auto = 110R
110R 1974 - komentáře:
18:38:16
11.08.2014
11.08.2014
-> pecen: mne sa to same stalo alebo podobne , mal som novy motor 120L mierne poladeny isiel ako strela , po par km cca 3000 km , rapidne klesol vykon, ( tlaky vo valcoch 7,5 az 8 ) stav ventilov ako tie tvoje a nakoniec som ho zadrel :/
16:22:29
11.08.2014
11.08.2014
pecen
-> vhml:
no jo, ale se směsí se nic nedělalo, bud bude něco ucpaný nebo nevím, přeskočenej rozvod asi nebude, předstih je pořád stejnej,
pomaloučku se to zhoršovalo, zkusim změřit tlaky ve válcích, ventily jsou OK, vůle taky, rozvod trošku skáče. Zkusim vyčistit karby, jinak mě nic nenapadá
22:42:10
10.08.2014
10.08.2014
-> pecen 09.08.14 16:03:54: standartní stav. Chyba bude jinde.
Jen bych si troufal sázet na chudší směs, protože nakrmenej motor bílej výfukovej ventil neudělá.
16:05:59
09.08.2014
09.08.2014
pecen
16:05:33
09.08.2014
09.08.2014
pecen
16:03:54
09.08.2014
09.08.2014
pecen
jak je možný, že výfukovej ventil, nebo spíš všecky jsou bílé, sací černej zakarbonovanej? svíčky šedý
poslední dobou to nechce jet, kdysy na tacho 170/hod, ted s bídou 110
19:18:17
31.07.2014
31.07.2014
pecen
-> Kocvin:
díky pane, máš taky pěknou sbírku :-)
17:47:20
19.07.2014
19.07.2014
Kocvin
-> pecen: No konečně se karta zase modrá :) Máš to moc hezký..
21:17:32
13.07.2014
13.07.2014
sikula
-> pecen: Ty vady voňavka
21:07:20
13.07.2014
13.07.2014
Podložky pod karbec dorazily?
Na co nakonec vyjde sání od DUMA?
22:41:16
30.04.2014
30.04.2014
sikula
-> pecen: Já si to myslel, na autě je to i vidět
06:09:02
30.04.2014
30.04.2014
pecen
-> sikula:
díky to je díky m8rinek, a líp se na nich i jezdí, jsou širší a nižší ET
21:57:46
29.04.2014
29.04.2014
sikula
-> pecen: Pěkný kola
20:06:45
15.12.2013
15.12.2013
-> pecen: Ale na místě, bez zátěže, ne? To je dost rozdíl oproti jízdě...
20:05:10
15.12.2013
15.12.2013
-> pecen: a oktávka 1,6 používá v serie širokopásmovou lambdu?
16:25:21
15.12.2013
15.12.2013
pecen
-> m8rinek:
lambda bosch kokta 1,6 vyhřívaná, budík no name čína
"uvidím až to projedu v celkovým spektru otáček – zatím to bylo do 4000/min jenom" BYLO PSÁNO
110R 1974
