skoda.virt.cz odkaz
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Upravené odklony a záklon svislého čepu
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Stabilizátor 22mm ve tvrdých gumách by Pemit
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Příčka starší typ ( je hrubší)
Pružiny originál R zkrácené o mrtvé zavity.
Tlumiče HP sporting
Zadní stabilizátor 17mm by Svozil ve tvrdých gumách by Pemit. Uchycení vlastní výroby.
Kola
MTX kříže 5.5j13 (Hmotnost 3,7kg)
Obuto 185/60 R13 Nankang NS-2R medium
Motor
Blok 135
Vačka 278/270 by Chovanec
Celooplechované těsnění by Kalina s.r.o.
Hlava se Sacími a výfukovými kanály průměr 27 úprava by Chovanec
Ventily s 7mm dříky a kuželové pružiny
Odlehčený setrvačník
Spojka odpružená SACHS p.190
Karburátor WEBR DCHD s mech. otvítáním 2. komory ala DCD
Kontaktní rozdělovač PAL s upravenou regulací a cívkou BOSCH by Urbi
Palivová pumpa Facet silver top uchycená na 3 silentbloky topení š100/110
Alternátor 70A s drážkovanou hliníkovou řemenicí průměr 100mm
Vodní pumpa Felície
Uchycení na tvrdé silentbloky
Výfuk Škoda 100 na svodech 4-1
Převodovka
Na suché poloosy sp.3,9
Přidáno horní uchyceni na 2 motorové silentbloky
Brzdy
HBV 19mm s posilovačem
Trubky tažené tunelem včetně spojkové a tlaku oleje
Přední chlazené kotouče by PMautosport
Rozšířené 4p brzdiče s propojkami by Radek Svěcený (RST)
Zadní bubnové brzdy s 22mm válečky
Chlazení
Náporový chladič škoda 130 a el. ventilátor.
Voda tažená mědí v tunelu
Topeni pryč a odbočka pro něj zaslepená
Karoserie
Přední čelo a kapota s výřezem pro chladič
Zadní blatníky rozšířené "narovnáním podběhu"
Kulaté zadní lemy z předních blatníků
Zadní čelo a mřížka upravena ve stylu modelu 71
Lak 4 vrstvá perleť „Yellow pearl“
Elektrika
Spínání světel přes relátka
Pojistková skříň na nožové pojistky
Baterka přesunuta do kufru
Startování tlačítkem s imobilizérem
Interiér
Barevně laděn do černé s hliníkem
Budíky leštěný hliník
Kličky dveří hliník ze š1000MB
Volant Kolínská nástrojárna
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Tlumiče HP sporting
Kola
Motor
Blok 135
Vodní pumpa Felície
Převodovka
Brzdy
Chlazení
Karoserie
Elektrika
Interiér
ZdenoR / SunShine - komentáře:
21:32:05
24.07.2018
24.07.2018
ZdenoR
OK. Jestli mají 5-5,5 je vlastně dobře. Vic to odpovídá TP Jen proto abych to změřil je zouvat nebudu. a 185ky gumy tam sedí pěkně
-> Pavel P..: Jak byly původně matky těžko říct. Někdo je vyhlodal skoro skrz a nechával jsem do kol dělat sedla.
19:22:23
24.07.2018
24.07.2018
24.07.2018
24.07.2018
-> ZdenoR: Jak píše Eidy, změř to mezi patkama... navíc tenhle typ s víc utopenou dírou na matku je dokonce 5"... pak byli s napůl otevřenou dírou a ty jsou 5,5"
10:21:54
24.07.2018
24.07.2018
-> ZdenoR: Ta šířka je zvenku? Jenže šířka kol se měří zevnitř límců.
10:20:40
24.07.2018
24.07.2018
ZdenoR
-> Pavel P..: Napsané to na nich není, ale mají na šířku 16cm (6,3 palce)
-> Pegy: Díky za chválu, ale má své mouchy. Něco už zažilo...
11:52:52
22.07.2018
22.07.2018
Hezký kola... akorát tyhle nejsou 6"
10:49:24
22.07.2018
22.07.2018
Pegy
Nemám slov, tohle je moooc pěkná práce, povedená a decentní !!! Doufám že potkám na silnici.
08:33:32
22.07.2018
22.07.2018
Moc pěkný kola
20:48:59
19.07.2017
19.07.2017
ZdenoR
-> Eidy: Blatníku? Barvu neřeš celý předek je narychlo politý syntetikou bez velkého tmelení.
Kola... R15 je moc i když se na ně líp vybírají gumy.
15:15:48
19.07.2017
19.07.2017
-> koko: Škoda toho blatníku resp. barvy. Ale sláva, že auto pokračuje. A co ta kola? Návrat ke klasice?
14:12:00
16.02.2014
16.02.2014
-> koko: Tak se přihlašte tady skoda-virt.cz/cz/.../1416
68-nordschleife
17:06:19
15.02.2014
15.02.2014
ZdrubT
-> ZdenoR: To se halt stává. Zase se to opraví. :-)
14:01:37
15.02.2014
15.02.2014
23:57:14
14.02.2014
14.02.2014
-> koko: Tak to je jasný. Musí vyrazit do Mostu a trénovat na široké trati.
