03.2008
black_dragons
-> Vita ze Sudet: doporucuji prikoupit nejake maga baleni spuntu do usi i kdyz to moc nepomuze urcite lepsi nez ohluchnout..
10:53:26
16.03.2008
16.03.2008
Vita ze Sudet
10:36:17
16.03.2008
16.03.2008
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tam už není kam přidělat šikmé ramena
... Musela by se dělat úplně jiná celá náprava a do toho se mi teď moc nechce. Uvidíme jak se to bude chovat takhle. Ono z tech fotek je opravdu prd videt. Udelam poradné. Taky si všimni ze cele auto je trochu zadek vysoko. Nebot jsou vzadu nasazeny kola 225/50-16
a vepredu pidi štefanky
-> Zdenek z Lovo: Dyť jo
-> black_dragons: Jjjjj abych si koupil klapky na uši co byli ve filmu "Vesničko má středisková"
Poněvadž když si vemeš zvuk motoru, všch rotujících částí, piškot šneka, open loop DV (BOV)........... Tak to bude pár cm za hlavou slušnej koncert a pastva pro ouška závodnikovo
22:09:50
15.03.2008
15.03.2008
Hele asi práce navíc,ale co zrušit příčku,ramena přidělat do kastle a tim pádem by šel motor ještě níž?? No,ale jak jsem psal...podle fotek na prt...chtělo by to vidět v reálu ))
