110R 1974 110R 1974
komentáře | popis | fotky | pecen | 26.07.16 16:29 | 204x v oblíbených
auto = 110R
ŠKODA RS - 40 let legendy
Radouňska rallye 2011 žlutá Škoda 1000mb (J,Urban a J.Urban)
ŠKODA 110r - 1500CCM, PRVNÍ START
škoda 110R - 1500ccm
škoda 110R
ŠKODA 110R - 1500ccm - IGNITECH, ZKOUŠKA
ŠKODA 110R - 1500ccm - IGNITECH, ZKOUŠKA OMEZOVAČE OTÁČEK
110R 1974 - komentáře:
11:15:36
26.05.2011
pecen
o tom sem taky přemýšlel, že bych tam dal silnější gumu nebo něco, tím pádem by šel krapet ven.
uvidíme no
12:03:13
25.05.2011
ZdenoR
-> venni: Ještě existuje řešení nadstavit kousek podběhy a blatník natáhnout.
11:05:48
25.05.2011
venni
-> m8rinek: tohle řešení je asi nej jak vytáhnout a nechat origo lem,hezký.
10:35:48
25.05.2011
-> venni: táááák, šíře eRka jde v pohodě nahnat pořádnejma salámama :)))
Jinak www.skoda110r.eu/erse/... /52.jpeg
10:32:48
25.05.2011
venni
-> Klubko_: -> pecen: zadní erkovej blatník vytáhnout bez klepání a kitování nejde.Kdyby vypadal jako přední tak ano,ale vzhledem k tomu že má nahoře tu "rovnou" hranu tak nikoliv.
Já je měl napřed jakoby vytáhnutý+vytmelený ještě když tam byla náprava z Mka.Pak přišla vlečka tak jsem musel lemy navařit a to už dostačuje i na šiší sliky.Ale na předek bych rád chlaďáky+ musí být podložka a to už se mi zase nevejde do předních o cca 1,5cm vytažených origo blatníků :(. Jediný ponaučení z toho všeho mi na příště zbylo,nedávat na eR/kilo Mkový nápravy,je to k ničemu.
20:50:49
24.05.2011
Majklsto
-> Klubko_: dobrý návod 3
17:10:47
24.05.2011
Klubko_
-> pecen: vezmes trubku vhodnyho prumeru (u tebe bych zacal 3/4coulovou) tu vlozis pred kolo mezi lem a kolo. Pozadas pomocnika, aby pomalu popojizdel dozadu a pak dopredu. Ty trubkou valcujes lemy. Prumerem trubky a uhlem upravujes vysledek.
16:59:50
24.05.2011
pecen
potřeboval bych tady od někoho půjčit, samozřejmě za úplatek vytahovačku - prosím pomozte - navařovat tam nic nechci 10
zvětšit 110R 1974 - obrázek od pecen vložen 24.05.2011 16:59:50
16:58:42
24.05.2011
pecen
kontrolní montáž - no už aby to bylo 2
zvětšit 110R 1974 - obrázek od pecen vložen 24.05.2011 16:58:42
11:32:47
10.05.2011
kozisek
ahoj muzu se zeptat kde si sehnal ty nosniky zadni potreboval bych na stovecku!!!
dik napis ni prosim a zakolik
17:24:03
08.05.2011
pecen
udělanej obtok ven z bloku pro plnopůtokoví mazání - a funguje to :-)
zvětšit 110R 1974 - obrázek od pecen vložen 08.05.2011 17:24:03
17:23:09
08.05.2011
pecen
a je tam 4
zvětšit 110R 1974 - obrázek od pecen vložen 08.05.2011 17:23:09
05:52:38
26.04.2011
pecen
fidelmc 25.04.11 14:11:15 napsal: Nahod fotku upravenych spalovaku v hlave. Voditka sis nechaval vymenit kde? Taky potrebuju. Co vacku, bude jina? Hlavu si taky rovnal? Jaky bude vysledny KP
fotku nemám, ale hlava byla lehce zbroušená a spalováky udělali frézou tak jak vyšla hlava z výroby tzn i s antidetonační štěrbinou :-)
komprese je +- stejná :-)
rovnal jsem i blok o 0,26mm - tudíž se musely i válce zmešit výškově
vodítka sou nově nalisovaný
všechno se dělalo v lužicích u šternberka - dá se s něma dobře domluvit - všechno mě stálo 5300kč bez pístů
upraveno 1x, naposled 26.04.2011 05:54:22
14:11:15
25.04.2011
fidelmc
14:09:31
25.04.2011
ampo
krasna pracicka =) Ak by si potreboval,mam na kilo nejake plechy nove a motor origo kilo naj.88tis od nova.Tam je kluka stejna jak na R-ku.4
13:17:07
25.04.2011
jerrom
-> pecen: do eRka se mi DDSR i s upraveným filtrboxem v pohodě vešlo.
12:34:14
25.04.2011
-> pecen: moc hezké, jen na litinové hlavě nemají alu tyčky dělat kvuli odlišné roztažnosti, ale třeba to nebude problém...
12:30:11
25.04.2011
pecen
4
jjjj 55A jasný - už su z toho zblblej
tyčky mám dvoje jedny z kratš a jedny delší - dal sem tam delší a tak sem si typl, že sou z fabie2
ale díky za pochvalu
upraveno 1x, naposled 25.04.2011 12:30:39
12:17:31
25.04.2011
pecen 25.04.11 11:27:54 napsal:
písty 72,5mm
zdvihací tyčky Al – fabie
karb. originál
spojka 190mm
obtok oleje mimo blok pro plnoprůtokovej čistič
olej castrol 10W40
svíčky NGK
zapalování – bezkontakt favo
altík 55kW
altík snad 55A ne KW 4
fabie nemá AL tyčky, má ocelové a krátke, tam máš doufám z felicie nebo posledních favoritů4
jinak abych jenom neprudil, máš to pekné
upraveno 1x, naposled 25.04.2011 12:18:59
11:43:26
25.04.2011
pecen
JO PŘESNĚ TOHO SE TAKY BOJÍM, ŽE TO TAM NEVLEZE - DDSR JE O DOST VYŠŠÍ, A JEŠTĚ TENHLE PASKVIL TAM MONTOVAT - NO UVIDÍME JAK TO BUDE VYCHÁZET4
