Stavba motoru ....... 1.8Ts hranicí přes 300PS
Hmotnost: 835kg
- Garrett GT2871r int.WG
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- 2" sání před IC a 2,5" za IC
- Váha vzduchu VR6 76mm (3")
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
-Actuator 1.5BAR EVOX
-New software DIGITUN.PL ......+ new vstřiky 630cc...... :-)
- převodovka VW 012... 5q
- poloosy výroba Strojírna Petr Bartoš MB
- spojka 228mm, lamela keramika, přítlak+ setr. TDI
Power up..... 1.8T
- Garrett 2871r internal WG
- home made exhaust manifold
- 3" exhaust
- intake 3"
- 2" pipe to IC and pipe 2,5" IC
- MAF housing 3" VR6....
- Injectors 630cc Bosch green
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
-New bt file DIGITUN.PL ..... new injectors 630cc ...... :-)
1/4 402m ..... 12.4s
Prodám vstřiky
Bosch green tops 440cc/3bar
Cena vstřiků 4.000,–Kč
Hmotnost: 835kg
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
Power up..... 1.8T
- 3" exhaust
- intake 3"
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
Prodám vstřiky
Víťa/ŠKODA 130RS 1.8T - komentáře:
-> Vita ze Sudet 20.09.07 21:37:40: Na kolik tě vyšlo to nový turbo?Tedy jestli to není tajný
20.09.07 21:37:40Ty vogo,tan šnek je monstrozní jak po výbuchu v Černobylu
.aby ti nenafukoval válce jak nafukovací balon
mam rapida a zatim zacinam s necin skromnejsim 1,8 s golfa.casem mozna nejake silnejsi ale jezdim s stim kazdy den"teda kdyz to zrovna jede"
fotky ti poslu zitra mam je na jinem pocaku
-> bjes: treba na mejl v ID
kam ti mam poslat ty fotky mojeho rapida?
Nedalo mi to sem nedát. Prostě velikostní rozdíl těch dvou šneků je monstrozní
www.geocities.com/tee_bon e69/.../image750.jpg
Tak sem dnes testoval. No dal sem to dohromady a otestoval sem to po radnym ohrati asi 6 kratkymi sprinty v ulici a zda se byt zatim v poho ale asi ne na dlouho a navic nejvetsi prokluz je pri 3.rychlosti a tu sem nemel sanci ani vytocit radne. Tak uvidime... nechtel sem uz provokovat sousedy a chudinku moji spojku trapit. Hrozne mi ji je líto pac vim, ze dostava zahul a je takrka po smrti lamela, ted jiz jen dostrojit a cekat na besiny. Chtel sem jeste zkusit doladit a zvysit na 0,8 baru ale asi nato prdim a nebudu tu moji CLUTCH provokovati. Dnes tam skakalo 0,7baru a to mi stačíí....... Spíš newím kterej DV zvolit ....
Ten origo se zda ze drzi stejnej tlak jako ten z TT ale ten z TT vydava znatelne zvuk a je znat ze odfoukne coz u origa vubec nepocituji
-> miru skoro ze sudetova 20.09.07 20:33:04: A nebo nafukovací,To by měl asi větší radost
-> Vita ze Sudet: no kufřík sice plastovej je, ale to nářadí ne. ale jestli po něm toužíš, tak ho dostaneš k narozeninám. koupím ho v hračkářství.
-> Vita ze Sudet 20.09.07 15:26:46: Jen do příštího roku,pak už budu navždy já
-> miru skoro ze sudetova: Vždyť je plastovej
-> Zdenek z Lovo: To tak vyznělo?
Tak budu třetí noooo
-> TUNER: tak to je dobrý ty budeš povzbuzovat a co budu dělat já? zase se tahat s plnym kufrem nářadího?
-> TUNER 20.09.07 09:29:13: Aaa,vyloženě závoďák.Škodovácky motor a jaký turbo použil?Nějaký informace ze své skvostné zahrádky nedáš k dispozici pro mě
-> Zdenek z Lovo: Bohužel nikde na stránkách auto nemá,nebo o něm aspoň nevim....
Ale mam foto z vlastní zahrádky...
www.ukazto.com/img/928992 ,max.jpg
www.ukazto.com/img/929011 ,max1.jpg
www.ukazto.com/img/929012 ,max3.jpg
Vita ze Sudet 19.09.07 23:42:29 napsal: Ale v poho jen se bavte aspon se tu neco deje... ja dn es půo umornem boji dal dal motor do auta..... byla to v jednom muzi pakarna... ale je tam, zitra vse pozapojit a jde se testovat. Ale nečekám žadny zazrak. Setrvak obrousen a zbaven drazek.. lamela obroušena (ale moc to nešlo,bodeť jo kdyz je prismahla) a stacet setrvak sem zavrhl neb by se mohlo jiz stat ze by spojka nevystavovala. Ale stopro to bude lepsi nez v mimoni. A za sebe muzu rict ze sem pro tým udelal moc, ted zalezi na tom stesticku a doufam ze Maxem trochu potrapim( kdyz lubo je fajnofka a sere na match ) A mě si vynechal s tím matchem.Neházej mě do kopřiv
-> TUNER 20.09.07 07:20:51: Napiš mi odkaz podívám se na turbofavo
-> David V6: Jj,turbofavo...
-> TUNER: jsem nějak mimo mísu kdo je max,te s tím favoritem?
