Tak nám povodně posunuly návštěvu lakovný na neurčito. Auto bylo pod vodou. Naštěstí kolega, u ketého je erko zaparkované, byl hodný a celé umyl od bláta a bordela. Vypustil olej z motoru a převodovky....
Komplet stropnice byla u čalouníka, který byl také zatopen a někdo jí vyhodil vč. drátu.
Budu muset nechat udělat znovu GO převodovky, GO motoru, kontrola přední nápravy a zadní nápravy vč brzd atd.
Doufám že se bordel nedostal do trubek od paliva a brzd. Ve vodní určitě bude. Všechny chladiče na zakázku upravované jsou poničené.
Dokonce čelní sklo udělalo papá. Prasklo
Plánované úpravy:
Přední náprava: Emková s hřebenem - Pružiny 100, Třmeny v žluté barvě
Zadní náprava: Emková, Pružiny původní erko
Převodovka - 5kvalt se SP 4,22
Brzdy: Přední -4pístky s chlaďáky a zadek bubny (kotouče)
Posilovač ze škody felicie a brzdy zapojené do kříže-každé kolo zvlášť trubka.
Kola: Loukotě , Kopretiny nebo Jitrnice .......
Pneu............
Startování tlačítkem
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
Karoserie podle vzoru Škoda 1150
4) Chlazení:
CU trubky tažené pod vozidlem, náporový chladič Intercooler z fobie vč. Alu chladiče z Civica s el. ventilátorem.
5) Motor:
Zatím srdíčko z Mobagiho upravená Š120
Altík 70A z Felicie
Startér upraveny z Felicie - připraven
Příčný výfuk
Topení klasické s fava radiátorem
Plánované úpravy:
Pneu............
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
4) Chlazení:
5) Motor:
Altík 70A z Felicie
Příčný výfuk
Ďáblík - komentáře:
08:17:01
29.01.2017
29.01.2017
Skili
-> J.T.: Já jsem už taky po tomhle chladiči pokukoval a měřil si rozměry ale když teď vidím ty fotky obou u sebe tak se mi zdá že bude pasovat ještě líp než jsem si myslel.
14:34:11
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
5
14:33:50
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
4
14:33:34
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
3
14:33:19
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
1
11:45:49
26.01.2017
26.01.2017
-> J.T. 26.01.17 11:30:54: díky, kouknu na to
11:30:54
26.01.2017
26.01.2017
J.T.
-> vhml: Tak mělo by to být Honda Civic V rok 92-95 1,3 nebo 1,6. Chladiče prý jsou stejné
18:13:27
25.01.2017
25.01.2017
J.T.
-> vhml: Zítra to zjistím, ale uvažuji že budu muset nechat spodní vaničku udělat z ALU aby výfuk nezničil tu plastovou. Jinak tato Honda má ještě extra vyrovnávací nádobku. Jinak Rozměrově je podobně velký jak z erka. jen má jinačí body upevnění.
18:09:50
25.01.2017
25.01.2017
J.T.
-> Tomáššš: že se to neuchladí samotnou el. vzadu. Již jsem to testoval na kilu
13:10:27
24.01.2017
24.01.2017
-> J.T. 20.01.17 19:17:52: z jakého typu je to chladič? Už jsem na ty Japonce koukal, ale nějak jsem si nevybral aby tomu rozumně pasovaly vývody.
13:05:25
24.01.2017
24.01.2017
-> J.T. 20.01.17 19:17:52: chladenie cisto na elektriku ? potom ale naco chladic v predu ked chladic vzadu ?
19:17:52
20.01.2017
20.01.2017
J.T.
Po úpravě asi budoucí chladič. Honda
19:18:52
02.01.2017
02.01.2017
J.T.
Test, ještě nechat předělat vaničky
19:48:06
31.12.2016
31.12.2016
J.T.
-> havlik: S budíkem u kila jsem neměl nikdy problém, tak uvidím jak se to bude chovat v erku. možná že to bylo zadním chladičem. Netušim
19:42:46
31.12.2016
31.12.2016
-> J.T.: a měl si dobrou kostru u budíku? Mě užovka ukazuje když zapnu světla skoro 100 až 110° a když vypnu světla tak pohoda 80-90°
19:40:53
31.12.2016
31.12.2016
J.T.
-> m8rinek: to asi ne, ale ldyž to bylo okolo červeného tak to taky není moc dobré.
19:20:06
31.12.2016
31.12.2016
-> J.T.: A to má ten motor být podchlazený? lehce nad 90°C je ideální teplota...
15:50:39
29.12.2016
29.12.2016
J.T.
-> Eidy: Nestíhalo, proto chci dát alu. drželo to cca 85-95
13:38:34
29.12.2016
29.12.2016
-> J.T.: Nestíhalo? Já míval chladič vpředu pod nárazníkem a vzadu původní bez řemenu a stačilo to.
Ďáblík
