www.aliexpress.com/item/.
../1052089977.html
to by šlo - alespoň orientačně ne? kdyby někdo chtěl, vzal bych víc kusů - cena je více méně luxusní a stejně je to všechno produkce z číny ktorou nás tady krmí
auto = 110R
110R 1974 - komentáře:
17:02:30
10.11.2013
10.11.2013
pecen
předním jsem měl origo ze 135tky favo., teď jsem dal na urbim rozdělovači 10°, motor je živější od spodu, klidnější, ale nahoře jde míň vytáčet a z výfuku se začalo dost hustě černě dýmit?
21:47:22
07.11.2013
07.11.2013
-> pecen 07.11.13 17:34:37: nj, ale všechno to stojí a padá na odstředivý regulaci, která je od Urbiho menší než třeba u rozdělovače 120 ( jakej jsi měl předtím? ) Ale u mě bylo taky 13 moc. Skončil jsem někde na 10-11.
Pokud jsi bez zásahu do hlavy vyměnil 135 vačku za 280 tak máš menší kompresní tlaky.
19:19:27
07.11.2013
07.11.2013
-> pecen: : existuje, napiš MATESovi
17:34:37
07.11.2013
07.11.2013
pecen
dnes mi přišel rozdělovač od URBIHO. Píše mi základní předstih 13° při 1000 /min.....
Já dal minule 10° při 1000/min a prdly mi tři písty, odpojená podtlakový regulace...Pravda je, že teď tam mám jinou vačku 280, minule byla origo 135tková
Teď mám 4° při 1000/min (písty drží a jede to jako čert). . .. no a mám strach, že to zase popraská - - - - co?
Možná ta vačka, nebo spíš určitě má větší překrytí ventylů a tím pádem jakoby zmenšuje KP - jak mám zjistit detonace? V autě je takovej randál, že skoro není slyšet vlastního slova - celej agregát s převodovkou a i nápravy jsou bez silentbloků - čidlo na palubku = aha teď je tam malá detonace = neexistuje co?
16:27:45
06.11.2013
06.11.2013
pecen
NEMÁTE NĚJAKEJ TIP NA PŘEDNÍ KOŽENÝ SEDAČKY? ALE NECHCI Z ERKA, TEĎ TAM MÁM Z NĚJAKÝHO OPELU
19:01:21
02.11.2013
02.11.2013
pecen
dneska jsem tvořil nové těsnění, najděte jeden rozdíl u těch dvou spodních, má to tam být, nebo ne? Jeden je asi originál, ten druhej má asi třikrát menší tloušťku (a u toho těsnění to chcalo ven)
21:50:51
31.10.2013
31.10.2013
-> ZdenoR: fakt? Já teda víko sundávám s nasazenejma karbcema...
21:02:48
31.10.2013
31.10.2013
ZdenoR
-> pecen: Pokud chceš sundat ventildekl a zkontrolovat vůle musí sání dolu vždy a olej se nechá nalít i hadicí na odvzdušnění
19:12:15
31.10.2013
31.10.2013
-> pecen: na hlínovou hlavu dělá jen DUMA, nebo vlastní iniciativa...
17:52:14
31.10.2013
31.10.2013
pecen
jooo, pěknýýýý, tak nějak noooo....
17:47:07
31.10.2013
31.10.2013
-> pecen: : koukni k m8rinkovi na stránky, dělal si sám....nebo koupit...Duma myslím dělá....
17:46:27
31.10.2013
31.10.2013
-> pecen: Chápu. Pak tedy buď číhat v inzerci nebo www.duma-autosport.cz/mot
or1
17:17:52
31.10.2013
31.10.2013
pecen
-> Eidy:
Jo jo , ale nějaký odlitky se přeci dělaly, tak se mi prostě líbí - pokud neseženu, tak budu muset upravovat a bůhví s jakým estetickým výsledkem
17:13:23
31.10.2013
31.10.2013
-> pecen: A co to uříznout a navařit přes kus trubky někam mimo? Nebo prostě navařit prodloužení s vlastním uzávěrem?
17:04:45
31.10.2013
31.10.2013
pecen
SHÁNÍM VENTILOVÉ VÍKO, NĚJAKÉ S NALÉVACÍM OTVOREM OLEJE MIMO OSU - PROSÍM DEJTE VĚDĚT JESTLI MÁTE A NEPOTŘEBUJETE HO
MUSÍM VŽDYCKY SUNDAT SÁNÍ, ABYCH DOLIL OLEJ, NEBO ZKONTROLOVAL VŮLE NA VENTILECH
20:35:31
29.10.2013
29.10.2013
pecen
-> MajoLR:
noo, jo. Ale zase o zkušenost navíc a to se stalo po 20 Km, 1000Kč/km
19:35:08
29.10.2013
29.10.2013
MajoLR
Foto č.121 nepoteší určite...
19:19:26
29.10.2013
29.10.2013
peter l
-> pecen: Ach to je skoda ze si to predal,ak by si ho mal bol si urcite prekvapeny...ohladom kladivka je jasny,ale zase v mojom pripade co na zrazy to staci
110R 1974
